chinese router pin port setups
Hefschroef86
Bericht door Hefschroef86 »
hallo
ik heb een chinese router 6040 van ly group china,
usb versie.. Krijg de lpt poort versie pin ports instellingen,
ik heb verkeerde instelling van pin en ports, krijg van de leverancier steeds maar zelfde handleiding, waar ik niks mee kan,
hoe vindt ik deze pin nummers? kan ik dit zelf nalopen? waar zijn deze te vinden,op de stepper motor driver,
veel snap ik er ook niet van,
Re: chinese router pin port setups
Om antwoorden te krijgen zul je toch zelf wat meer informatie moeten geven, en wellicht een aantal foto's toevoegen.
Foto's toevoegen doe je zo:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=5&t=18129&start=15
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
en woont er toenvallig iemand in de buurt?
Geen enkele ervaring mee, maar even fantaserend hoe ze dat verzonnen zouden kunnen hebben.
Die usb is een virtuele lpt poort,
op hun boardje blijven die pin nummers gewoon gelijk aan de nummers op de lpt. poort. (er moeten natuurlijk nog steeds pinnummers toegewezen worden)
Het enige verschil zou de keuze van lpt poort kunnen zijn.
(iets van een driver voor die usb)
Zie je in apparaat beheer wel dat usb station, of kun je misschien een andere poort kiezen bij dat instellingen menu.
Hefschroef86
https://www.marktplaats.nl/plaats/m1647 ... syiSuccess
ik kon deze foto's niet verkleinen, heb ze op marktplaats geplaatst
Ik heb de plaatjes bekeken, in mijn beleving is dat een heel oud ding, ik denk ook niet dat je daar veel van gaat vinden.
Ik zou er dan ook niet veel tijd in gaan steken, koop een nieuw controllertje, b.v. deze:
https://www.aliexpress.com/item/4000108 ... web201603_
Mosoft hier van het forum heeft daar hele goede ervaringen mee.
Maar er zijn nog heel veel andere controllerjes die het ook heel goed doen.
Ik zelf zou de voorkeur geven aan een controller met Ethernet, dat is toch stukken stabieler.
Ik gebruik standaard Pokeys57CNC, daar ben ik heel tevreden over.
Knoop daar een paar Leadshine drivertjes bij (vooral geen Chinese look-alikes) en je hebt een prachtig systeem.
Geef in je profiel aan waar de machine staat, wellicht woon ik bij je om de hoek en kan ik je met raad en daar helpen.
https://www.lygroupchina.com/gantry-cnc ... chine.html
ik kan alleen dit vinden, daar hebben ze het over een usb-100 external usb adaptor en een CD die er bij zou moeten zitten.
Hefschroef86
is deze genoeg? hoe moet ik die 4 stepenmotor controllers hierop aansluiten? solderen?
En als ik deze koop heb ik dan genoeg info over de pin en poort aansluitingen, voor mach3setup pin setup?
vr groeten hy
Als je de usb versie hebt en zo te zien aan de fotos heb je die ook dan heb je niets te maken met parallel port nummers enzovoorts.
Gewoon de USB drivers op je pc installeren, dan de cnc machine aan die blauwe poort hangen en daarna pas de kast via USB aan je pc hangen en dan alles opstarten en dan zou het moeten werken. Heb je er drivers bijgekregen ? Welk aansturingsprogramma heb je er bij gekregen ? Want zonder aansturingsprogramma kun je ook niet zoveel. Zat er geen manual bij ?
Als je het niet aan de praat krijgt dan zul je screenshots en uitgebreide info willen geven want met dit soort posts kan niemand je verder helpen.
Hefschroef86
benkr schreef: 31 dec 2020 13:09 Ik heb de plaatjes bekeken, in mijn beleving is dat een heel oud ding, ik denk ook niet dat je daar veel van gaat vinden.
ik woon zelf in doesburg gelderland, En als ik er zelf niet uit kom, zou ik graag hulp willen hebben,, Betaald natuurlijk, Als deze machine maar doet wat het moet doen,
Bedankt vr hy
Hefschroef86 schreef: 31 dec 2020 13:41 is deze genoeg? hoe moet ik die 4 stepenmotor controllers hierop aansluiten? solderen?
Wat heb je nou gekocht dan ? Ik neem aan dat je een complete cnc frees hebt waar alle stappenmotoren op aangesloten zijn en je alleen die blauwe kabel nog op de sturingskastje hoeft aan te sluiten ?
Of heb je alleen het aansturingskastje ?
Hefschroef86
Kjelt schreef: 31 dec 2020 13:47
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 2fc20cqcau
dit is de machine die ik heb gekocht, in die witte cnc controllerkastje zittn 2 voedingen 1 voor de spindel van 2.2 kw en 1 voor de stappenmotors alles wordt vanuit dat kastje geregeld, en via een usb aan mijn laptop verbonden,
Maar je zult er toch wel wat documentatie of een CD of zo bij hebben gekregen, geef ons ook die informatie, dan kunnen wij meer zinnige antwoorden geven.
Heb je b.v. geen XML file gekregen?
Hefschroef86
benkr schreef: 31 dec 2020 14:27 Maar je zult er toch wel wat documentatie of een CD of zo bij hebben gekregen, geef ons ook die informatie, dan kunnen wij meer zinnige antwoorden geven.
Er staat op aliexpress en alibaba cd kan verloren raken bij de douane,
En ja Na aankomst van de zending,zat er geen cd bij,,
Alleen als ik zoek op deze stappenmotor controllers zie ik dat er veel verkocht is aan Russia,, en ik hoor op forums dat ze de printplaat verkeerd hebben gemaakt, en gewoon door verkopen, het kom niet afentoe voor het komt alleen maar voor dat cds verdwijnen,
ik denk zelf dat dit een smoesje is,
dit is wat ik krijg via de email,
1 handleiding
https://en.mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_d ... e=5fc5915a
2 Mach3Version3.043.066.exe
https://en.mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_d ... e=242754fc
3 Mach1Lic.dat
https://en.mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_d ... e=6de2e227
4 Mach3Mill.xml
https://en.mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_d ... e=dd1589d7
5 ShuttlePro.dll
https://en.mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_d ... e=17a9b83e
6 UsbMach-V3.dll
https://en.mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_d ... e=aa765273
Laatst gewijzigd door Hefschroef86 op 01 jan 2021 12:41, 1 keer totaal gewijzigd.
