Nog geen "ombouw verhalen"
Maar.. gisteren wel deze 2 Units in de EMCOturn 120 gezet..
2 eigenbouw boorbaartjes met Ø4 mm VHM inserts die ik geslepen heb tot beiteltjes.
Dit Concept is al uit den treure getest op de EMCO Compact 5 CNC, en daar voldeden ze ook al prima, alleen moest ik nog "mak an" doen omdat die machine nou niet bepaald de "Oomph!" heeft om deze beitels met grof geweld door een stuk Titanium te jassen..
op de EMCOturn 120 gaat dat een stuk beter. al heb ik het nog kalm aan gedaan. met 0.25 mm snedediepte en 0.1 mm voeding per omwenteling bij het voordraaien, en 0.1 mm snedediepte en 0.03mm voeding voor het nadraaien.. gevolg?.. Prima oppervlakte, en prima maatnauwkeurigheid.
Hier zijn de voorste 2 boringen al nagedraaid, de achterste nog niet... om even het verschil tussen voor en nadraaien te tonen..
Kortom.. dit soort Boorbaartjes zijn primagoed te gebruiken, ook op wat lichtere draaibanken..
Dus.. doe jezelf gerust een plezier, en maak voor jezelf ook zoiets.. werkt prima!
EMCOTurn 120 "Evo" en EMCO Compact 5 CNC op EdingCNC
