Dat is een flinke lucifer!
Dit zal waarschijnlijk één van de weinige werkstukjes zijn waarbij het snijgereedschap groter is dan het werkstuk zelf.
Ben wel nieuwsgierig naar de inspanning. Dat zal vast niet in een hydraulische klem gebeurt zijn.
Ik heb ze uit een plaatje gefreesd, als je net zo diep gaat als dat de plaat dik is.. blijven ze net aan een vliesje hangen.. aan één kant heb ik 0.2 mm materiaal laten staan.. zodat ze zeker weten aan één kant vast blijven zitten.
ze zijn vanaf de onderkant gefreesd, dus eerst de pootjes van ø0.5 x 0.4 mm, en dan de omtrekken.. dit alles met een 1 mm frees..
daarna de losse blokjes in een geslepen klem gezet.. pootjes van 0.4mm lang zijn lang genoeg om ze op te klemmen.. niet te vast draaien.. want dan druk je ze plat..
en .. daar heb ik een "grote" Frees ingezet.. een 3mm frees om ze op dikte te frezen, 0.45mm, later wordt daar nog een groefje van 1.5 bij de grote blokjes van 2x3 mm, en een groefje van 1mm bij de kleine blokjes van 1.5x3 in gefreesd, in beide gevallen 0.2 mm diep, zodat ik er een kloddertje "luminova" ofwel lichtgevende pasta in kan laten vloeien.
Heel mooi om te zien hoe dat gedaan wordt.
Hoeveel tijd had het nodig om te frezen .
- Swets
lang.... een uur of 5 ... maar ga vandaag nog eentje maken... en ik heb denk ik een idee hoe ik het sneller kan krijgen... maar met die hele dunne freesjes is altijd uitkijken..... ga nu het laatste toolpadje eens met een 30 graden V tooltje proberen....
en ik begin met 6mm.... ik heb nog een mooie 1 snijder liggen.... tja... ben dus nog een beetje aan het uitvinden wat het snelst ga/ en toch het goede resultaat....
met dit werk willen die dunne freesjes nog wel eens breken.... bedoel je kan wel met een grote frees voor bewerken... maar er kan in een klein gebied vrij veel hoogte verschil zitten...
bedoel een witte knoop op een zwarte jas.... de zwarte jas haalt de frees weinig weg.... bij de knoop moet hij heel veel weg halen... (ik had nu dat het totaal 5 mm hoog is...)
ja en dan kan je voorfrezen met bijvoorbeeld 3 mm... maar als die niet in die knoop pas.... dan moet die frees van 1 mm opeens 5 mm diep...
of je moet heel veel toolpadjes maken... met steeds een kleinere frees.... maar die duren ook steeds langer.....
dus ben nog een beetje aan het uitvogelen wat nu het lekkerste/snelste gaat....
tips zijn altijd welkom....
Laatst gewijzigd door Swets op 05 jun 2017 13:06, 1 keer totaal gewijzigd.
- andrefc101
Ik zou beginnen om het van te frezen pad, het hoogte verschil niet meer als een mm of drie maken, is meer dan genoeg voor het effect. Vervolgens zou ik het geheel onder 45 graden frezen, zit er ook netter uit. Als laatste pad doe ik altijd 10 procent van mijn 1.25mm frees met zo'n 1600mm/min. Heb hier nog nooit een frees mee gebroken!Swets schreef:tips zijn altijd welkom....
- Swets
ja die frees van 0,5 heeft helemaal geen zin... voegt eigenlijk niets meer toe...
wilde kijken of je meer details kreeg.... maar dat zie je niet .....
dus als laatste gebruik ik nu bolkop van 1 mm...
Afgelopen weekend een frees klusje gedaan, een versleten onderdeel na gemaakt en volgens mij redelijk gelukt.
stef
stef
Ik denk ook wel dat het goed gelukt is!! Afgezien van het zwart is het niet te zien dat het verschillende onderdelen zijn..
Knap gedaan hoor!! Ik denk dat alleen het tekenwerk al een flinke klus was!Afgelopen weekend een frees klusje gedaan
- Swets
eerste toolpad -6mm - 19 min
2de toolpad - 2mm - 29 min
3de toolpad - 1mm bol - 1uur 48 min
en ik denk dat het hier en daar nog iets sneller kan....
maar heb verlopig aanvragen genoeg om te oefenen... :-)
vind alleen de letters niet goed gelukt... op de computer was het mooier.... had ze op zijn voorhoofd moeten zetten... :-)
Da's toch verdorie geen simpel freesklusje hoor. Heb je mooi gedaan!stef110 schreef:Afgelopen weekend een frees klusje gedaan, een versleten onderdeel na gemaakt en volgens mij redelijk gelukt.
Tekst gegraveerd op een frontplaat, en ingevuld met wasco. Het resultaat vind ik goed gelukt. Normaal worden de platen extern gemaakt en bedrukt. maar dit is net wat mooier.
Wel hopen dat het zo blijft...
(op de foto zijn nog wel wat resten rond de kunststof busjes te zien.)
Untitled by Jens Orie, on Flickr
- kawarider
Heel mooi. Blijft toch het beste om een display temaken denk ik?.
