Assenkruis roteren zonder eerst naar middelpunt te ijlen?
Ik ben een profieltje aan een schijf aan het frezen dat steeds om het middelpunt herhaald wordt, op 200 mm van het middelpunt:
#<stap>=[360/0.5]
#<_stap>=[360/#<stap>]
#1=0
G18
o50 while [#1 lt 360.5]
G0 x0
G10 L2 P4 R#1
o205 call
#1=[#1+#<_stap>]
o50 endwhile
G17
G10 L2 P4 R0
In o205 gaat de machine steeds naar het nulpunt om daaromheen de rotatie uit te voeren.
Maar daardoor is de machine vooral steeds in de ijlgang aan het heen en weren, het profieltje zelf duurt minder dan een seconde.
Kan je dat niet zo programmeren dat de machine niet steeds naar het middelpunt hoeft om het assenkruis te roteren?
Re: Assenkruis roteren zonder eerst naar middelpunt te ijlen?
Lijkt me volledig overbodig, en anders ben ik diep teleurgesteld in de mogelijkheden van LinuxCNC. :mrgreen:
Wat staat er in o205?
o205 sub
G0 x[#<_radius>] z8
g1 x[#<_radius>] z6.5
g3 x[#<_radius>-1.5] z4 r2.5
g1 x[#<_radius>-5] z3 ; bij diameter te klein voorbereid?
g2 x[#<_radius>-7.5] z0 r3 ; bij diameter te klein voorbereid?
g0 x0 z20
o205 endsub
Maar je hebt toch ook X0 in je programma staan?
ik begrijp zo even niet wat je bedoelt.
Als je in die 2 regels met X0 nu eens x[#<_radius>] zet, wat gebeurt er dan? (net boven die G92 en aan het einde van o205)
Mooie spiraal maar niet de bedoeling...
Dit is het zoals ik het wil:
En als je nu ook eens een Y0 bij die X0 zet?
En die G18 binnen de sub o205.
Maar hoe heb je dat goede plaatje dan eigenlijk gemaakt?
Kun je die de vorm die wilt maken nader omschrijven ?
Voor zo ver ik het zie is het een punt, heuvel met een punt en een rand er om heen.
Hoe dan ook een roteerbare vorm, om een as ?
En die ga je maken in een plat vlak, met een 3 assige freesmachine.
Mijn eerste gedachte, een 3D polylijn tekenen waar het centrum vd frees over heen loopt.
Of vind je het leuk cq een uitdaging om het met code te maken ?
hugo stoutjesdijk schreef: 16 dec 2021 14:22 En als je nu ook eens een Y0 bij die X0 zet?
Huh?
De x0 in y0 veranderd, waarom werkt dat? (Met x0 er nog steeds bij bij veranderd niets...)
o205 sub
G18
G0 x[#<_radius>] z8
g0 y0 z9
o205 endsub
@Kees, zo mss iets duidelijker?
De kegel die je in het plaatje ziet zijn rapids, daar wordt niet gefreest.
Dit wordt zoiets maar dan ipv twee ringen die nog gelijmd moeten worden wordt de nieuwe in 1 keer gegoten:
23894
Nu begrijp ik het (iets) beter.
Maar, dat doet er niet zo veel toe want :
keesfrees schreef: 16 dec 2021 14:28 Mijn eerste gedachte, een 3D polylijn tekenen waar het centrum vd frees over heen loopt.
Kun / wil je daar iets mee, of . . ?
Gelukkig, die doet tenminste zoals het hoort. :lol:
Door die rotatie ligt de y niet meer op z’n vorige plek. Doordat jij y0 schrijft, corrigeert die ook de y-as.
Ik zou die y0 in de eerste regel in het sub programma er bij zetten.
keesfrees schreef: 16 dec 2021 22:09 Nu begrijp ik het (iets) beter.
Ehmn, ik snap 'm niet.
Polyline is toch iets voor in cad?
Sven schreef: 17 dec 2021 09:17 Polyline is toch iets voor in cad?
Inderdaad, en dat dan omzetten naar gcode, middels CAM. ( zo gaat dat bij CNC-en :-> )
In 2D is dat met elk CAM programma eenvoudig te doen, een 3D polylijn is wat lastiger.
In het eenvoudige CAM gedeelte van Eding-CNC gaat dat helaas niet.
Wie weet er een eenvoudig CAM programmaatje wat een 3D polylijn om kan zetten in 3D gocde, zonder toolcompensatie.
Is er een toevoeging voor linuxCNC die zoiets zou kunnen ? Ik roep maar wat, ik ken linuxCNC helaas niet.
keesfrees schreef: 17 dec 2021 10:48 zo gaat dat bij CNC-en :->
Het meeste wat ik doe is programmeren, cad of cam gebruik ik maar zelden...
Dat vind ik knap, lijkt me leuk maar wel tijd verslindend, voor mijn soort werk bijkans onmogelijk in de meeste gevallen.
Ik heb met uitvoeren van wat ik verzin geen problemen, wel soms met het verzinnen er van.
Als ik je ergens mee kan helpen, meedenken of een voorbeeltje voor je maken dan weet je me te vinden.
