Is er iemand die mij kan helpen met onze lgf phoenix cnc machine?
De machine is voorzien van automatisch verplaatsbare klemmen.
Wij maken ramen en deuren en hebben dus telkens een verschillende maat van profiel dat gefreesd moet worden.
De klemmen kan ik in de cam software enkel op een vaste maat programmeren.
Is er een mogelijkheid om in de g code de klemmen variabel te maken zodat deze verplaatsen naargelang de maat van de lengte van het profiel dat ik ingeef?
R01 C:\LGFPRG\1.PRG
G75 X4.0
G50 POSITIONEREN PROFIEL! DRUK START CYCLUS!
G62 D3 L86.9 R1 I1 F0002
G12 Z0
G12 W0
G12 Z0
G80 X?
G84 2.0000
G18 M01 X200.00
G18 M02 X653.23
G18 M03 X953.05
G18 M04 X2253.34
G12 W0.00
G74 X50
G60
UPP X1
G72 X7
G73 X00100
R02 L=15,0000 H=12,0000 Vierkant slot
G12 X48.76 Y188.6
G12 Z-162.37
G02 X60.76 Y188.6 Z-162.37
G02 X60.76 Y197.6 Z-162.37
G02 X48.76 Y197.6 Z-162.37
G02 X48.76 Y188.6 Z-162.37
G12 Z-108.3700
G80 X0
G12 Z0
G62 END
G12 W0
Op de lijn met G80 vraagt de machine de lengte van x
op de lijnen g18 worden er 4 klemmen op een vaste afstand geplaatst.
Deze zou ik graag laten bepalen door de lengte die ik voor x heb ingegeven.
Bedankt bij voorbaat.
Automatische klemmen programmeren
Re: Automatische klemmen programmeren
Ik ken een systeem wat elumatec gebruikt, daar plaatst de besturing zelf de klemmen, maar het zou maar zo kunnen dat de CAM-module / postprocessor dat vooraf al uitgerekend heeft en dat die gegevens ook in de G-code staan.
(het zou best kunnen dat hun systeem ook programma's kan maken voor jullie machine)
In jouw geval. Geen idee wat die besturing wel of niet kan, en waar het op gebaseerd is.
Als er een vorm van parameter berekening in zit, zou je die posities in het programma uit kunnen rekenen.
Ik vind dat CAM systeem voor die bewerkingen veel en veel te omslachtig, heb destijds voor die klant een systeem verzonnen wat het automatisch doet na invoer van de order.
Maar dan moet je even flink aan de bak om dat op te zetten.
