Monkey proof CNC software
Re: Monkey proof CNC software
@freeskever, ook bedankt voor jouw reacties. Ik ben erg bekend met GRBL, dus weet hoe simpel en goedkoop het kan zijn. Echter, zoals gezegd, wil ik zo min mogelijk ombouwen en het daarom bij Mach3 via LPT houden.
CamBam is €108.. tel uit je winst.. Ik ken Cut2D niet, maar met CamBam kun je heel veel..Trochoïdaal, 3D, en als je er handig genoeg mee bent.. is 5 assig ook mogelijk..
mocht je hulp nodig hebben met CamBam.. geef maar een brul.. ik werk er al bijna 15 jaar mee
Ja super Arie, bedankt voor het aanbod. Ik neig inmiddels naar DeskProto Entry. Zo te zien werkt dat vrijwel hetzelfde als Vectric Cut2D, maar dan met minder opties (die toch al overbodig zijn). En dat voor 145 euro.
Er zijn dus blijkbaar meer opties dan ik dacht...
Dat kun je ook gratis uittesten, is dus niks mis mee.
En je bent oud en wijs genoeg om te beoordelen welke in jouw situatie de juiste is.
Arie, je draaft door dat wil die allemaal niet.Arie Kabaalstra schreef: ↑23 feb 2022 13:36 maar met CamBam kun je heel veel..Trochoïdaal, 3D, en als je er handig genoeg mee bent.. is 5 assig ook mogelijk..
contourtjes in dxf, frees over het hart laten lopen, dat is het, meer is het niet, meer zal het niet worden. (van wie heb ik dat ook al weer?)
Zo, dat is nogal een aanname
Ik zeg ook niet dat ie dat moet willen.. ik zeg alleen dat het kan..
Toen ik 15 jaar geleden de tip kreeg.. ik meen dat het hier was, om eens naar CamBam te kijken, was ik binnen 15 minuten "onderweg".. dat wil zeggen.. binnen dat kwartiertje lag er een onderdeel op de freesbank.. meer tijd had ik niet nodig om aan de slag te gaan..
Je tekent wat je moet hebben, selecteert de contour, kiest een bewerking (in het geval van een contour kun je nog instellen: binnen of buiten), en.. in CamBam kun je ook nog zoiets als "Styles" aanmaken.. templates voor bepaalde bewerkingen met bepaalde frezen.. helemaal makkelijk..
en dat.. dat is volgens mij dicht in de buurt van wat ze wiillen.. één keer over nadenken.. en daarna alleen domweg herhalen..
Wa's dat voor een gekloot?..je gaat toch geen equidistante zitten tekenen?.. je tekent wat je moet hebben, en dan laat je de CAM software de Equidistante uitrekenen..
Dat maakt ook dat als je een andere frees moet inzetten, dat je alleen de bewerking moet aanpassen.. dat wil zeggen.. andere freesdiameter ingeven, en opnieuw de code genereren..(en dus geen nieuwe tekening maken, met een gecorrigeerde Equidistante).. Meer dan dat is het niet, was het niet, en zal het ook nooit worden.. (waar heb ik dat eerder gezien? )
- andrefc101
Ja ja.......Arie Kabaalstra schreef: ↑23 feb 2022 16:48Wa's dat voor een gekloot?..je gaat toch geen equidistante zitten tekenen?.. je tekent wat je moet hebben, en dan laat je de CAM software de Equidistante uitrekenen..
Als Deskproto of Cut2D voldoet dan heb je toch twee aardig simpel te gebruiken opties voor mensen die niet willen weten waar ze mee bezig zijn maar waarbij het gewoon zonder poespas moet werken. Cambam vind ik alweer meer een pakket voor mensen die wel willen weten waar ze mee bezig zijn.
Verder hebben we nog DXF2GCODE: https://sourceforge.net/projects/dxf2gcode/
In het prille begin van mijn freescarriere nog wel eens een blauwe maandag wat mee gedaan, verder niet meer. Hoe goed het vandaag de dag is mag je dus zelf proberen. Maar ik denk dat je er wel voldoende aan hebt. Grote kans ook dat je het aardig kunt automatiseren, dus druk op de knop en klaar.
Allemaal bedankt voor de vele berichten. Het gaat Deskproto Entry worden. Hoe minder uitzoekwerk en toeters en bellen er mogelijk zijn met het programma, hoe beter in dit geval.
Dus, even een XP pc'tje met lpt poort van internet trekken, Deskproto licentie en Mach3 licentie. Dan kunnen ze weer snel draaien.
