Wat moet je nu kopen?
Re: Wat moet je nu kopen?
Met Mach3/4 heb ik geen ervaring, maar de functie die je noemt om bij een foutje terug te kunnen gaan naar een bepaald punt in het programma zit ook gewoon in EdingCNC. Je laat hem eerst snel naar de juiste X en Y waarden gaan, vervolgens doe je de spindel weer aan. Eventueel kun je het grootste deel van de Z-afstand handmatig joggen en dan druk je weer op start. Het laatste stukje zakt hij dan heel langzaam tot hij het punt heeft bereikt, dan gaat hij gewoon weer op normale snelheid verder frezen alsof er niks aan de hand was. Eding is een prima alternatief voor de printerpoort
Zou me niets verbazen als daar een kloon LinuxCNC in zit.Arie Kabaalstra schreef: ↑12 apr 2021 14:15 Bij een Masso Controller.. moeten ze elk bedieningselementje apart maken.. eigenlijk hun eigen OS creëren en daar een IDE voor bouwen.. dan moet je het ofwel "lightweight" houden, of.. je hebt er een enorme puist werk aan.. Knap als je't kan.. maar 't is niet meer dan het wiel opnieuw uitvinden..
