aanpassing kolomboormachine
Blazer
Bericht door Blazer »
Kan dit ?
In bezit een contimac kolomboormachine waarvan ik de snelheid regel met 2 riemen en 3 riemschijven .
Het probleem is dat ik te weinig snelheden heb tussen de 580en de 1230 rpm .
nu had ik gedacht van de machine om te bouwen zodat ik een variabel instelbaar toerental zou bekomen , zoals op mijn draaibank gewoon knopje draaien om de snelheid aan te passen .
Zou dit kunnen ?
Kan dit met de bestaande motor ?
En wat heb ik hier voor nodig ?
Ben benieuwd
Groeten Marc
motormuis
Re: aanpassing kolomboormachine
Bericht door motormuis »
volgens het platje heb je een max rpm van 3100
Is het een driefasemotor dan zou je een frequentieregelaar kunnen gebruiken die de motor tussen de 25 en 150Hz ofzo aanstuurt ipv 50Hz. Dan draait tussen twee keer langzamer tot drie keer sneller.
Als je de riem dan op 580rpm bij 50Hz legt kun je het gewenste bereik afdekken.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Helemaal niets tussen 580 en 1230. Oei, da's wel vervelend.
En een plaatje van de riemschijf toerentallen zegt niets over de motor 8)
Als het een 3-fasen motor is dan zou ik er ook een frequentie regelaar opzetten. Ik heb ook een machine die daar op lijkt Boor/frees combinatie met kruistafel, van een tijd dat ze nog uit Taiwan kwamen.
Een regelberijk van 25 t/m 150Hz kan met een frequentie regelaar, maar als je verder weg gaat van 50Hz verlies je wel motor vermogen. Ik maak zelf geen gebruik meer van de 12 standen, maar draai wel vrij vaak de riemen om tussen "snel" en "langzaam".
Een frequentieregelaar is trouwens geweldig voor mijn machine.
Ik heb hem express zo ingesteld dat hij bij lage toeren van de motor niet te veel stroom (= koppel) levert. Gevolg is dat ik de snelheid op 0 kan zetten, een tap tegen een gat kan houden en dan de potmeter omhoog draaien tot hij begint te tappen. De 1.5kW motor heeft dan net genoeg koppel om te tappen, maar ik kan zelfs M5 in een blind gat tappen, en de motor stopt dan zodra de tap "vastloopt" onderin het gat.
Als je wilt knutselen....
Probeer dan een oude scooter op te snorren, en haal daar de variabele riem overbrenging uit, en monteer die op je machine. Wel opletten wat dan het toerenberijk workt natuurlijk.
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Blazer
alvast iedereen bedankt voor de uitleg , ik heb hier een foto van de gegevens van de motor
FreesKever
Dat is een 1 fase motor.
Een frequentie regelaar daarop gaat niet werken.
Blazer
daar vreesde ik al voor :lol:
zo'n ombouwset zoals in de filmpjes kan je dat ergens kopen , en is dit zijn prijs waard ?
Ik zou ook een andere motor kunnen kopen en dan met een frequentie regelaar werken , zal misschien de simpelste oplossing zijn .
ik heb 3 fase + N liggen in mijn werkruimte .
ik weet niet wat een deftige motor met frequentie regelaar zal kosten , anders kan ik misschien beter de machine zo verkopen en een andere zoeken die meer voldoet aan mijn verwachtingen .
3-fasenmotoren zijn niet zo heel duur hoor, voor een 1,1kW nog onder de 100 euro: https://www.elektromotor.nl/
(dat Marathon spul is niet supergeweldig, maar het voldoet)
Frequentieregelaartje is ook wel van Marktplaats af te trekken. Bij die vermogens is dat meestal 1-fase in, 3-fasen uit. Maar als je 400Vin kunt vinden, des te beter. Dan kan je motor tot 83Hz met vol koppel draaien.
Swake
Bericht door Swake »
Dat soort elektromotoren hebben doorgaans standaardmaten.
Als je niets wil aanpassen op de boormachine dan moeten al zeker diameter van de as, hoogte van de as tov bodemplaat en plaats van de bouten overeenkomen. Je hebt een model B3 nodig als ik het me goed herinner.
Ik heb ook zo'n boor omgebouwd naar een VFD en dan heb ik er ook direct een Chinesium toerenteller op gemikt.
fct2
Bericht door fct2 »
FreesKever schreef: 10 sep 2021 18:06 Dat is een 1 fase motor.
Er zijn ook 1fase VFD's onder de 100 euri hoor.
FreesKever
fct2 schreef: 10 sep 2021 21:50 Er zijn ook 1fase VFD's onder de 100 euri hoor.
Heb je daar een link van?
Ik heb niet echt veel ervaring met frequentieregelaars, maar alles met "1fase" wat ik heb gezien is 1 fase in en 3 fazen uit.
Een 1 fase inductie motor heeft altijd iets extra's nodig om de draairichting te bepalen bij opstarten. Gewoonlijk een hulpwikkeling met een condensator. (Start of permanent). En de fase verschuiving van de stroom door zo'n hulpwikkeling is frequentie afhankelijk, en daarme moeilijk te regelen.
Ik kan me voorstellen dat zowel the hoofd- als de hulp-wikkeling door een frequentie regelaar aangestuurd kunnen worden, maar dat heb ik zelf nog nooit gezien (Wat overigens niet veel betekent, er is wel meer wat ik nog nooit heb gezien).
Laatst gewijzigd door FreesKever op 10 sep 2021 22:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Blazer
DaBit ,
Bedankt voor de link , is inderdaad niet zo duur .
Swake ,
Bedankt ik heb een B3 motor gevonden via de link van DaBit .
https://www.elektromotor.nl/bestellen/stap5/
De motor plaatsen zal voor mij geen probleem geven , maar de aansluiting met de juiste frequentieregelaar en dan moet ik ook nog wel digitaal kunnen zien welk toerental ik heb , daar ben ik niet zo een specialist in , daar ga ik hulp moeten in krijgen denk ik .
Moet al eerst de juiste frequentieregelaar vinden , en dan ga ik een bedradingsschema moeten zoeken dat simplistisch is opgesteld . :lol:
Wat ik mij wel afvraag is hoe het dan wel kan werken op mijn draaibank dit is ook een machine gewoon op 230 V 1 fase en die kan ik dus wel variabel regelen .
Ik denk dat ik misschien best hier in de buurt iemand kan zoeken die in die zaken wat gespecialiseerd is en mij kan en wil helpen .
bartL
Bericht door bartL »
Blazer schreef: 10 sep 2021 22:43 Wat ik mij wel afvraag is hoe het dan wel kan werken op mijn draaibank dit is ook een machine gewoon op 230 V 1 fase en die kan ik dus wel variabel regelen .
Waarschijnlijk is jouw motor op de draaibank een 3fase motor aangestuurd door een VFD met 1fase in en 3fase uit. Op die manier kan hij gewoon op 1 fase in het stopcontact werken en kan je het toerental regelen.
