verschillen in aanloopcondensatoren
Hoi,
Ik heb een elektromotor in een machine die een tijdje geblokkeerd is geweest tijdens het draaien (snaar tussen, en om de as heen gelopen).
Als gevolg hiervan is de aanloopcondensator vermoedelijk defect geraakt, ik kan de motor namelijk enkel starten als ik hem zelf even op gang help.
Nu heb ik deze condensator vervangen voor een nieuwe condensator met dezelfde waarde (8uf), maar nu start de motor telkens de verkeerde kant op.
Wat kunnen er voor verschillen in die condensatoren zitten? Ik heb letterlijk de draden omgezet op de nieuwe condensator, er kan weinig aan verkeerd gaan zou je zeggen, meer als twee draden zijn er niet
Oude type condensator is een CBB60 - 8uf 450v.
Heeft iemand hier allicht meer verstand van?
Groet,
Jens
Groet,
Jens
Re: verschillen in aanloopcondensatoren
Dat is heel raar... De draairichting wordt bepaald door hoe de wikkelingen aangesloten zijn. Een condensator kan daar niets aan veranderen. Als eerste moet je denk ik even kijken of het aanlopen in de verkeerde richting wel helemaal normaal en net als vroeger aanvoelt. Als dat niet zo is dan is er waarschijnlijk een aanvullend probleem in de wikkelingen. Zoiets is goed mogelijk want bij een geblokkeerde motor is de kans dat er met de wikkelingen iets mis gaat wel veel groter dan met de condensator. Die gaat meestal kapot door piek spanningen b.v. veroorzaakt bij aan/uit schakelen. Dat dit nu gebeurd kan te maken hebben met een defecte wikkeling die de condensator mee gesleept heeft.
Maar goed, dit zijn allemaal maar mogelijke oorzaken die ik zo zit te bedenken. Als op de draairichting na alles in orde lijkt zou ik maar gewoon proberen de aanloop-wikkeling (of hoofd-wikkeling) aansluitingen om te draaien en dan maar af te wachten.
Zet de condensator eens andersom.
op de kop?
Vaak wordt de condensator uitgeschakeld door een centrifugaal contact, als dat contact niet meer goed werkt dan wordt de condensator niet ingeschakeld en doet die dus gewoon helemaal niets, waarschijnlijk is je originele condensator daarom ook niet kapot.
Haal de motor eens uit elkaar, ergens op de as zit een (deel van die) centrifugaal schakelaar, heel vaak zijn de contacten ingebrand of zoiets, schoonmaken help tijdelijk, maar vervangen is eigenlijk nodig om het voor de lange termijn op te lossen.
Als het nu een 3 phase motor is die middels een condensator op 1 fase loopt?
Dan kan ik me voorstellen dat er wel iets vreemds kan gebeuren.
Ik zou in ieder geval de wikkelingen eens doormeten, en het type plaatje zoeken. (of een papiertje in het dekseltje van de motor aansluiting.
Bedankt voor de reacties,
Het is inderdaad een 3P motor die vanaf de fabrikant voor 1P geschikt is gemaakt.
Ik zal kijken of ik hem van de week uit kan bouwen om eens door te meten.
De condensator is wel degelijk defect, de motor start niet meer op wannneer deze aan de contacten hangt, als ik de nieuwe condensator eraan hang, dan start hij prima op, alleen de verkeerde kant op.
Wordt vervolgt...
Wordt vervolgt...
Het lijkt mij het meest logische dat je toch een foutje gemaakt hebt met het ansluiten.
Ook belangrijk:
Er zijn 2 verschillende typen condensatoren voor motoren. de "start" condensatoren, en de "run" condensatoren.
Als je een 3 fase motor op 1 fase wilt laten draaien, heb je een "run" condensator nodig.
De "start" condensatoren gaan snel kapot (Binnen een paar dagen) als je ze continu op spanning zet.
Ik heb even gesnuffeld op jouw "CBB60" type, maar ik kom allerlij verschillende condensatoren tegen met dat (algemene?) type nummer.
Ook belangrijk:
Als je aan de schakeling niets heb veranderd dan is het uiterst onlogisch da-tie nu de andere kant uit draait.
OF, het zou zo kunnen zijn dat er vreemde onbedoelde verbinding is ontstaan tussen de wikkelingen door warmte tgv het niet draaien met spanning er op.
Bij een 3 fase motor heb je 3 gelijke wikkelingen, die zou je met een weerstand (universeel) meter kunnen vergelijken.
Ruikt de motor verbrand, wordt-ie warm ?
Of draai de stekker om (da's ook een grapje).
Da's een grapje neem ik aan ?
Sinds jij ons geleerd hebt hoe je met 2 draadje het draaiveld kunt controleren, geloven wij bijna alles.
Ik wou bijna gaan vragen "hoe bedoel U ?" maar ik vermoed nu dat je refereert aan :hugo stoutjesdijk schreef: ↑10 mar 2022 09:14 Sinds jij ons geleerd hebt hoe je met 2 draadje het draaiveld kunt controleren
viewtopic.php?p=252502#p252502
Waar bij de 3e poot je handen zijn, net als bij een spanningzoeker (jaja, dan de 2e poot).
Maar blijkbaar heb ik je iets kunnen vertellen wat je nog niet wist ? :-)
Nu ga ik deze tekst wel even ctrl-C-en want ik typ het nu voor de 2e keer en drukte echt op "submit" :-//
Inderdaad, nooit eerder tegen aan gelopen en ik bezit een 3-draads draaiveld meter. Maar toch altijd leuk om wat op te steken. En om nu voor de heb weer zo'n duspol aan te gaan schaffen....keesfrees schreef: ↑10 mar 2022 11:44Ik wou bijna gaan vragen "hoe bedoel U ?" maar ik vermoed nu dat je refereert aan :hugo stoutjesdijk schreef: ↑10 mar 2022 09:14 Sinds jij ons geleerd hebt hoe je met 2 draadje het draaiveld kunt controleren
2-polig draaiveld schijnt in grote Amerikaanse steden nog voor te komen in gebouwen van voor WWII
