LinuxCNC stepconfig
Re: LinuxCNC stepconfig
Alles werkt nu behalve de homing switches… ik krijg het niet voor mekaar
De steppers werken en draaien de goeie kant op.
Wat ik wil is X1 + Y1 op 1 input (P10) en X2 + Y2 + Z op een andere input (P11)… het is dus een dubbele brug (soort van).
De switches heb NO aangesloten:
De switches heb ik gemeten met de multimeter dat werkt gewoon, alleen in HAL Watch doet ie niks als ik hem handmatig trigger. En tijdens het homen werkt het ook niet.
Ik heb de input op de BOB gemeten en bij niet triggeren meet ik 9V en bij wel triggeren meet ik 0V. Dat vind ik een raar getal… ik heb USB en 24V aangesloten…
Iemand een idee wat ik fout doe?
Hallo.... of mijn vraagstelling is niet goed (dan wil ik het graag weten), of er is niet genoeg kennis (wat ik betwijfel), of je hebt geen zin om te antwoorden.... allemaal prima, maar kan niemand mij helpen?
Ik zal nog even wat toevoegen, zo heb ik het aangesloten:
Wat ik niet heb getekend is de aan/uit schakelaar/ automaat/ magneetschakelaar die tussen de AC input en de 24V power supply zitten...
Wat ik nog meer heb gedaan is de DB25 kabel gechecked met de multi-meter en alle pinnetjes zijn doorverbonden (continuity)
Ook in de HAL Show/watch heb ik gekeken, maar daar gaf de input geen lampje helaas...
Helaas door een lompe fout heb ik nu mijn BOB gefrituurd... heb gelijk een nieuwe besteld, die is onderweg. Ditmaal een groene, de terminals van de blauwe zijn echt k*t. Die van de groene zien er op het eerste oog iets beter uit.
Laatst gewijzigd door remon_v op 15 feb 2022 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
De aansluiting lijkt me wel prima als ik dat schema zo zie. Je zou eens kunnen proberen de limit switch NC aan te sluiten, om te kijken wat dat doet. Ik heb totaal geen ervaring met Linux(CNC), maar ik neem aan dat je dat in de I/O configuratie ook aan moet passen.
Kloppen de pin nummers in die configuratie ook? Dus als je met de hand 24V op die input zet, wordt hij dan wel hoog in je software? Dit zou ik eerst eens proberen, dan weet je of het aan je schakeling of aan je software ligt.
In Mach3 is het zo dat je naast het toekennen van een pin nummer, ook nog eens specifiek de limit switch moet enablen. Misschien is dat bij jou ook het geval en heb je dat nog niet gedaan?
Wat is er fout gegaan dan?
De connectors van de groene zijn ook vrij ruk. Maar als je echt dunne draden/hulzen gebruikt is het nog te doen.
Dankje voor je reactie!
Ik heb nog niet handmatig 24V op de input gezet... dat ga ik proberen als ik de nieuwe BOB binnen heb. Wel heb ik gemeten wat hij doet als ik de switch handmatig indruk, dan gaat ie van 9V naar 0V.
NC heb ik nog niet geprobeerd, ik weet dat je dan in het HAL bestand "not" achter de input pin moet zetten. Dat kan ik proberen.Goudgele schreef: ↑15 feb 2022 15:37 De aansluiting lijkt me wel prima als ik dat schema zo zie. Je zou eens kunnen proberen de limit switch NC aan te sluiten, om te kijken wat dat doet. Ik heb totaal geen ervaring met Linux(CNC), maar ik neem aan dat je dat in de I/O configuratie ook aan moet passen.
Ik werd een beetje wanhopig... dus ik heb de GND pin van de inputs verbonden met - van de 24V voeding... Toen ging ie roken...
Ja dat merk ik inderdaad, dat je alleen maar hele dunne draadjes hulzen kan gebruiken...
