Zet ik gewoon de Radio wat harder..
Alibre wil niet aan het werk
Re: Alibre wil niet aan het werk
Dit blijkt niet het hele antwoord.
De tijd staat bij elke reboot verkeerd.
En omdat ik steeds tussen linux en windoos heen en weer schakel is dat erg irritant.
Ik vroeg me af of dat over de cmos batterij gaat maar ik merk niets van de signalen die bijvoorbeeld hier genoemd worden:
https://www.rocksdigital.com/cmos-battery-failure/
Ik heb geprobeerd de timeserver te veranderen maar die is niet heel erg toegankelijk meer in de huidige windows 10.
Heeft een van jullie daar ervaring in?
Nou dan ben ik ook wel heel benieuwd. Ik vroeg of je een netwerk licentie hebt, omdat ik hier ook al een half jaar last van heb...
Ook ik heb vaak dat mijn tijd verkeerd staat. Gisteravond om 20:50 de pc uitgezet, en vanmorgen start ik hem op en staat hij nog op 20:50.
En dan moet ik weer handmatig laten synchroniseren met tijdserver en werkt het weer.
Het gekke is dat het niet elke dag gebeurd, maar wel zeker een paar keer per week.
Ik neem aan dat je een keuze hebt bij [datum en tijd instellingen]
Misschien als synchroniseren fout gaat dat ie denk in een andere tijdzone te wonen, maar je kunt synchroniseren ook es uitzetten en kijken wat er gebeurd
Sven, kan het hier iets mee te maken hebben; Windows en Linux gaan verschillend om met de tijd van de hardware klok van de pc?
https://itsfoss.com/wrong-time-dual-boot/
Wow Kevertje, dat zou 'm maar zo kunnen zijn!
Ik heb de code ingetoetst, ben benieuwd wat de volgende reboot doet.
@ hugo:
Het ging bij mij mis met meerdere opties ingesteld, ik heb alle varianten geloof ik inmiddels geprobeerd.
@Sacha:
Ik moet verbinding met internet hebben om op te starten, dan is het volgens mij geen netwerklicentie.
Jij hebt neem ik aan niet ook nog linux draaien?
Maar het resultaat lijkt heel erg op wat er bij mij gebeurd.
Jij zet je machine helemaal uit?
Breadcrumbs in English:
If you get error code-4213,0 in Alibre when trying to activate your licence AND you dualboot with linux, you may be experiencing trouble because of the difference linux and windows handle time.
Check:
or search for "Linux time vs windows time dual boot" or simmilar
@ hugo:
@Sacha:
Check:
Sven,
Regedit opstarten als Administrator
Zoek deze sleutel:
Voeg het volgende DWORD toe:
Daarna is het probleem over
(dan begrijpt windows dat de RTC in het moederbord op UTC staat, zoals een goed OS hoort te verwachten.)
Zoek deze sleutel:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=dword:00000001
@Sven,
ik heb dezelfde licentie. Kan hem overal starten maar niet tegelijk, en moet internet verbinding hebben. Was een optie die ik geloof 280 euro extra kostte.
@Hanjedaf, ik ben benieuwd, ga het maandag eens proberen of het helpt.
Helaas, bij mij werkte dit niet.hainjedaf schreef: ↑16 apr 2021 22:25 Sven,
Zoek deze sleutel:Voeg het volgende DWORD toe:Code: Selecteer alles
Gisteren toen de tijd weer verkeerd stond geprobeerd, en ik start hem nu net op en de tijd stond weer op 17:09.
Terwijl ik dit bericht type heeft hij wel net gesynchroniseerd zie ik, dat deed hij voorheen niet automatisch als de tijd verkeerd stond, ondanks dat hij wel op automatisch in windows ingesteld stond.
Ik heb het ook geprobeerd maar kweet nog niet of het werkt.
Het lijkt er op dat de instellingen in regedit iets uitgebreider moeten worden ingevoerd.
Of maakt het niet uit of je "1" in hexadecimaal of decimaal invoert? :)
Edit:
Hij deed het wel!
Edit:
Hij deed het wel!
Je moet wel effe rebooten na zo'n actie in je register
W**dows wil dus nog steeds de computer klok op de lokale tijd zetten, dat gedoe herinner ik me nog wel toen ik nog W. gebruikte.
Het is hoe dan ook een verzoeking om W. te temmen op gebied van taal en andere "lokale" instellingen. Ik wil alles op engels hebben maar de eenheden wel "normaal" dus een komma als decimaal teken en de dag/maand/jaar in de juiste enige logische volgorde.
Maar zo'n ver*&$*& systeem gaat toch weer van alles in het nederlands weergeven, op basis van het IP adres neem ik aan en/of tijdzone oid, nu is dat voor mij nog wel te doen maar wat als je in een land moet werken zonder de lokale taal te spreken, dan wordt je er toch wel een beetje gek van.
Overigens gebruik ik nog steeds wel windows maar dan zonder internet verbinding, de klok van die computer moest ik de laatste tijd regelmatig bijzetten maar dat heb ik zojuist opgelost met een nieuw batterijtje :-)
Dword is volgens mij altijd HEX maar gelukkig, 1 is 1 in BIN, OCT, DEC en HEX
