Goed geraden dus... 't ziet er strak uit.. 't zou voor mijn Emcootje wel een beetje overkill zijn..
Cambam tips voor een groentje
Re: Cambam tips voor een groentje
Dat had ik al bevestigd
Dank je, vond hem zelf ook wel aardig gelukt. Ik ben ook wel erg blij met mij nieuwe vlakfrees, die doet zn werk erg netjes.
Agh, mijn voornaamste maat zal 1.5mm zijn. Dat is op jouw emco ook prima te doen.
Voor mijn draaibank is hij niet overdreven groot maar kleiner had best gemogen. Maargoed roeien met de riemen die je hebt.
1.5 mm?.. als in diameter van het werkstuk?..
Da's best groot..
nee.. ik maak ook wel grotere onderdelen.. dit is ø1.1, maar ø2.5 komt ook voor.. en horlogekasten.. da's tot ø64mm, en dan in Titanium, de EMCO Compact 5 CNC trekt dat net.. de EMCOturn 120 lust dat wel rauw...
Maar als ik daar Capto's op ga zetten.. zou ik het liefst een nieuwe Turretplaat maken..(meteen met geintegreerde koelkanalen.. zodat ik geen aparte koelnozzle meer nodig heb..
Da's best groot..
Hahaha, nee 1.5mm spoed. 1,5mm diameter krijg ik niet eens opgespannen denk ik.
Mijn draaidiameters zitten voornamelijk in de range 20 - 120mm.
Hier zit inderdaad ook een geïntegreerd koelkanaal op maar ik denk niet dat ik die ga gebruiken voor die paar keer dat ik er wat mee draai.
