smartphone als toerenteller
Ik vraag me af of er appjes bestaan die op de smartphone als toerenteller gebruikt kunnen worden.
Max. toerental zal natuurlijk niet te hoog mogen zijn vanwege de camera snelheid.
Ik heb wel iets gevonden met een stroboscoop, dan moet je net zo lang bij regelen tot het klopt, dat werkt niet.
(als die iets slimmer is, door eerst een stilstaande foto te maken, en dat daarna de software zelf de stroboscoop bij regelt totdat het beeld weer klopt, zou misschien iets zijn, alleen niet tegen gekomen)
En ik heb iets gevonden speciaal voor verbrandingsmotoren, werkt op geluid.
- Portje
Re: smartphone als toerenteller
Zoiets Hugo?
MiniTak laser tachometer for iPhone
Laatst gewijzigd door Portje op 17 dec 2021 18:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Die dus niet, dan moet je zelf zoeken wanneer de stroboscoop met het beeld in sync loopt.
- Portje
Matthias heeft er wat over te zeggen
er is er een voor draaitafels. 33 1/3 en 45 tpm
Die heb ik gezien, ga ik niet eens de moeite nemen voor een proefinstallatie,
ik neem aan dat dat ook gewoon een stroboscoop is. (vroeger zat er gewoon een geblokte ring op zo'n tafel, 50Hz en je licht doen de rest)
Het spectrum analyzer verhaal zou er wel eens het meest geschikt voor kunnen zijn, alleen weet ik nog niet hoe ik dat low-profile toe kan passen.
Als ik er een tooltje voor verzin kan het altijd wel, het zou alleen handig zijn als je met de telefoon 'even' kunt kijken.
Met een oppik spoeltje, magneetje op de as en een universeelmeter die frequentie meet of zo.
Of je koopt een reflectie toerenteller.....
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... evEALw_wcB
Die spectrum analyzer methode is wel grappig, je moet er wel een beetje waarzeggers mentaliteit voor hebben volgens mij maar als je een beetje weet waar het zit wordt dat wel gemakkelijker.
Zelf heb ik al jaren "Spectroid" van Carl Reinke op m'n telefoon staan. Die was mij destijds aangeraden als een hele goeie en gratis te downloaden uit de Playstore. Dat laatste gaf de doorslag
Of hij echt zo goed is weet ik niet, ik heb hem slechts een paar keer gebruikt in de afgelopen paar jaar maar hij doet wat hij moet doen.
Als je je een paar weken wachten kunt veroorloven is dit misschien ook een optie:
https://www.aliexpress.com/item/3295283 ... 4c4ddhBIqa
Doet het in principe goed al zit de aflezing er ook wel eens een factor 2 naast. Dat komt misschien ook omdat ik de bijgeleverde reflecterende tape vaak niet gebruik maar gewoon een stukje ducktape op de as plak.
[Edit] ik zie nu dat jou link naar dezelfde toerenteller bij HBM wijst. Dan heb je hem wel sneller....
Ik heb recent zo'n HBM digitale toerenteller gebruikt om het toerental van m'n freesmachine goed af te stellen. Met een beetje vervelend resultaat, het blijkt een 3000rpm ipv 4000rpm machine te zijn
Voor een betrouwbare meting is een stukje reflecterende tape wel aan te raden. En bij glimmende metalen assen niet haaks op de as meten, maar onder een hoek. Anders zorgt de reflectie van het metaal voor verkeerde metingen. Het stukje tape reflecteert wel in de juiste richting terug als je onder een hoek meet.
Voor extra controle heb ik de app Strobily gebruikt, dit is een stroboscoop app die het lampje van de camera op je telefoon gebruikt. Het is dan wel belangrijk dat de omgeving zo donker mogelijk is. Met omgevingslicht is het heel moeilijk te zien. Met één duimbeweging is de app best wel makkelijk te bedienen. Maar het is wel belangrijk om een idee te hebben van wat het toerental ongeveer moet zijn. Bij 200rpm bijvoorbeeld zie je ongeveer hetzelfde als bij 100rpm.
3 van de 4 cijfers kloppen, een score van 75%Firehunter schreef: ↑20 dec 2021 10:46 Ik heb recent zo'n HBM digitale toerenteller gebruikt om het toerental van m'n freesmachine goed af te stellen. Met een beetje vervelend resultaat, het blijkt een 3000rpm ipv 4000rpm machine te zijn
Misschien hebben ze er een 60 Hz poelie set op gezet?
(motor poelie en aangedreven poelie verwisselen was bij oude Deckels standaard de ombouw naar 60Hz machines als ik me niet vergis)
Nee de kop van de machine bleek een andere tandwiel verhouding te hebben. Hij heeft een 3000rpm servomotor. Deze gaat met aandrijfriem * 1,55. Volgens de specificaties zou de kop een ratio van 1,16 hebben, maar dit bleek ook 1,55 te zijn.
3000*1,55/1,16 = 4008rpm
3000*1,55/1,55 = 3000rpm
Heeft me flink wat uren gekost om daar achter te komen.
- spinningwheels
Hugo,
Ben jij ook al zo modern en aan een smartphone? Zo,n ding is voor de jeugd toch?
een telefoon gebruik je om te mee te telefoneren, toeren meten doe je met een toerenteller.
Ook bedankt,spinningwheels schreef: ↑22 dec 2021 03:15 Hugo,
zolang ik nog geen kleinkinderen heb blijf ik jong. (hoop ik )
Ik vraag me wel eens af waarom ik een telefoon abonnement heb, aantal belminuten tov ander werk op die mobiele zak-computer is minimaal.
[/quote]
Dan neem je toch prepaid of gewoon kleinste abo wat beschikbaar is?
