Bosch Rexroth loopwagens
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
remon_v
Re: Bosch Rexroth loopwagens
Bericht door remon_v »
Bedankt voor het advies... Ik ga zeker een keer langs Jve, Teunissen en Kelders tegen die tijd.
Misschien eerst maar eens een topic aanmaken om tot een ontwerp te komen.
remon_v
Even een vraagje, ik zag dit op MP:
https://link.marktplaats.nl/a1370265252 ... nt=app_ios
Maar volgens mij heb ik dan nog een de bijpassende driver nodig?
Volgens mij heb ik er niet veel aan, maar toch even checken hier...
Klopt, een servomotor zonder bijpassende drive heb je niet veel aan, maar ik geloof dat die er wel op staan in dezelfde veiling.
Maar als je nooit met een servomotor gewerkt hebt dan zou ik er niet op deze manier aan beginnen, zo'n motor aan een drive koppelen en de juiste parameters instellen is best wel een stevige klus, zeker wanneer beiden niet bij elkaar horen.
remon_v
Ik zie de drivers er niet bij staan... of ik kijk er overheen.
volgens mij is dit de driver die er bij hoort:
www.picclickimg.com/00/s/NjYyWDE1MDA=/z ... 07-_57.jpg
Je wilt behalve op de AC of DC spanning, vermogen en fases ook opletten dat de encoder van de servo matched met de driver.
Ik ben hier ook al op nat gegaan. Er zijn ABX encoders maar ook cosin encoders en digitale fixed x bit encoders waarbij x = 14, 16, 21, 22 of andere aantal bits zijn en die worden dan ook nog verschillende wijzen geencodeerd verstuurd per fabrikant , dan kan nog het aantal pulsen per omw. afwijken per encoder, etc. etc. Oftewel je wilt eigenlijk alleen de matchende driver van dezelfde fabrikant hebben om de garantie te hebben dat het goed werkt. :cry:
Ik heb nog even gekeken, dat zijn Kolmorgen drives, waarschijnlijk voor een heel andere motor dus.
Ik zou er beslist niet aan beginnen.
remon_v
Oke duidelijk... niet aan beginnen dus. Bedankt voor de reacties!