Oke wellicht heb ik de oplossing, van iemand van het LinuxCNC forum.... hij zegt dat is niet de USB aansluiting moet gebruiken, maar direct 5 volt op de PC5V pin + -VE aasluiten. Hij zegt dat de USB waarschijnlijk te weinig mA geeft en onstabiel is... Dat zal ik proberen wanneer de nieuwe BOB binnen is.
Hmmm. Bij mij werkt het prima met de usb 5V van mijn oude windows PC aangesloten. De 5V dient alleen voor het voeden van de "5VPC" pinnen geloof ik. Verder hoeft de 5V eigenlijk niks belastend te doen op dat bordje. Alles draait op de 24V. Het ligt er dus maar net aan wat voor last je op die 5VPC pinnen hangt. Maar van proberen kan je leren
Ik zou alsnog beginnen met handmatig 24V op een input te zetten, om te zien of je hem uberhaupt binnen kan krijgen.
Hij zegt dus dat de inputs 5V + 24V nodig hebben... ik zal beide oplossingen proberenGoudgele schreef: ↑15 feb 2022 16:15 Hmmm. Bij mij werkt het prima met de usb 5V van mijn oude windows PC aangesloten. De 5V dient alleen voor het voeden van de "5VPC" pinnen geloof ik. Verder hoeft de 5V eigenlijk niks belastend te doen op dat bordje. Alles draait op de 24V. Het ligt er dus maar net aan wat voor last je op die 5VPC pinnen hangt. Maar van proberen kan je leren
Dus als jij een gesloten contact niet binnenkrijgt in LinuxCNC moet je echt in de setup gaan kijken.
Heb je wel de parallele poort in de juiste modus staan? (geen idee of dat fout kan in linux, maar denk het wel want het is een bios instelling. ECP ?)
En verder kun je ook nog een niet complete kabel hebben.
(goedbedoelde hint: zolang je dit spul niet met 2 vingers in je neus aansluit en werkend krijgt, zou ik als ik jouw was dat MESA spul voorlopig nog maar even in de verpakking laten)
Dat dacht ik dus ook... ik snap niet waarom het niet werkt...
Daar hebben de LinuxCNC forum mensen naar gekeken en die krijgen het wel werkend met mijn config.hugo stoutjesdijk schreef: ↑15 feb 2022 18:17 Dus als jij een gesloten contact niet binnenkrijgt in LinuxCNC moet je echt in de setup gaan kijken.
Daar heb ik nog niet naar gekeken... als ik kijk staat hij in ECP en EPP modus:hugo stoutjesdijk schreef: ↑15 feb 2022 18:17 Heb je wel de parallele poort in de juiste modus staan? (geen idee of dat fout kan in linux, maar denk het wel want het is een bios instelling. ECP ?)
Dat had gekund, maar heb ik uitgesloten (denk ik). Ik heb alle pinnetjes doorgemeten met mijn multi-meter.hugo stoutjesdijk schreef: ↑15 feb 2022 18:17 En verder kun je ook nog een niet complete kabel hebben.
Ik sta er hetzelfde in.... eerst dit aan kunnen sluiten. Als ik een Mesa kaart koop, dan is dat voor mijn volgende machine.hugo stoutjesdijk schreef: ↑15 feb 2022 18:17 (goedbedoelde hint: zolang je dit spul niet met 2 vingers in je neus aansluit en werkend krijgt, zou ik als ik jouw was dat MESA spul voorlopig nog maar even in de verpakking laten)
Edit: die bios instellingen staan goed, net geverifieerd
SPP mode ook al geprobeerd?
Verder zijn de standaardadressen 0x378, 0x278 en 0x3bc. Die ook alle 3 eens geprobeerd?
Stond je HAL file ergens ter inzage?
Nee dat heb ik allemaal nog niet geprobeerd, zal daar eens naar kijken als m'n BOB binnen is.
Ik heb m'n mapje gezipt en bijgevoegd.
Parallel-poort gedeelte ziet er goed genoeg uit, dat moet opzich wel werken.
Ik zou eens SPP proberen, en als dat nog niet werkt de hardware-adressen eens zelf opgeven.
