Pokeys55
Pokeys55
is er al iemand die deze interface gebruikt.
heb hem net zelf aangeschaft.
op deze interface is eigenlijk alles mogelijk.
en allemaal met standaard onderdelen.
potmeters/MPG druktoetsen sensors
en twee richtingsverkeer dus ook extra relais of ventielen zijn mogelijk
zelfs de meeste toetscombinaties zijn te maken
en als je aan ingangen te kort denkt te hebben is er zelfs een matrix optie aanwezig van 8x8
zeer klein en makkelijk te programeren.
ik wil hem gaan gebruiken in combi met mach3
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Re: Pokeys55
Ik heb er ook net een binnen. Ik wil hem ook gebruiken in combinatie met Mach3.
Ik weet alleen nog niet welke Mach3 functies ik er mee wil sturen.
In ieder geval wel fast en slow jogging. Verder weet ik het nog niet. De praktijk moet uitwijzen wat handig is.
Wat ga jij er allemaal op aansluiten?
Re: Pokeys55
Ik heb de pokeys 55 al meerdere keren gebruikt.
Werkt perfect en is ook vrij makkelijk in gebruik.
Mach3 heeft als het goed is ook een standaard plugin voor de pokeys.
Je moet alleen geen tijd gerelateerde functies gebruiken omdat er enige tijdsvertraging in zit.
Dus bijvoorbeeld geen eindschakelaars en noodstoppen.
Re: Pokeys55
ik heb zelf consoles gebouwd voor de frees en draaibank.
hierin zijn ook toetsen en potmeters/encoders geplaats.
het is de bedoeling dat ik alle standaard dingen via deze toetsen kan uitvoeren.
weet nog niet of ik ook een keypad moet maken om waardes in te geven.
wellicht in de toekomst.
Re: Pokeys55
Betekend dit dan niet dat je altijd bij een noodstop te laat bent? Stel, je drukt op de emergencystop in mach (softwarematig), dan staat niet direct je machine stil omdat de pokeys55 toch net wat later reageert.Je moet alleen geen tijd gerelateerde functies gebruiken omdat er enige tijdsvertraging in zit.
Wel apart zo'n vertraging. En waar hebben we het dan over qua tijd?
Re: Pokeys55
Wat ik tot nu toe heb gedaan is b.v. de noodstop gewoon nog via de par. poort laten lopen.
De tijdsvertraging kan ergens in de milliseconde zijn.
Re: Pokeys55
Het beste is om de noodstop direct op de hardware te laten werken.
Bijvoorbeeld de drivers disabelen of spanning eraf halen.
Dat is de enige manier om zeker te zijn dat de noodstop werkt. En veiligheid is het alle belangrijkste!
Re: Pokeys55
Dat klopt helemaal van de noodstop.
Ik was ook niet helemaal volledig in mijn verhaal.
Het gaat bij mij ook altijd eerst via een relais en dan gebruik ik 1 relais kontakt voor een terug koppeling naar mach 3.
Re: Pokeys55
Wel een zeer interessant kaartje om een mooi bedieningspaneel mee te maken!
Er gaat wederom een wereld voor mij open en zie daar hele leuke toepassingen in verschijnen (Wat een mooie hobby!!)
Deze gaan we maar eens goed onthouden en op de lijst met wannahaves zetten (Zeeeeer lange lijst aan het worden onderhand)
Re: Pokeys55
Ik ben momenteel ook aan het experimenteren met dit kaartje.. 't is ook heel eenvoudig om er een Visual Basic applicatie achter te maken, en het kaartje voor heel andere doeleinden te gebruiken dan CNC besturingen..
( modelspoor bijvoorbeeld )
Voor CNC: ik wil een rijtje extra F-toetsen maken die ik netjes onder mijn beeldscherm kan plaatsen ( mogelijk een printplaatje met een reep Folietoetsen , makkelijk zelf te maken )
Re: Pokeys55
Ben benieuwd naar je bevindingen.
Ik ben ook erg benieuwd wat de maximale snelheid is, die je met dit kaartje kan behalen. Is dit vergelijkbaar met usbcnc?
Re: Pokeys55
De pokey is alleen voor in en outputs zoals drukknoppen en schakel relais.. niet voor stappenmotor aansturingen...
Laatst gewijzigd door Erik op 07 aug 2009 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Re: Pokeys55
uhh.. ik dacht dat je die voor je driver kon knuppen? Of ben ik nou in de bonen? Dan gebruik je daarvan toch de outputs die er dan bij de drivers weer ingaan?
Re: Pokeys55
yep... outputs voor drives gaan het best via de par. poort
Volgens de quote van boutje moet je geen tijdgerelateerde functies gebruiken... en het is best lastig als 1 van de assen telaat begint met bewegen hahahJe moet alleen geen tijd gerelateerde functies gebruiken omdat er enige tijdsvertraging in zit.
