Delta asda b2 servodrive
Als er verzoeken zijn om bijv, een nieuw sub-forum aan te maken of tips en ideeën. Die kunnen jullie hier kwijt.
Jackdalton
Re: Delta asda b2 servodrive
Bericht door Jackdalton »
ik ga DI6 nemen straks in de servodrive als twee input
Jackdalton
tussen de GND en de m0 en m1 meet ik niks 0 volt tijdens m3 en m4 code
Ehh, is het niet gewoon een potentiaal vrij contact? dus ohm meten.
(maar ik heb het verhaal niet heel precies gevolgd)
Jackdalton
ik wacht op je schema want ik ben niet zo goed in elektra gedoe..
sorry
hugo stoutjesdijk schreef: 19 nov 2020 14:00 Ehh, is het niet gewoon een potentiaal vrij contact? dus ohm meten.
Dat is bij Eding het geval maar Damen heeft er voor gekozen om PNP of NPN afhankelijk van een jumper het relais op de externe spanning of naar de externe ground te leggen zoals ik de metingen zie.
Jackdalton
hier heb je de cnc output van de CPU5B
pin 1: PWM 1
pin 2: OUT-1
pin 3: TOOL
pin 4: TOOL-DIRECTION
pin 5: MIST COOLANT
pin 6: FLOOD COOLANT
pin 7: +V-EXT (From E-PWR)
pin 8: CHARGE PUMP
pin 9: +5V
pin10: GND
Nou dan in de stand PNP zoals je zojuist je metingen doorgaf dan moet dit het zijn wat betreft de draairichting dan.
Van CN1-17 VFD naar Vin op DamenCNC
Van M1 DamenCNC naar CN1-32 VFD
en op de VFD CN1-11 aan CN1-14 aansluiten.
21930
Jackdalton
de pwm print staat bij mij nu op NPN.. want als ik de jumper op PNP zet dan gaat de spindel ineens keihard ronddraaien en dat lijkt me niet goed.
teken even waar ik de 5 draadjes op aansluit
Dus Vin naar pin 17 VDD
M0 naar pin?
M1 naar pin 32
Avi naar pin?
GND naar pin?
Jackdalton schreef: 19 nov 2020 15:02 de pwm print staat bij mij nu op NPN..
Dan even wachten nog. Ik ga even met Damen bellen want ergens zit er iets niet lekker.
NPN stand dan zouden de relais alleen de M0 en M1 naar de GND moeten trekken. En zou je nooit 24V moeten meten.
Heb jij een telefoonnummer van Damen ?
Jackdalton
nou.. ik heb alles gedaan maar neeh hoor .. m3 en m4 draaien hoppa gewoon weer dezelfde kant op.. ik denk dat ik deze kaart de kachel in ga gooien
Jackdalton
nu is mijn vraag of en een pwm kaart bestaat die wel werkt om vooruit en achteruit te draaien?
Waar woon je in de buurt
Jackdalton
krimpen aan den IJssel
