Je eigen programmeer routine?
Een tijdje terug was ik bezig met een programma waarin ik iets van 20 subprogramma's (die ook stand alone werkten) had samengevoegd.
Na de eerste proeffrezing moest een en ander aangepast worden.
Op een van de dagen dat ik daar aan werkte bleek ik wijzigingen aan te brengen aan een andere versie van een bestand dan waar ik de dag ervoor andere dingen had gewijzigd. Een foutje dat me waarschijnlijk 5 minuten extra werk had gekost om het te voorkomen koste me nu dagen extra puzzelwerk om terug te vinden wat ik al had gedaan en wat niet.
Dat had ik beter kunnen doen door per dag een naam-variant te bewerken zodat duidelijk is welk bestand van de dag ervoor is en welkbestand van vandaag.
(Voor de volledigheid: als je in linuxcnc een bestand wilt openen dan zie je enkel de bstandsnaam, niet de datum van aanmaak)
Voor echte software ontwikkelaars is er dan geloof ik git maar daar snap ik nog veel te weinig van.
Lang verhaal kort: Hoe zorg jij dat je bij programmeren geen versies door elkaar rommelt?
Re: Je eigen programmeer routine?
Datum en versienummer in bestandsnaam, maar zelfs dan is het oppassen met dingen als een fork en/of merge. Daarom heb ik een OneNote-bestand waar ik de wijzigingen in beschrijf, anders weet je het overmorgen niet meer.
Edit: En natuurlijk beschrijvende comments in de code.
Datum van wijziging in de bestandsnaam zetten.. nieuwe versie? "Opslaan als", een bestandje ernaast, waarin je de wijzingingen bijhoudt, en waarin je de structuur vastlegt.
Ik gebruik "Microsoft source safe" een (heel oud) programma voor versie beheer. Elke versie en test versie kan ik bewaren en bij problemen terug gaan naar een eerdere versie of de verschillen bekijken.
Voor open source programma's gebruik ik Git die "hetzelfde" doet. Het kost zeker een paar uurtjes om je dat eigen te maken maar die tijd verdien je heel snel terug. Echt doen.....
bestanden waarvan ik de geschiedenis graag wil bewaren zet ik op dropbox of sharepoint. die bewaren een kopie elke keer als je op save drukt. je kan dan vervolgens een 'roll-back' doen naar een oudere versie.
Wat relatief makkelijk is tov Git is SVN en dan de windows GUI variant.
Die heet Tortoise SVN en is gratis.
Je installeert het onder windows maakt een repository (je database) aan op een NAS of ander apparaat waarvan de data regelmatig wordt gebackupped.
Dan check je de repository uit op je windows werk computer op de schijf waar je data staat en voeg je aan die directory je folders en bestanden toe.
Dan kun je met gui commandos zoals rechtermuisknop -> svn alle commandos aan waarbij je er maar enkele hoeft te weten: Add daarmee voeg je nieuwe bestanden toe aan je repository, bestanden die bv tijdens compileren worden gemaakt en die je niet perse hoeft te bewaren vink je uit zodat deze niet worden opgeslagen. Nadat je bestanden zijn gewijzigd kun je met commit het gewijzigde bestanden permanent in je repository opslaan.
Het mooie van dit systeem is:
- je ziet via windows explorer meteen welke bestanden gewijzigd zijn: de file heeft ipv een groen vinkje een rood symbooltje
- volledige ondersteuning in windows gui dus
- oer commit kun je commentaar toe voegen, bv als je een verandering hebt gedaan om iets te fixen over meerdere bestanden kun je dus zien welke bestanden er bij die fix zijn veranderd
- je kunt makkelijk terug (revert) naar een oudere versie
- file compare ondersteuning, je kiest bv twee commits in het verleden en je kunt zien wat er gewijzigd us.
- door bepaalde steekwoorden zoals $DATE en $Version op te nemen in het commentaar bovenaan je file worden deze auto agisch door SVN vervangen door de commit datum tijd en versienummer in je repository zodat je meteen weet wanneer de file gewijzigd is geweest etc etc.
Het loont de moeite om als je serieus gaat programmeren en verschillende projecten voor klanten doet om hier eens wat tijd in te steken.
Je kunt overigens alle filetypes opslaan zoals excel of gcode etc alleen wil je dan wel rekening houden dat fit binaire files zijn en niet alle filecompare tools de verschillen correct laten zie . Ik gebruik het bv bij gcode veel om even te kijken wat er de laatste paar versies veranderd is.
Een hele goede fikecompare tool die eenmalig iets van $25 ofzo kost is Beyond Compare van Scooter soft, ik gebruik deze al 20 jaar, een keer gekocht in 2001 ofzo en blijft werken met niruwste updates.
Deze is er trouwens ook voor linux, dan heet ie Rabbit VCS geloof ik maar daar heb ik verder zelf niet mee gewerkt.
Ik gebruik Subversion, SVN dus. Alleen al het commentaar bij elke 'commit' en de mogelijkheid om versies te taggen zijn goud waard.
Nadeel daarvan is dat je ergens een SVN server moet inrichten waar je van alle locaties bij moet kunnen. Bij mij draait die thuis en kan ik 'm via een VPN overal benaderen waar ik internettoegang heb. Maar het is als niet-ITer natuurlijk relatief lastig omdat allemaal te doen.
Git heeft wat dat betreft voor jou wel voordelen; zo'n Git repository kun je ook best op een Dropbox of USB stick plaatsen, er is een TortoiseGIT voor Windows, en onder Linux is er vast ook een vergelijkbaar grafisch tooltje te vinden.
Als het over CNC programma's hebt, zou ik gewoon een commentaar tekst in de bovenste regel zetten met datum/tijd en eventueel wat er is aangepast. Dan zie je het ook gewoon als je door je freesprogramma loopt.
Moet je natuurlijk wel de discipline hebben om steeds save-as te doen.
En een andere naam zal je toch wel moeten geven lijkt me, want je wilt die specifieke subs ook juist aanroepen.
Verder ben ik een hele slechte raadgever in deze, want op dit vlak is het bij mij meestal een redelijke puinhoop, maar blijkbaar heb ik daar zelden last van, anders had ik er misschien wat aan gedaan.
Dank voor alle reacties mannen.
Ik ga er mijn best op doen de tips zoveel mogelijk eigen te maken.
En even zoeken in de linux software gaf niet SVN maar wel "kompare", wat twee bestanden laat vergelijken en mergen.
Dat had niet het ontstaan van het probleem voorkomen maar wel kunnen helpen oplossen... ;)
Edit: kdesvn gevonden en geinstalleerd.
Een van die talenten die ik van mijn ouders kreeg en waar geen droge boterham mee te verdienen valt ;)
