Iedere keer op hetzelfde punt frees fout
Ik gebruik LinuxCNC met een parallelport BOB en 3 Nema 23 motoren. Ik kan niet mijn hele gcode uploaden ivm bestandsgrootte. Het probleem bevindt zich op line 1637. De machine beweegt dan opeens iets van 10cm in de y richting en gaat daarna verder met wat die zou moeten doen, maar is dus lucht aan het frezen. Ik heb nu 4x hetzelfde programma gerund en iedere keer gebeurt dit.
Re: Iedere keer op hetzelfde punt frees fout
Het lijkt erop dat in je contour, voor aanmaak van de g-code , niet gesloten is.
Dit kan minuscuul zijn.
Al zou je 100x hetzelfde programma runnen...... het blijft hetzelfde programma !!!!
Ik ken linuxcnc helaas (nog?) niet, maar in algemene zin, je zou verwachten dat dit probleem al van te voren geconstateerd zou worden, althans, in mijn ervaring op een andere besturing is dat zo.
Een niet uitvoerbaar bestand kan ik niet opstarten.
De regelnummers daar in zijn een veelvoud van 5, dus dat kan ook helemaal niet.
Om code hier weer te geven is er het </> knopje/functie.
Maar dat is niet de code in het "1617-1647.txt" bestand zo te zien.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 23 jul 2021 13:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Zou LinuxCNC dan niet aangeven in de simulatie die je normaal op het scherm ziet?
Toch staat daar echt een sprong van ca. 100 mm verdeeld over 2 regels, dus dat zou in de simulatie goed zichtbaar moeten zijn.
Misschien is jezelf een klein beetje verdiepen in het hoe en wat van G-code geen verkeerd idee.
Volgend probleem is dan natuurlijk de vraag hoe komt het, en dan zou Keesfrees best wel eens gelijk kunnen hebben, maar dan moet jij toch echt wat meer informatie geven.
Ik weet het niet, maar je zal regel N8185 bedoelen.
( = 1637×5 )
( = 1637×5 )
1617 N8075 X-3.356 Y25.281
1618 N8080 X-3.35 Y27.33
1619 N8085 X-3.346 Y30.403
1620 N8090 X-3.343 Y35.524
1621 N8095 X-3.342 Y56.01
1622 N8100 Y57.034
1623 N8105 X-3.417 Y58.056
1624 N8110 X-3.473 Y59.078
1625 N8115 X-3.514 Y60.102
1626 N8120 X-3.544 Y61.126
1627 N8125 X-3.567 Y62.15
1628 N8130 X-3.583 Y63.174
1629 N8135 X-3.596 Y64.198
1630 N8140 X-3.605 Y65.222
1631 N8145 X-3.611 Y66.247
1632 N8150 X-3.616 Y67.271
1633 N8155 X-3.623 Y69.319
1634 N8160 X-3.627 Y72.392
1635 N8165 X-3.63 Y77.514
1636 N8170 Y106.193
1637 N8175 Y156.383
1638 N8180 Y158.432
1639 N8185 X-3.493 Y158.925
1640 N8190 X-3.006 Y159.826
1641 N8195 X-2.274 Y160.542
1642 N8200 X-1.413 Y161.097
1643 N8205 X-0.48 Y161.522
1644 N8210 X0.492 Y161.843
1645 N8215 X1.487 Y162.086
1646 N8220 X2.495 Y162.267
1647 N8225 X3.511 Y162.403[code]
Ik heb ze even met de hand hernummerd, dan klopt het wel, maar we bedoelen hetzelfde.
Er bestaan ook allerlei programma's om gcode te controleren, voor complexe, kostbare veel assige machines, om geen botsingen te krijgen en zo.
Maar voor eenvoudige zaken ook wel lijkt mij, wie weet daar meer van ?
Even in Google hier op zoeken : "free g-code simulator"
Er zijn genoeg van die simulatie programma's. Het is maar net wat je zelf prettig vind.
- Portje
Net ncviewer.com geprobeerd en het ziet er prima uit. Ik heb ook in Fusion 360 de g-code opnieuw gegenereerd en toen nog eens geprobeerd. Het viel mij toen op dat de machine zelf ook echt dacht dat hij nog aan het frezen was op het goede stuk. (rond de Y160) Het lijkt mij dan toch niet een g-code probleem? Ik zal mij sowieso wel gaan verdiepen in g-code.
Net nog een ander onderdeel met volledig andere g-code geprobeerd en hetzelfde probleem. Ik kon nu alleen niet zien welke line het fout ging, maar ik denk dat dat ook niet zoveel uitmaakt. LinuxCNC dacht weer dat de frees op een compleet andere plek was.
Kan linuxcnc deze code gewoon lezen? Ik herken het niet...
Maar ik zie geen beweging in z, dan wordt er toch geen lucht gefreest?
Gebruik je geen axis in linuxcnc? Daar krijg je meteen een beeld van wat de bewegingen worden, net als in een simulator.
Waarom krijgt de g-code de schuld?
Wie/wat heeft die code gemaakt.
