Na pc crash wil NAS niet sychroniseren(denk ik)
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Wie wil me helpen met teamviewer.
Ik heb een PC crash gehad.
en nu is de map cloudstation nog wel in tact op D: schijf
maar hij synchroniseert niet denk ik
is hier iemand met verstand van synology DS115j NAS,die er eens naar wil kijken met teamviewer???
ik hoor het graag.
bertus1945
Re: Na pc crash wil NAS niet sychroniseren(denk ik)
synchroniseren is na 4 weken klaar,op 25 bestanden na daar is ie al dagen mee bezig.
ik snap niks van dat NAS gebeuren.
is er aan die 15 bestanden wat te doen??? zijn hoofdzakelijk TTF files.
De melding er boven zegt dat er een of ander programma (of het OS zelf) deze bestanden in gebruik heeft.
Waarom ze dan niet gebackupped kunnen worden begrijp ik ook niet.
Staan deze in een OS systeem map ofzo ? Een backup doe je eigenlijk alleen met je eigen data en media bestanden en niet met programmas of onderdelen van programma installatie.
bertus1945
ik heb een paar mappen op die D: schijf staan met TTF bestanden ,ik snap ook niet waar om hij ze niet kan synchroniseren
Het ziet er naar uit dat de bestanden niet correct zijn vrijgegeven op de NAS omdat de PC onaangekondigd de verbinding heeft verbroken.
De NAS houdt zogeheten 'file system locks' (bestandssysteem sloten) bij om te zorgen dat niet door verschillende gebruikers in hetzelfde bestand wordt geroerd.
NAS kan niet weten of er alleen gelezen of ook geschreven wordt, dus uit veiligheid beperkt NAS de toegang tot die ene gebruiker.
Omdat de PC zich niet correct heeft afgemeld, staan deze locks nog actief vermoed ik.
Probeer eens;
Nas afsluiten via de webinterface. Het OS en alle lopende processen op de NAS worden dan correct afgesloten.
(hopelijk geeft de NAS dan de file system locks vrij, waarvan hij geen client meer kan vinden)
PC afsluiten.
NAS opstarten. Geef het ding zeker 5-10 minuten de tijd om ook echt alle processen op te starten.
Start nu de pc op.
Mocht dit niet meteen helpen, sluit dan via taakbeheer het syncronisatie proces en start dit handmatig.
Of laat indien mogelijk het synchronisatieproces zichzelf opnieuw synchroniseren.
Het correct sluiten en herstarten van de NAS is van belang voor die file system locks.
bertus1945
bedankt voor uitgebreid antwoord,maar ik durf niks meer te doen ,ben bang dat hij weer 5 weken opnieuw gaat synchroniseren
Sorry hoor maar ik ben bang.
bertus1945
ik denk dat het gelukt is staat nu BIJGEWERKT
BEDANKT
bertus1945
te vroeg ge juicht ,hij is nu weer aan het synchroniseren?????
bertus1945
hij is nu al paar uur bezig met 2 bestanden,hoe kom ik er achter welke 2 bestanden dit zijn???
dan kan ik die 2 bestanden verwijderen.
Je moet die bestanden niet verwijderen je moet ze uit de backup lijst halen, dus dat die bestanden niet langer gebackupped worden.
Maar het is lastig fout zoeken zo, ik zou je adviseren om de backup niet langer op automatisch te zetten maar op manueel en dan zelf iedere dag of week de backup te triggeren.
Het lijkt er namelijk op dat zodra je je computer gebruikt deze een ttf bestand gebruikt waardoor de backup software denkt dat deze veranderd is en gebackupped moet worden.
bertus1945
@kjelt ,Wat Hoe en waar pas ik dat dan aan??
Mijn NAS kennis is 0,0
Je maakt toch een backup van je PC ?
Welke software gebruik je , dat is neem ik aan Hyper Backup ?
Die openen en dan onder task settings staan alle folders en files die je backupped. Een vinkje is de hele folder, een - tje is gedeeltelijk en leeg is niet backuppen.
In de folder waar deze files staan (even naar Windows verkenner, C schijf kiezen en onder search rechtsboven een van de filenamen aangeven bijvoorbeeld wds052801.ttf en laten zoeken.
Dan komt ie na lange tijd met een lijstje waarin dat bestand staat, dan RECHTERmuisknop op het bestand Eigenschappen of Properties kiezen (afhankelijk van taal van je OS) en dan zie je waar dit bestand staat op je computer.
Die directory dan in Hyper Backup opzoeken en de ttf bestanden uitvinken.
Dan zou het voorbij moeten zijn of je krijgt de volgende bestanden dan weer hetzelfde verhaal.
Maar waar het in principe op neer komt is dat je met je backup programma alleen data en mediabestanden en die folders backupped en niet het hele systeem want dat kun je toch nooit meer goed terug zetten. Je wilt dus zeer selectief kiezen en ook voor jezelf een goede systeembeheer opzetten waarbij je folders maakt waar jij je data in opslaat en niet overal over de hele pc heen. Dat is een kwestie van een keer goed zelf opzetten.
Succes.
bertus1945 schreef: 28 sep 2021 14:48 @kjelt ,Wat Hoe en waar pas ik dat dan aan??
Als je 0,0 kennis hebt van een NAS, waarom heb je er dan een?
bertus1945
@Kjelt,Sorry maar ik begrijp helemaal niks van dat verhaal Sorry.
@ Ballegooijen,Het leek me handig om dat via diverse pc's te hebben,achteraf had ik alles beter op een externe HD kunnen zetten.
