De machine wordt in de y-richting aangedreven door 2 spindels 1605, met elk stappenmotor (3.1Nm 5.6mH inductantie) en driver M542T.
Ik top nu nu op deze as af op 3300mm/min. voer ik de snelheid meer op dan stallt een van de 2 motoren en loopt de gantry scheef.
Aangezien ik voornamelijk hout frees en de 2.2 chinese spindel gebruik die niet lager draait dan 13000 RPM zou ik graag de snelheid opvoeren tot 5000mm/min.
De andere as topt iets hoger af, maar behaalt ook de 5000mm/min niet. bovengenoemde snelheden zijn in ijlgang
opties:
- 36V voeding vervangen door 48V voeding --> zal de snelheid lineair toenemen? of kan ik hier meer van verwachten?
- Motoren vervangen door servomotoren
- kogelomlopen vervangen door SFU1610
de motoren vervangen of nieuwe spindels met grotere spoed zijn ongeveer dezelfde kostprijs. waarmee kan ik het beste resultaat behalen?
Of zie ik nog een andere mogelijkheid over het hoofd?
voeding nog meer verhogen 60V of 72V en ook de drivers vervangen? is dit aan te raden met huidige motoren (3.5A)?
Ik kan natuurlijk al het bovenstaande doen, maar zou het toch graag zo kostefficient mogelijk doen
