Hallo,
Ik ben nieuw op het gebied van CNC.
Ik heb bij “www.CNCPlus.de” de “AMW 102 v3 + drie 1,65 Nm motoren” besteld, de begeleidende installatie beschrijving is echter zeer minimaal dat ik er niet uit kom.
Mijn vraag; is er iemand die met deze set ervaring heeft en zo ja heb je dan misschien een aansluit schema voor mij.
Alvast bedankt, Mick
Link naar de set: http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... anguage=en
www.CNCPlus.de en de AMW 102 v3 + drie 1,65 Nm motoren
Re: www.CNCPlus.de en de AMW 102 v3 + drie 1,65 Nm motoren
Welk gedeelte van het aansluiten lukt niet?
Erig moeilijk kan het niet zijn zoveel onderdelen zijn het niet.
http://www.cnc-plus.de/PDF/AMW%20102-V3.pdf is volgens mij duidelijk genoeg!
Eerst krijg je de stekker vervolgens de aan/uit schakelaar daarna de zekering vermoed ik.
Vervolgens de Trafo daarna de print en vervolgens de stappenmotoren.
Gr. KvG
Gr. KvG
Ik heb een soort schema gemaakt en er zijn nog een paar dingen waar ik niet uit kom, waaronder;
Voor de foto kijk in mijn gallerij.
Waar komt de switch (schakelaar)
Waar komt de fuse (zekering)
Waar komt de 10e draad / pin 10 van SV2
Waar komen de BC en AC draden van de motren
Wat doe ik verder met het relais (relay)
Wie weet raad ?
Wie weet raad ?
Zo op het eerste gezicht is de switch en de fuse voor tussen je netsnoer en je rinkerntrafo, daar zet je het hele spul mee aan en uit. Het relay kan je gebruiken om je freesmotor aan/uit te zetten, daar ga ik vanuit. Draden AC en BC kan je los laten. De spelen van je motor staan dan in serie. DE 10de draad is mij nog niet duidelijk
succes Joop
succes Joop
