kotteren piept enorm
Heb vorige week een gat van 100 mm gekotterd met een diepte van 100 mm, met automatische voeding en 1 mm afname.
Geen probleem en ging perfect.
Nu moet ik weer een gat van 100 mm diameter maken van 30 mm diepte.
Dit is in blank getrokken op de faktuur "Plat getrokken 140 x 10 1000 St.37.2 K "
De kotterbeitel is met een wisselplaatje. ( binnedraai beitel ).
Nu maakt dit ontzettend lawaai, piepen of fluiten, niet te doen de buren 2 huizen verder horen het zelfs,
Ik heb al een nieuw plaatje gestoken, aanzet verminderd, toerental veranderd.
Niets helpt.
Iemand hier ervaring mee, kotteren, ik doe dat niet zo dikwijls.
Niets helpt.
- andrefc101
Re: kotteren piept enorm
Probeer maar eens een beetje smering toe te voegen en er gaat een wereld voor je open...
Als je een gat van 30mm diep in een strip wil maken van 140x10.... komt dat gepiep dan niet omdat je in de tafel zit te roeren?
Is je binnendraaibeitel niet wat verdraaid in je kotterkop? Positieve snijhoek, maar wel zorgen, dat er ook een vrijloophoek overblijft en zoals reeds gezegd, zet ik er altijd een forse straal koelmiddel op.
Snijgereedschappen zijn als baby's.. als ze niet te vreten krijgen gaan ze janken..
Piepen zijn trillingen. Bij trillingen is het toerental verminderen en/of de voeding vergroten een mogelijke oplossing.
Die materiaalafname van 1mm is wel te doen maar ik zou voor 2 x 0,5mm opteren.
Daarnaast eens kijken of het niet mogelijk is om uw materiaal stabieler op te spannen.
Neem de beitel zo kort mogelijk en zo dik mogelijk. Controleer de finish of er sprake is van chatter. Zo ja, snelheid omlaag.
Er moet wat te snijden zijn maar 1 mm afname vereist niet alleen een stevige machine, kotter kop en beitel, maar ook een stevig werkstuk!!
Als bij mij het draaien of frezen piept, is er meestal sprake van chatter en moet ik omlaag in snelheid.
Heb toch van alles geprobeerd, toerental, aanzet, voeding, smeren....Tot het wisselplaatje kapot was.
Had alleen nog wat Chinese liggen, 10 voor de prijs van 1.
Probleem voor 99% opgelost.
Ligt toch aan het soort staal denk ik.
Is het niet beter om te kotteren met hard metalen geslepen beitel.
Vroeger was er niet anders.
Alleen het probleem is dat de beitel er recht in zit en dat je dan de ganse beitel vrij moet leggen.
Dat is ook de reden dat ik een ingekorte binnen draai beitel genomen heb.
Meestal gebruik ik een Widia beitel. Ik heb ook een APMT plaatje geprobeerd maar mijn plaatjes zijn boterzacht. Ik moet nog een beitel maken voor de ongebruikte hoeken van een CCMT plaatje. Daar verwacht ik best veel van. Een binnendraaibeitel gaat natuurlijk ook.
Ik vroeg me af welk toerental ik voor een vlakfrees neem.
Is dit iets?
Is dit iets?
- spinningwheels
Ik heb die dingen bij de chinees besteld, kan je zelf niet voor aan de pruts
Remco,Ik heb die dingen bij de chinees besteld, kan je zelf niet voor aan de pruts
Ik zocht op Aliexpres:
我已經從中國人那裡訂購了這些東西,你自己不能做
maar kon ze daarmee niet vinden....
Heb je nog een linkje of geschikte zoekterm ?
Hessel
- spinningwheels
Het is idd even zoeken naar die dingen, hier heb ik besteld , helaas alleen voor de kleine maten platen,Heb ook nog een partij grote platen liggen, maar daar is de houder niet bij de chinees te vingenHessel Oosten schreef: ↑02 apr 2021 22:16Remco,Ik heb die dingen bij de chinees besteld, kan je zelf niet voor aan de pruts
Hessel
https://nl.aliexpress.com/item/40009791 ... 4c4dbySVkM
Ik heb een vlakfrees van 50 mm met 3 wisselplaten.
als ik deze snelheden volg heb ik iets van +700 omw/min.
Ik zet 0,5 mm aan en hand bediend, zonder koeling smeren met snij olie.
Dan zijn de spanen wel echt blauw.
Als ik dat bereken met de formule voor frezen kom ik op 159 omw, x2 wegens gebruik van wisselplaten = 318 toeren.
Ik heb iets meer toeren gebruikt en dan draait de frees iets rustiger.
Doet men dat eerder op gevoel/ervaring of echt berekenen.
