Digitale zaaggeleider
weet niet precies waar deze te plaatsen, is wel geen echt cnc maar moet het hier denk ik toch even kwijt
dus een digitale zaaggeleider, of hoe je het ook maar noemt
met vriendelijke groeten,
Henk.
Henk.
Re: Digitale zaaggeleider
Zeker de moeite waard om te tonen. Leuk project
moet binnenkort een hoop aluminium profielen op maat zagen, en dacht, hoe krijg ik dit voor elkaar op de mm nauwkeurig?
toen zag ik de liniaal van hbm, ik had nog wat alu profielen liggen, wat 3d tekenen en printen, in elkaar zetten en klaar is...
Henk.
Henk.
Een goed idee ! Alleen zit de uitlezing aan de verkeerde kant ..... Op deze manier moet je het materiaal van rechts invoeren.
Voor linkshandigen werkt het dan prima
ik ga ook nog een aansluiting maken aan de rechterkant
maar voor nu moet ik veel hele profielen opmaken en dan is het wel handig dat het te meten materiaal in de klem zit
Henk.
Henk.
Dat zit het van de linkerkant toch ook ( met de aanslag aan de rechterkant ?
Leuk ding.
CNC you later
een ander voordeel dat de uitlezing aan de linker kant zit is dat ie niet een mogelijk tik krijgt als het materiaal is doorgezaagd, omdat het materiaal wat tegen de aflezer zit altijd zit vastgeklemd
zou je de uitlezing rechts doen, moet je eigenlijk voor elke zaagactie de uitlezer na instellen naar rechts verschuiven
Henk.
Henk.
Mooi project!
Wil misschien zelf ook wel zoiets toepassen, maar dan voor de zaagtafel.
Welk apparaatje is dat? Heb je er een link van?
Ik was zelf ook benieuwd, dus even opgezocht en ik denk dat het deze is:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... WnEALw_wcB
- Portje
Je zou ook hier eens naar kunnen kijken:
https://www.youtube.com/watch?v=Ug2Q3jO ... l=babis600
klopt, is de 900mm variantremon_v schreef: ↑04 sep 2021 14:09Ik was zelf ook benieuwd, dus even opgezocht en ik denk dat het deze is:
Henk.
Henk.
