positie fase en nul bij VFD cruciaal?
boeld
Bericht door boeld »
Voordat ik alles aan ga sluiten toch nog een vraag. Misschien denk ik wel te veel na nu, maar ik vraag me ineens af, hoe cruciaal het is dat de fase en de nul op de juiste plek komen bij een VFD? Ik wilde er een stekker op zetten, maar dat betekent natuurlijk dat de fase en de nul omgedraaid kunnen worden als de stekker 180 graden wordt gedraaid. Bij apparaten met een stekker maakt dat niks uit, maar omdat ik het aansluitschema de fase en de nul expliciet op een pin worden gezet, vraag ik me ineens af, of het in dit geval wel schadelijk kan zijn als die twee worden omgedraaid?
Re: positie fase en nul bij VFD cruciaal?
Meestal niet omdat in een vfd de spanning gelijkgericht wordt.
Maar het is wel zo mooi als je gebruik maakt van een netspannings ingang waarbij de fase en neutraal asymmetrisch zijn of je moet ervoor zorgen dat alles bv dubbel afgezekerd is.
Goede geschikte assymetrische connectoren zijn:
- de blauwe driepolige CEE stekker (ook wel caravanstekker genoemd door sommigen)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
- Neutrik Powercon
- Wieland GST18/3
En vast nog meer maar de eerste is misschien wel zo makkelijk.
boeld
Dank! Ik ga er in eerste instantie voor zorgen dat ze op de juiste plek zitten (heb het stopcontact zelf aangelegd) en zal tzt zo'n stekker bestellen.
