Lineaire rail zonder gaten
Re: Lineaire rail zonder gaten
Lijkt INA te zijn inderdaad. Staat daar ook nergens een lasermarkering op?
Paar closeups kunnen nooit kwaad verder
- Markus
zoek op you tube op drilling hardend steel
het is te doen, zou me meer zorgen maken als je zou besluiten de gaten te tappen
Geen zorgen maken.. gewoon goed gereedschap gebruiken.zou me meer zorgen maken als je zou besluiten de gaten te tappen
Is het overigens niet zo dat een Rail alleen Oppervlakte gehard is?.. dan is met een goede tap daar ook nog wel een draadje in te tappen.. moet je wel eerst even een gaatje voorboren met de buitendiameter van de draad, tot je door het geharde heen bent.. en dan verder boren met een boor met de Kern diameter van de draad, zodat je tap vrijloop heeft in het "harde schilletje" , en pas pakt in "the chewy center"..
'k heb mijn kogelomloopspindels ook zelf voorzien van binnenschroefdraad, en ik heb ook talloze Kogelomlopen voorzien van buitendraad, Harde schilletje eraf pellen, dan nieuw wisselplaatje erop.. en afdraaien tot de goede maat.. schroefdraadbeitel.. draadje erop fietsen.. da's al..
Volgens mij Maken we het probleem veel groter dan het is..
't "vrijloopje" voor het boutgat kun je in dit geval zonder problemen boren met een geslepen steenboortje, de beste ervaring heb ik met een Negatieve snijkant, 't kwam erop neer dat ik 't boortje sleep zoals je elk ander boortje ook slijpt, maar dan ..een negatieve fase aan de snijkanten (alsof je de boor verkeerdom verjongt zeg maar)
Die gingen er altijd in als Ketellapper..
Als't materiaal oppervlakte gehard is.. en ik weet dat haast wel zeker.. , dan prik je door 't harde schilletje met de steenboor.. en dan pak je je "conventionele gereedschap"..
Iedereen bedankt voor de reacties, ik zit nog even te twijfelen om de gaten te gaan maken of de set weer te verkopen en een andere set te kopen met gaten.
Ik was een beetje aan het kijken voor materieel en kwam dit tegen:
https://www.amazon.com/HORUSDY-28-Piece ... 55ZT&psc=1
Dat lijkt me handig om gaten over te nemen voor van alles... echter vind ik deze sets alleen in inches, iemand een idee waar ik de metric versie kan kopen of is er beter gereedschap voor?
Stukkie zilverstaal.. en je maakt ze gewoon zelf..
ja met een draaibank is dat makkelijk te maken, helaas heb ik geen draaibank...
Komkom, je bent toch wel slimmer dan 'ik heb de machine niet, dus ik kan het niet maken'?
Accuschroefmachientje en haakse slijper of werkbankslijper kom je ook een heel eind mee.
Een accuschroefmachine en haakslijper heb ik wel tot mijn beschikking, echter zoek ik voor de makkelijkste oplossing en dat is 'denk ik' zo'n setje kopen... ik wil gewoon wat gereedschap verzamelen zodat ik straks accuraat kan werken om een cnc protaalfrees te bouwen.
Ik was naar wat filmpjes aan het kijken op Youtube over het bouwen van een portaalfrees en ik zag iemand zo'n setje gebruiken, dus ik dacht dat komt zeker van pas ... het nadeel van filmpjes in het Engels kijken is dat ik dan soms de Nederlandse benaming niet weet...
De geschiedenis herhaalt zich
viewtopic.php?p=112146#p112146
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... Punch-Sets
Ik krijg het niet gevonden.
- andrefc101
Dit is inderdaad wel de goede set en ze geven aan in 'metric' maar het lijkt net of ze inches gewoon omgezet hebben naar mm.... dan heb je ook metric natuurlijkandrefc101 schreef: ↑04 apr 2021 15:39 Beetje je fantasie gebruiken helpt wel hoor
https://www.amazon.nl/BGS-2029-Doorslag ... 1681&psc=1
Maar bijvoorbeeld 8mm zit er al niet tussen...
