Afmeting
Afmeting
Hallo allemaal ik ben nieuw hier en ik zoek een oplossing voor mijn probleem, ik heb een probleem met de output afmetingen, ik maak een tekening van een vierkant 10cm x 10cm en op de cnc machine is het 20cmx20cm gemaakt iemand heeft een idee hoe dit op te lossen, ik werk met mach4
Re: Afmeting
dus.. precies 2 keer zo groot?.. of teken je iets 10 x 10 mm, en wordt het 25.4 x 25.4cm?..
in dat geval durf ik er een kist bier op te zetten dat je G20 in je code hebt staan, in plaats van G21.
zo niet.. check dan even hoever je machine daadwerkelijk verplaatst als je in MDI G91 G0X 50 ingeeft, als dat wat anders is dan 50 mm, dan staan waarschijnlijk de instellingen niet goed (hoe dat in Mach ingesteld wordt weet ik niet.. ik heb slechts 1 keer in mijn leven een machine met Mach bediend, en sindsdien heb ik er een hekel aan) Kijk naar iets als "Steps/unit" of "Units/step", waarmee je de verplaatsing per stap, of aantal stappen per Unit (millimeters) ingeeft.
Re: Afmeting
Misschien heb je de verdubbelaar ingezet?wimpi schreef: ↑07 mar 2021 13:51 Hallo allemaal ik ben nieuw hier en ik zoek een oplossing voor mijn probleem, ik heb een probleem met de output afmetingen, ik maak een tekening van een vierkant 10cm x 10cm en op de cnc machine is het 20cmx20cm gemaakt iemand heeft een idee hoe dit op te lossen, ik werk met mach4
Re: Afmeting
G51 dus?..Ballegooijen schreef: ↑07 mar 2021 14:20Misschien heb je de verdubbelaar ingezet?wimpi schreef: ↑07 mar 2021 13:51 Hallo allemaal ik ben nieuw hier en ik zoek een oplossing voor mijn probleem, ik heb een probleem met de output afmetingen, ik maak een tekening van een vierkant 10cm x 10cm en op de cnc machine is het 20cmx20cm gemaakt iemand heeft een idee hoe dit op te lossen, ik werk met mach4
Re: Afmeting
Ja, en dan nog met een paar letters en cijfers.Arie Kabaalstra schreef: ↑07 mar 2021 14:37G51 dus?..Ballegooijen schreef: ↑07 mar 2021 14:20Misschien heb je de verdubbelaar ingezet?wimpi schreef: ↑07 mar 2021 13:51 Hallo allemaal ik ben nieuw hier en ik zoek een oplossing voor mijn probleem, ik heb een probleem met de output afmetingen, ik maak een tekening van een vierkant 10cm x 10cm en op de cnc machine is het 20cmx20cm gemaakt iemand heeft een idee hoe dit op te lossen, ik werk met mach4
- andrefc101
Re: Afmeting
Mag niet meer hè... G21Arie Kabaalstra schreef: ↑07 mar 2021 14:15
Re: Afmeting
Zoals gezegd.. ik heb geen verstand van Mach, en dat wil ik graag zo houden.. ik heb machinebesturing meegemaakt die je echt moest "initialiseren" aan het begin van het programma.. anders wisten ze bij wijze van spreken niet eens meer wat voor machine ze waren, en had je er net zo goed 2 worstebroodjes in kunnen gooien, en er met de juiste G en M codes een heteluchtoven van kunnen maken.. 5 minuutjes zal wel voldoende zijn voor 2 worstebroodjes..
Ik weet dus niet bij welke machinebesturingen welke G en M codes Modaal zijn.. en.. 2 keer een modale code programmeren is minder erg dan em vergeten..
- andrefc101
Re: Afmeting
Ik denk dat het ergens anders gezocht moet worden. Van 100 naar 200 mm is tenslotte geen inch fout. Helaas is het probleem ietwat summier aangegeven. Wanneer je G0 X100 intypt in mdi, verplaatst de machine dan wel 100mm. Weet je zeker dat de tekening klopt... etc. etc....
Re: Afmeting
Ik denk dat je moet kijken naar 'steps per unit' (M92), die waardes van de X en Y as moet halveren. En wellicht ook de Z.
Re: Afmeting
Nee...als je G0 X100 intypt, dan kan het zomaar zijn dat de machine:Wanneer je G0 X100 intypt in mdi, verplaatst de machine dan wel 100mm.
1 mm beweegt als ie op X99 staat
199 mm beweegt als ie op X-99 staat
G0G91X100 moet het dan zijn..
- andrefc101
Re: Afmeting
Arie Kabaalstra schreef: ↑07 mar 2021 22:20Nee...als je G0 X100 intypt, dan kan het zomaar zijn dat de machine:Wanneer je G0 X100 intypt in mdi, verplaatst de machine dan wel 100mm.
- andrefc101
Re: Afmeting
Waarheid als een koe....
