start punt
kitman
start punt
Bericht door kitman »
Bij een profile loopt de frees over het werkstuk en begint daar te frezen.
Ik zou graag hebben dat hij bij het nulpunt begint.
Kan ik dat aanpassen, ik heb voorlopig CamBam 0.8.2
kitman
Re: start punt
Ik heb gevonden hoe het moet, maar heb een ander probleem.
Since ik de laatste versie heb gedownload om eens te testen, hetgeen 40 keer kan.
Werkt mijn NC link prog niet meer.
Ook kan ik de G code files niet meer in Mach 3 inladen.
Bij NC link krijg ik een mededeling : naam contour.TAP contains an invalid path.
Als ik de G code open dan zie ik hier niets aan, zit er misschien iets bij de file dat niet te zien is?
Dit is het begin van de file. ( normaal doe ik die beginregels ed weg in NC link )
Als ik die beginregels eerst weg doe in kladblok of zo maakt dat geen verschil, NC link geeft hetzelfde bericht.
( This file was created automatically using CamBam )
( Website gegevens )
( datum tijd )
( T0 : 6 )
G21
G90
G64
G00 Z1.5
( MOPProfile_2 )
( T0 : 6 )
M06 T0
M03
G00 X62.091789 Y-1.6
G01 F30 Z-0.2
G01 F300 X68.091789 Y8.792305
G03 X66.993713 Y12.890381 I-2.598076 J1.5
G01 X60.963457 Y16.371951
G01 X57.499356 Y18.371951
G01 X54.035254 Y20.371951
G01 X50.5 Y22.413031
G01 Y23
G01 Y27
G01 Y31
Re: start punt
Bericht door andrefc101 »
Geen idee of dit het is, en wat Mach3 vindt, maar T0, dus tool nummer 0 is niet handig denk ik.
motormuis
Re: start punt
Bericht door motormuis »
als je de g code gaat maken vraag cambam waar het naartoe geschreven moet worden als je dan achter de naam van de file .nc zet dan weet mach3 dit als nc programma te lezen
kitman
Re: start punt
Dat doe ik ook zo, maar toch kan ik het niet inladen sinds ik die cambam geprobeerd heb.
Zou toch net moeten lukken dit dat met een ander probleem samenvalt.
Heb al geprobeerd om gewoon een vierkant te frezen en toch kan ik dat niet inladen.
Bij Mach3 gebeurt er gewoon weg niets.
Die TO ed doe ik weg.
Hessel Oosten
Re: start punt
Bericht door Hessel Oosten »
In Cambam kun je bij:
System
Configuration
Default-Gcode-Extension
invullen : .tap.
En het is tot in der eeuwigheid ... goed.
H.
kitman
Re: start punt
Ik veronderstel dat je met CamBam werkt.
Als ik je de dxf file toestuur, zou je dan eens willen kijken of het bij jou wel lukt.
Nu geraak ik er niet uit en vind niet waar de fout zit.
Of als iemand een eenvoudige dxf file toestuurt dan kan ik eens proberen of het aan mijn Cad prog ligt.
kitman
Re: start punt
In opvolging van de laatste vraag.
Misschien niet iets dat hier thuis hoort en interesseert het niet echt, maar toch.
IK werk dus op een Mac en draai xp onder paralells.
Teken in een Cad en maak g codes met CamBam 8.2 en dit is vrij voldoende voor de enkele keren/jaar dat ik dit nodig heb.
Dit doe ik al jaren en nooit een probleem gehad met cad, dxf ed files.
Nu dacht ik ivm 3D, laat ik de laatste versie van CamBam eens proberen.
Dat kan, en je kan dat 40 keer opstarten.
Nu na wat proberen heb ik waarschijnlijk de g code willen opslaan, en dat kan niet.
De straf die ik daarvoor krijg?
Niets werkt nog goed.
Geen cad, geen NC link, geen oudere cambam meer en geen files inladen in Mach3.
Dus allemaal programma's die onder XP draaien.
Net dacht ik, nog eens proberen en opslaan in XP en je vermoed het al, alles werkt.
Als ik maar alles doe in xp, ook dxf opslaan en niet via Mac werk.
Hoe zo iets kan weet ik niet en het is raar.
Ik heb ook de makers van CamBam proberen te bereiken via mail, maar het lijkt of dat eigenlijk niet meer bestaat.
Re: start punt
Ik denk dat je CamBam ten onrechte verdenkt, zou het dan niet aan die 'paralells' kunnen liggen, misschien iets met rechten?
(XP op een apple heb ik geen verstand van)
Even ter info, na 40 x werkt CamBam gewoon, maar het aantal regels G-code output wordt op ?? afgekapt (iets tussen de 100 en 200 of zo)
kitman
Re: start punt
Ik ken niet genoeg van het IT gebeuren om een schuldige te vinden.
Weet alleen of het wel of niet werkt en had eerder geen problemen.
Misschien ergens achterin een programma.
Voor 2.5D is de oude versie van CamBam zeker voldoende en verrekt handig, zonder veel dingen die je niet nodig hebt.
De basic.
Wordt daar nog iets ontwikkeld/ondersteund?
kitman
Re: start punt
Heb alles kunnen recupereren en in xp opgeslagen.
Toch blijf ik mij afvragen hoe zo iets komt en of dat recht te zetten is.
