Lineaire rail zonder gaten
Ik heb 2 mooie sets lineaire geleiding over kunnen nemen van iemand, 1 set geleidingen heeft 2 rails waar geen gaten in zitten.... dat heb ik nog niet eerder gezien.
Betekend dat dat ik de gaten zelf moet boren?
En lukt dat in keihard staal?
Ik heb gevraagd aan de verkoper hoe ze bevestigd zaten en hij zegt dat ze waarschijnlijk geklemd zaten tussen 2 lijsten... weet niet precies wat ie bedoeld.
Re: Lineaire rail zonder gaten
Ik denk dat je alleen met slijpen of vonken wegkomt, boren kun je echt wel vergeten.
Nope...'t gaat alleen wel geld kosten.. er bestaan boren en tappen voor het maken van schroefdraad in gehard staal, zelf regelmatig toegepast, tot 58 HRc geen enkel probleem..
je hebt er wel een freesbank voor nodig met rigid-tapping.. met de hand tappen kun je vergeten.. boren zou op een kolomboor nog wel gaan, ik heb heel wat gaten geboord in gehard stalen delen, met een speciaal geslepen steenboor kom je daar ook wel in.. alleen de gatmaat is niet zo zuiver..
en anders.. Gaten door en door boren, en dan potgaten in de bovenkant frezen, dat kan ook prima..
'k heb onlangs nog een aantal gaten 8H7 gefreesd in een gehard stalen machine klem.. op de Beagle.. gewoon met een 1Kw bovenfreesmotortje.. 4mm VHM Freesje erin.. 't duurt even.. maar 't gaat.. , als je de gaten eerst boort, hoef je alleen maar uit te frezen..
Nou, misschien zijn ze inductie gehard, dat zijn dan alleen de loopvlakken tot 1 mm diep of zo, en dan in het midden niet hard.
Maar dat hangt natuurlijk ook van de maat af.
Misschien zaten ze met kikkertjes vast.
Wat is de doorsnede maat van de rails?
Een freesbank heb ik helaas niet... als ik ze niet met ‘relatief’ eenvoudig materieel kan boren of vast kan zetten heb ik er niks aan... of er moet iemand zijn die me kan helpen.
Een kolomboormachine heb ik wel, niet de beste (van Parkside).
Het is volgens mij 25mm rail... ongeveer 19mm hoog en 23mm breed. Maar hij is dezelfde maat als de andere set van Hiwin en op die wagentjes staat HGH25CAC.
Wat bedoel je precies met kikkertjes?
Kikkertjes zijn klem-voetjes die gebruikt worden om dingen vast te zetten. Ik denk alleen dat daar geen ruimte voor is bij een rails.
Zijn ze ongebruikt?
Als ze nieuw zijn, kan ik me voorstellen dat rails ook gat-loos te koop is (als de machine fabrikant een bijzonder gatenpatroon nodig heeft)
Dat zou dan ook betekenen dat je die gaten zelf wel kunt boren. (met goed gereedschap, want het blijft natuurlijk wel een goed stukje staal)
Hele domme vraag, heb je al aan de onderkant gekeken.
Zijn ze ongebruikt?
Volgens mij zijn niet ongebruikt... ik zou kunnen proberen de gaten zelf te boren... alleen mijn kolomboormachine is geloof ik maar 500W.hugo stoutjesdijk schreef: ↑02 apr 2021 18:56 Kikkertjes zijn klem-voetjes die gebruikt worden om dingen vast te zetten. Ik denk alleen dat daar geen ruimte voor is bij een rails.
Zijn ze ongebruikt?
Misschien kan ik daar boortjes voor kopen.
Ja, het eerste wat ik deed was aan de onderkant kijken inderdaad... maar helaas, alleen maar een groef.
Heb je geen fotootjes? Nu word ik wel nieuwsgierig
In ieder geval geen HiWin dat is zeker.
Staat er geen merk en/of type op de rail of wagens ?
De korte set is van Hiwin... maar daar zitten gewoon gaten in.
De andere set is denk ik van INA, maar ik weet het niet zeker.
Dit staat er op de zijkant van de wagentjes: KWVE 25 S G3V1
even met het risico enorm stom over te komen.... Er zitten niet toevallig blinde tapgaten aan de onderkant?
edit. niet goed gelezen. er is al aan de onderkant gekeken. Stom, ome Willem! Stom. Stom.
(zeg ik meteen iets over mijn leeftijd)
