Limit switch
Re: Limit switch
Bericht door andrefc101 »
Kjelt schreef: 23 aug 2020 23:04 Zover als ik het nu tenminste begrijp want erg spraakzaam is Andre niet ;-)
Jij kijkt toch naar een heel ander type als dat ik opgeef.
Daar kan ik dus niet veel over vertellen.
Re: Limit switch
:mrgreen:
Ik geef het op ;-)
Re: Limit switch
Kjelt schreef: 24 aug 2020 12:06 :mrgreen:
Ik geef het op ;-)
Nu... vooruit, speciaal voor jou:
21520
Geloof je nu nu?
Bjornski1976
Re: Limit switch
Bericht door Bjornski1976 »
Een mogelijkheid.
Creeer een 24Vdc circuit waarop je twee proximity switches aansluit, + en -. Vervolgens sluit je twee 24Vdc relais (A2) aan op de min van de 24Vdc. Ieder relais (A1) krijgt het signaal draadje van en proximity aangesloten. Dit is het primaire circuit waarbij het relais schakeld als een proximity switch activeerd.
De controller zal waarschijnlijk een common hebben die je aansluit op het ene relais (11) en (14) aansluit op de input van je controller. Zo doe je dat ook voor de ander prox en relais.
Common is gemeeschappelijk, vrij vertaald.
Op de manier schakeld een potential vrij contact een input op de controller.
In de controller moet he de desbetreffend input nog toewijzen aan een limit switcht + of -.
Let op dat het zo moet werken dat:
Als de 24Vdc afvalt de limit input actief wordt. Dit is failsafe;
Als je draadje naar de controller los neemt de limit input actief wordt. Fail safe.
Hiermee voorkom je dat bij een draadbreuk o.i.d. de machine door loopt en kapot gaat.
Re: Limit switch
Volgens mij kun je proximity switches in bepaalde situaties gewoon in serie zetten.
Re: Limit switch
hugo stoutjesdijk schreef: 26 aug 2020 08:07 Volgens mij kun je proximity switches in bepaalde situaties gewoon in serie zetten.
Ik heb op mijn controller een ingang voor L+ en een voor L-
Denk dat ik ze maar gewoon aan elkaar knoop. Zou gewoon moeten werken.
Re: Limit switch
Leuk! Dank u 😊
