Schuim
Schuim
Zonder het topic van een ander te willen kapen, ik zoek ook schuim.
Je hebt van dat mooie blauwe schuim waar ze van die in elkaar hakende platen voor onder je dakpannen van maken.
Dit kost bijna overal een vermogen. Omdat deze platen voor hun toepassing vaak voorzien zijn van mooie
aan elkaar klik randen, coatings en soms houtbeslag.
maar ik zoek dit soort platen maar dan zonder de coatings, aangelijmde houten panelen en rare aanelkaar-klik-randen.
Gewoon kale dikke schuimplaten (tussen 20 en 80mm dikte) voor de bouw van een modelbaan.
Weet een van de kunststofverwerkers hier waar je deze betaalbaar koopt?
Re: Schuim
bedoel je dit spul ?
XPS staat voor geëxtrudeerd polystyreen, meer bekend als hardschuim
https://www.bouwmaat.nl/polyblue-xps-ro ... 0000602329?
Dit zou ook xps zijn
https://www.jandeisolatieman.nl/catalog ... sult?q=XPS
Re: Schuim
Is dit met een frees goed te bewerken? En krijg je dan ook een redelijk mooi oppervlak?
Re: Schuim
Toevallig ligt er voor de loods waar mijn schuurtje een heel klein deeltje van is een enorme berg van dat spul, op de bedrijfshal waar ik achter woon komt over enkele weken een nieuw dak. Daarop komen dan weer zonnepanelen, dat is de reden van het vernieuwen van het dak.
Maar daar blijft vast wel het een en ander van over aan reststukken.
Hoeveel heb je nodig en welke minimale maten moet dat hebben?
Re: Schuim
Voor de bouw van een model baan, als in treinbaan, word vaak piepschuim gebruikt. Kan je gewoon met houtlijm op elkaar plakken dan met van alles bewerken, broodmes zaag rasp soldeerbout( wel even raampje open zetten) dan gips eroverheen en schilderen. Zelfs mijn neefje van 6 maakte zo een prachtige tunnel.
Re: Schuim
Je bedoelt "Roofmate" ?Je hebt van dat mooie blauwe schuim waar ze van die in elkaar hakende platen voor onder je dakpannen van maken.
er zijn vele verschillende soorten schuim, EPS XPS. PU.. 't is goed te frezen, als je frezen maar goed scherp zijn.
Wat ik wel heb begrepen is dat EPS behoorlijk "Vreet aan je Frezen"..
Hoe dan ook.. 't geeft een bende.. maar een stofzuiger doet wonderen..
Voordeel van Polystyreenschuim is wel dat het minder "kruimelt., PU kruimelt nogal..net alsof er overal zand zit..
Re: Schuim
Komt in de richting
maar die prijzen van isolatie schuim zijn voor modeltreinen niet interessant...
te veel m2 voor te veel geld
Re: Schuim
kippengaas, lakentje, waterglas, gips ?
Hoeveel hectare wordt die modelbaan?
Re: Schuim
Ben wel benieuwd naar het eindresultaat. Blijf een zwak houden voor die modelbanen.
Re: Schuim
Er is ook een modelspoor forum. Die hebben mij ook ooit op weg geholpen.
Re: Schuim
benkr schreef: ↑16 sep 2020 22:45 Toevallig ligt er voor de loods waar mijn schuurtje een heel klein deeltje van is een enorme berg van dat spul, op de bedrijfshal waar ik achter woon komt over enkele weken een nieuw dak. Daarop komen dan weer zonnepanelen, dat is de reden van het vernieuwen van het dak.
Het dak is klaar, er staat nu een container met allerlei afval van het dak opnieuw bedekken, er ligt een hele plaat van zo ongeveer 1 bij 2 meter van dat spul op, ik schat 80 mm dik. Als je interesse hebt dan haal ik het er morgen of zo vanaf, maar dan moet je het ook echt op komen halen want ik zelf kan er niets mee doen. Laat maar weten of het iets voor je is.
Re: Schuim
Ben, je hebt PB :)
Re: Schuim
Ter referentie voor toekomstige lezers.
Het 'echte' spul (met als nadeel de echte prijs) wat ik vroeger gebruikte onder de naam ureol ( freest heel mooi );
https://www.scabro.com/blokmaterialen/m ... en-medium/
CNC you later
