Proximity sensoren
Re: Proximity sensoren
Nee kan bij Eding niet zover als ik weet.
Homen met twee snelheden zou alleen kunnen als de huidige positie al ongeveer bekend is. Als de machine nieuw is of de waardes gewist dan zou de sturing niet weten wanneer om te schakelen naar een lagere snelheid.
Ik vind het eigenlijk een non issue, voor hetbuitzetten voer ik een G30 uit die op alle drie de assen 5mm verder staat dan de home positie. Homen kost dan de volgende keer 20 seconden.
Snelle beweging tijdens het homen heeft mijn inziens alleen echt nut voor bedrijven waar iedere minuut eurocenten kost , een grote portaalfrees waarbij het homen in de tegenovergestelde positie een minuut zou duren. Je hoeft het ook maar 1x per dag te doen dus je kunt beter je geld besteden aan het snel evt automatisch nullen van je werkstuk, dat ga je veel vaker gebruiken en tijd dus geld besparen.
Eding home't met 2 snelheden. Met de ingestelde snelheid naar de home positie, als die triggert dan met hele lage snelheid terug totdat de switch of proxy weer uit is. Dat is dan de home positie.
Ja maar die tweede snelheid kun je toch niet instellen ? Dat is een vaste snelheid. Je kunt zover als ik weet alleen de homing snelheid instellen.
Is 1/5 of 1/10e van je homing snelheid.
Nog even hardop denkend, vergeef me mijn onwetendheid op dit gebied
Stel dat mijn machine een overshoot heeft van <1 omwenteling. Dan zou het wel moeten kunnen? Als ik dan een detectievlak voor de proxy neem van pak 'm beet, een halve omwenteling dan kijkt de machine maar waar hij precies stopt mits het in dat vlak gebeurt. Vervolgens draait hij achteruit terug totdat het vlak niet meer gedetecteerd wordt en heb je een nauwkeurigere positie als direct op de langsbeweging?
- TomAndKobus
Is dat niet een beetje erg over de top, of gewoon 'omdat het kan' .
Wat mankeert er aan de vertrouwde opstelling met kogeltjes en pennetjes, of een proxy-sensor passeren?
Hugo, ik heb nu ook proxisensoren voor tool hoogte en tool lengte. Maar het idee leek me leuk met een piezo. Voor X en Y gebruik ik een camera.
Dan kan hetStel dat mijn machine een overshoot heeft van <1 omwenteling. Dan zou het wel moeten kunnen?
Als 1 mm langsbeweging minder is dan de verplaatsing van de as (magneet) gemeten aan de omtrek van de as, dan wel.en heb je een nauwkeurigere positie als direct op de langsbeweging?
Rekenvoorbeeld:
1 mm langs verplaatsing
Spoed 5 mm
As verdraaid 72 graden (1/5 x 360)
Omtrek van de as 30 mm
Verplaatsing gemeten aan de omtrek 6 mm (1/5 x 30)
Al met al, factor 6 betere detectie resolutie. (6/1)
Bij een spoed van 2 mm, is de verbetering een factor 15
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 06 aug 2021 16:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat is een volledig geldig argument. En dan zijn we altijd benieuwd naar de oplossing en resultaten.TomAndKobus schreef: ↑06 aug 2021 15:34 Hugo, ik heb nu ook proxisensoren voor tool hoogte en tool lengte. Maar het idee leek me leuk met een piezo. Voor X en Y gebruik ik een camera.
Ook als achteraf blijkt dat het niet 'gewoon' kon.
Dat dacht ik dus ook inderdaad. Stel dat ik de proxy op een diameter van 70mm (pulley) kan laten schakelen en de KO heeft een 5mm spoed. Dan wordt 1mm langsbeweging toch zo'n 44mm op de pulley. Dat kan toch niet anders als een flinke verbetering in de nauwkeurigheid geven. Dit alles even los van of het uitvoerbaar is natuurlijk want de rolschakelaar moet wel weer op tijd contactloos zijn en of dat uitvoerbaar is weet ik nog niet.
Dat was ook mijn eerste gedachte maar de acceleratie staat op 1000mm/s2. Met 10mm/s homing snelheid zou de as toch in 0.01mm stil moeten kunnen staan maar in de praktijk is het ca. 3mm.
Nog even over je idee om met de rolschakelaar de voedingspanning van de proxy te schakelen; mijn eerste ingeving was: niet doen. De proxy heeft een opstart tijd nodig voor hij correct werkt en ook zou hij bij het in inschakelen van de voeding spanning wat ongedefinieerde signalen op de uitgang kunnen geven. Er nog eens over nadenkend veranderde dat in; misschien kan het best wel. Waarschijnlijk heeft de proxy maar enkele tientallen milliseconden nodig om op te starten, die zijn er met de Eding overshoot wel En glitches tijdens opstarten; als het opstarten in niet geactiveerde toestand is zou dat wel eens mee kunnen vallen. Of het voordelen biedt t.o.v. het contact gewoon in serie of parallel aan de proxy weet ik niet...
Die ingeving was goed. Als je spanning op een sensor zet, dan is tijdens het opstarten de uitgang niet op spec ten zij deze sensor er speciaal voor gemaakt is, dan is de prijs er ook naar. Daarom niet doen.
Je kunt bij een NC proxy een NC schakelaar parallel zetten.
Bij een NO proxy kun je een NO schakelaar in serie met de proxy zetten. De volgorde is dan: controller uitgang, NO schakelaar, uitgang NO proxy.
Je verhoogt de resolutie. Of het ook nauwkeuriger wordt hangt van meer zaken af:bartL schreef: ↑06 aug 2021 19:27 Dat dacht ik dus ook inderdaad. Stel dat ik de proxy op een diameter van 70mm (pulley) kan laten schakelen en de KO heeft een 5mm spoed. Dan wordt 1mm langsbeweging toch zo'n 44mm op de pulley. Dat kan toch niet anders als een flinke verbetering in de nauwkeurigheid geven.
- De controller moet dit ook zo nauwkeurig kunnen registreren.
- De mechaniek moet deze positie ook telkens kunnen reproduceren
- De sensor moet ook reproduceerbaar schakelen (doen de meeste proxy's)
Ik ben super tevreden met het resultaat. Ik hoef bij buitendraaiwerk nog maar hoogst zelden te corrigeren.
De punten 1 en 3 blijven (op de step resolutie na) hetzelfde of de sensor nu op de as zit of op de pulley. In die zin zou ik denken dat als je een 44 op 1 hefboom tussen het schakelmoment en de afgelegde afstand realiseert dat die afwijkingen ook een factor 44 minder zijn. Ik ben met je eens dat er in de praktijk nog een heleboel factoren van invloed zijn waardoor het plaatje weer een stuk minder rooskleurig wordt.hfjbuis schreef: ↑07 aug 2021 00:31 Je verhoogt de resolutie. Of het ook nauwkeuriger wordt hangt van meer zaken af:
1. De controller moet dit ook zo nauwkeurig kunnen registreren.
2. De mechaniek moet deze positie ook telkens kunnen reproduceren
3. De sensor moet ook reproduceerbaar schakelen (doen de meeste proxy's)
Kijk, daar doe je het allemaal voor
Dit onderscheid zou misschien wat vaker genoemd moeten worden.
