Macro simpeler maken..
- andrefc101
Ik heb een macro om mijn tools in te meten op de VM, en ze daarna weg te schrijven in de tooldatabase van de copntroller. Het gaat over 99 tools in deze database.
Ik heb een variable #14, waarin ik het toolnummer op geef voor het inmeten en vervolgens weg te schrijven in de goede (tool)variabele in het systeem. Deze regel komt dus 99 keer voor in de macro (tool 1 t/m 99). De vraag is, kan ik dit op een makkelijkere (en kortere) manier schrijven met b.v. een if/then procedure? Ik kom er ff niet uit. Het werkt wel zo, maar ik vind het niet zo netjes.
Hierbij een voorbeeld van een aantal van deze regels:
N1 #1 = -443+#6
N2 #2 = #1+20
N3 G53
N4 G31 Z#2 F2500 P001041
N5 G31 Z#1 F125 P001041
N6 IF (#14 EQ 1) THEN #1001=#5003*1000
N7 IF (#14 EQ 2) THEN #1002=#5003*1000
N8 IF (#14 EQ 3) THEN #1003=#5003*1000
N9 IF (#14 EQ 4) THEN #1004=#5003*1000
N10 IF (#14 EQ 5) THEN #1005=#5003*1000
N11 IF (#14 EQ 6) THEN #1006=#5003*1000
N12 IF (#14 EQ 7) THEN #1007=#5003*1000
enz.....
N1 #1 = -443+#6
N2 #2 = #1+20
N3 G53
enz.....
Re: Macro simpeler maken..
Zou dit niet werken?
#(1000+#14)=#5003*1000
Ziet er plausibel uit.hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 jan 2021 12:26 Zou dit niet werken?Code: Selecteer alles
zou je 99 regels schelen..
- andrefc101
Wat leuk, soms is het zo simpel he.... dank u!hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 jan 2021 12:26 Zou dit niet werken?Code: Selecteer alles
- andrefc101
Grapjurkserum schreef: ↑03 jan 2021 12:32Ziet er plausibel uit.hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 jan 2021 12:26 Zou dit niet werken?Code: Selecteer alles
Misschien moet je nog vierkante haken gebruiken ipv ronde.
Gewoon een Array gebruiken, met een Pointer dus..
'k weet niet welke besturing je hebt?
voorbeeld?Arie Kabaalstra schreef: ↑03 jan 2021 13:31 Gewoon een Array gebruiken, met een Pointer dus..
- andrefc101
Wil ik ook wel zien, zo'n voorbeeld. Besturing is Fanuc(achtige), dus de taal is MacroB.Arie Kabaalstra schreef: ↑03 jan 2021 13:31 Gewoon een Array gebruiken, met een Pointer dus..
Met "gewoon een Array gebruiken dus"
bedoelde ik :
de "index" of wel het nummer van je variabele wordt bepaald aan de hand van 1000 plus de waarde van #14.m dus als #14 =2, dan verwijs je naar #1002, als #14=5, dan verwijs je naar #1005.. #14 is in deze de "pointer" van je array..
bedoelde ik :
- andrefc101
Oke, hetzelfde als het de oplossing van Hugo, die heb ik er inmiddels instaan.Arie Kabaalstra schreef: ↑03 jan 2021 13:46 Met "gewoon een Array gebruiken dus"
bedoelde ik :de "index" of wel het nummer van je variabele wordt bepaald aan de hand van 1000 plus de waarde van #14.m dus als #14 =2, dan verwijs je naar #1002, als #14=5, dan verwijs je naar #1005.. #14 is in deze de "pointer" van je array..Code: Selecteer alles
