Met mijn eigen ontwerp XL portaalfrees
Voor mijn broer in Frankrijk een houten bord gefreesd met een lichtdoorlatende lexaanplaat er achter.
Het bord is uit een stuk 240 cm lang garantie multiplex.
Het hangt nu 5 maanden buiten in de sneeuw met temperaturen van + 20 C tot - 20 C.
En waar kunnen we die tapse freesjes dan kopenRobo schreef:Overigens zijn de 3/64 freesjes die ik nu gebruikt heb een stuk beter als de "brekende" freesjes.
Deze lopen een klein beetje taps waardoor ze gewoon veel stijver zijn, en minder snel breken..
Altijd handig om te weten
Goed Werk Oscar ! ziet er profi uit !!
@ Dirk, dat kan wel bij mij :)
Ik heb op ebay gezocht, en kwam dit tegen in america, heb toen een een best aantal gekocht omdat ze braken bij het leven.
Maar van deze is er nog niet 1 stuk haha
Ik heb ze op ebay gevonden met 3/64 ballnose, ze zijn 2 zijdig dus aan beide zijde zit een freesje zeg maar.
Weet echt de aanbieder niet meer.
Over een paar weken ga ik op vakantie naar Italië, en mijn doel is om met mijn Ducati 851 te gaan, echter.. het motorblok ligt nu nog uiteen, en het frame en de wielen liggen bij de poedercoater om weer de originele kleur te krijgen..
maar .. in de tussentijd ben ik doende met wat kleine aanpassingen..
Eerder had ik al een "kofferdeksel" gemaakt om de nodige bagage achterin het zadel te kunnen mikken
maar er zit daar achterin ook een "power-module"voor de ontsteking, met 2 Units op een koelblok, en 2 relais..
die relais die kan ik makkelijk ergens anders op een beugeltje schroeven, maar die twee Units, die zaten op een koelblok waardoor het hele geval de afmeting had van een flinke baksteen.. da's niet handig, want dat kostte me zeker zo'n 2½ liter ruimte..( regenpak ), dus!.. dat mut anders.. exit origineel koelblok, Enter Nieuw koelblok..
met de 2 units
nog maar het formaat van een "Steenstrip"
deze kan ik monteren aan de vookant onder het scharnier van de klep, daar kon ik toch al niet veel kwijt door de originele bak die erin stond, nu zit ie straks half onder het zadel, boven de inspuitcomputer.. relais komen aan de zijkant.. nu nog even een "Bakkie" lamineren..
met de 2 units
Een duc met kofferbak :) goed idee...
Ook een mooi koelblokkie trouwens !
Hoi Arie,Arie Kabaalstra schreef: Enter Nieuw koelblok..
Weet je zeker dat je nog voldoende koeling over hebt?
Vaak is een koellichaam aardig overgedimensioneerd maar je kunt het beter zeker weten.
Heb je de onderkanten van de modules ingesmeerd met warmtegeleidende pasta?
Dit vult alle oneffenheden op en verminderd de thermische weerstand.
(mocht je die niet hebben dan heb ik die nog wel wat)
Oh, voor ik het vergeet, .... ziet er weer perfect uit!
Groeten Eric.
stevig overgedimensioneerd.. dat mag het understatement van de eeuw genoemd worden...
't is me nog nooit opgevallen dat't ding warm werd.. en dat terwijl ik er toch vaak de nodige spullen bovenop heb gelegd...
Ik heb gisteren bij de locale PC-winkel een tubetje koelpasta gehaald, bestaat voor een groot deel uit zilver, dus dat geleid als een jekko..en de gemiddelde CPU in een PC wordt veel heter.. ( ik heb een keer mijn jatten gebrand aan een CPU waarvan de coolfan was uitgevallen..)
toen ik in 2002 voor de eerste keer naar Italië ging had ik er een regenpak, mapje met kaarten, fototoestel, Psion5, halve literfles Frisdrank, en een tasje met een broek en een shirt in liggen..
Kortom, eigenlijk wat je normaliter in je tanktas frommelt..
De modules op hun nieuwe plekkie... net even twee stalen beugeltjes gebogen,die ga ik nu even hechten, dan checken of alles inderdaad past, en dan aflassen.., dan nog even zien waar de twee relais een nieuw plekkie gaan krijgen..
net de beugeltjes vastgelast.. de relais komen er nog onder of naast ,daar ben ik nog niet uit..
in elk geval heb ik nu 11 liter bagageruimte..
Heel fraai, levert inderdaad veel ruimte op.
Zal dan inderdaad ook wel afdoende zijn, je hebt het in ieder geval goed uitgezocht.
Op een gegeven moment wordt je handig in het vullen van alle gaatjes.
Had ik op mijn eerste motor ook.
Rij tegenwoordig een Suzuki V-Strom met topkoffer, is ook wel heel makkelijk.
In ieder geval alvast een fijne vakantie gewenst.
Groeten Eric.
Groeten Eric.
Autogeen gelast? Lijkt me dat electrisch lassen (TIG enzo) funest is voor de electronica..
Mig gelast.. maar het hele achterframe met spatbord ,Computer, relais en modules heb ik losgehaald, de draadboom ook.
eerst gekeken met de computer en 't desbetreffende stuk draadboom erin, waar het koelblok moest komen, toen malletjes gemaakt voor de beugels, stalen beugels gemaakt ,weer passen, daarna hechten, weer passen, en aflassen..
bij de laswerkzaamheden lag de computer en alle andere electro(nica) minimaal 6 meter verderop..
de Weber-Marelli Computer zit zoals je kunt zien wel goed afgeschermd in een dikke aluminium doos, maar inderdaad.. ik ga de gok niet nemen...
wat het "vullen van gaatjes" betreft.. ik ben nog in dienst geweest.. en je moet je "Berelul" zo compact mogelijk maken.. Rollen, in plaats van Vouwen.. een regenpak is bij velen het formaat van een hoofdkussen, bij mij niet meer dan een cola-fles.. ik rol em op.. datzelfde geldt voor kleding die achterin meegaat.. een opgerolde lange broek neemt niet meer ruimte in dan een paar sokken..
Hier nog een foto van een projectje waar ik mee bezig ben.
Ziet er zeker NIET fraai uit op dit moment.
Maar daar wordt aan gewerkt.
Dit is een gelijkstroomregelaar voor een motor.
Is opgebouwd uit een gestuurde thyristorunit (gekocht bij een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd) met wat eigen spul erbij.
Kan tot 500 volt DC uitsturen en kan zo aan de pc gehangen worden.
Ben hiermee begonnen omdat de bestaande regelaars nieuw , dit meer dan 370 volt DC kunnen uitsturen, verschrikkelijk duur zijn.(rond de 2000 euro)
- scyllatech
Hoi Boutje,
Dat lijkt me een zeer interessante ontwikkeling. Dit blijf ik op de voet volgen.
Al met al ben je toch goed bezig.
Ga zo door !, en fijn, dat je ons op de hoogte houdt.
Techniek is de dienstmaagd van de creativiteit.
Men eerste nuttige werkstuk dat ik gefreesd heb.
Alu profieltje afgefreesd om plaats te maken voor bouten.
Heb wat de diep gefreesd, maar maakt hier weinig uit. Volgende keer wat beter opletten.
