Lasbochten in partjes zagen ( die dan ook nog passen)
- spinningwheels
Ik zit een beetje met het in nette bruikbare partjes zagen van lasbochten.
Is daar een eenvoudig trucje voor?
Die standaard bochten zijn 90 graden, zijn ook wel in andere hoeken te koop maar een heel stuk minder prettig geprijsd, en dan is de hoek toch vaak ook net niet goed.
Zelf aan de pruts geeft meestal een ovale opening die van geen kant past als resultaat.
Re: Lasbochten in partjes zagen ( die dan ook nog passen)
Op m'n vorige werk dat wel veel gedaan.
Ze hadden een verticale bauer lintzaag, en een verhoogde klem.
Digitale waterpas er bovenop en de bocht in de goede hoek zetten en zagen maar.
Was allemaal dunwandig rvs van 2 of 3mm
Op een normale lintzaag zal het wel een stuk lastiger gaan inderdaad.
Hier worden wel wat handigheidjes getoond:
https://www.youtube.com/watch?v=wce_xaiYgV4
- andrefc101
Of effe laten buigen bij een specialist met de juiste apparatuur.
Bijv. Bij EPS Nieuwe Compagnie 23, 9605 PX Kiel-Windeweer.
P.s. geen aandelen
P.s. geen aandelen
- spinningwheels
EPS ken ik. leveren idd topwerk af. Is iedere cent waard maar dan moet je dat wel (ervoor over) hebbenandrefc101 schreef: ↑05 apr 2022 13:01 Of effe laten buigen bij een specialist met de juiste apparatuur.
P.s. geen aandelen
- andrefc101
Tja…. das een keuze…spinningwheels schreef: ↑05 apr 2022 13:24EPS ken ik. leveren idd topwerk af. Is iedere cent waard maar dan moet je dat wel (ervoor over) hebbenandrefc101 schreef: ↑05 apr 2022 13:01 Of effe laten buigen bij een specialist met de juiste apparatuur.
P.s. geen aandelen
Dat ovale, komt dat omdat het niet zo' n nette bocht is, of vervormt de boel bij het inklemmen/zagen?
Om makkelijker in te spannen kan je een halve meter buis aan de bocht hechtlassen?
Van die The Fabrication Series video's wordt je een hoop wijzer. Ben in januari bij toeval bij TFS langs geweest en Jason is best relaxed. Kreeg nog een TIG electrode van hem mee die zowel voor AC als DC te gebruiken is. (aluminium lassen met een spitse punt ipv bolletje)
Mocht je echt in de knijp komen met het zagen? Laat het maar weten.
Heb ook nog wel aardig wat standaard rvs bochten op voorraad. 63/76mm
Zit in Burgum.
Zit in Burgum.
- spinningwheels
Dank voor het aanbod. Wet nog niet of ik 60.3 of 63 ga gebruiken, Heb een firma in Noordwolde gevonden die wel heel scherp geprijsd is met dat spul.André schreef: ↑05 apr 2022 22:05 Van die The Fabrication Series video's wordt je een hoop wijzer. Ben in januari bij toeval bij TFS langs geweest en Jason is best relaxed. Kreeg nog een TIG electrode van hem mee die zowel voor AC als DC te gebruiken is. (aluminium lassen met een spitse punt ipv bolletje)
Zit in Burgum.
Wat is dat voor een elektrode ?
Als je een stukje ijzerdraad om het bochtje doet (zorgvuldig strakdraaien) , krijg je dan misschien een "lijntje" waar een cirkel zit?
Aan weerszijde van het draadje aftekenen en tussen de lijnen doorzagen, evt met de hand.
Als je daar zaagt dan heb je een echte taartpunt, moet je alleen nog bedenken hoe je de goede hoek zaagt.
Is alleen niet echt een optie als je er veel moet doen.
Edit: de hoek kan je uitrekenen met de verhouding tussen de lengte van de binnenbocht en de buitenbocht en daar het ijzerdraadje te plaatsen.
Als je een cylinder pakt en je maakt een haakse doorsnede, dan krijg je een circel.
Als je een cylinder pakt en je maakt een doorsnede onder een hoek, dan krijg je een ovaal.
Of die cylinder nou zelf recht is of in een bochtje loopt maakt daarbij opzich niet uit; bij een bocht is het 'haaks' als de zaagsnede op de lijn ligt vanaf het middelpunt van de circel die de bocht beschrijft.
Dat 'ovale' zal bij spinningwheels dus niet vanwege zijn zaagkunsten komen schat ik zo, maar simpelweg door de geometrie van zo'n pijpje. Dat probleem minimaliseer je hooguit door de partjes uit een bocht te zagen die het dichtste in de buurt ligt van de radius die je nodig hebt.
Haicors zat vroeger in Tijnje daar kwam ik wel eens. Prima adres.spinningwheels schreef: Dank voor het aanbod. Wet nog niet of ik 60.3 of 63 ga gebruiken, Heb een firma in Noordwolde gevonden die wel heel scherp geprijsd is met dat spul.
Die electrode is chartreuse. Ben in contact met een vertegenwoordiger van CK Worldwide om deze hier ook te kunnen bestellen.
60.3 of 63 maakt niet zoveel uit in de meeste gevallen. De beschikbaarheid van dunwandig is wel verschillend.
Had zelf geen keuze dunwandig buis was er niet. Maar het verschil is behoorlijk. Ga met 2x 60.3 onder een golfje 2 door :-)
offtopic: Ik ben ver door m'n thorium en 1,5% lanthaan electrodes heen.
Mocht je een paar doosjes van die electroden moeten bestellen dan heb ik ook wel interesse in een aantal stuks of een doosje van die dingen in bij voorkeur 1/16" / 1,6mm.
- spinningwheels
Zit te denken, Ik pak een bocht 63.5 x 1.5 ( standaard maat) Past daar dan een bocht 60.3 helemaal in ??
Las die 63.5 bocht haaks op een grondplaat, Grondplaat met bocht er op in de klem van de lintzaag.
Laat zaagblad net wel net niet tegen de bocht aanlopen.
Bocht 60.3 in de grotere bocht, Stukje uit laten steken wat de benodigde hoek heeft, vastzetten met een boutje en zaag erdoor.
Of denk ik te simpel?
Hoef geen grote aantallen en is voor eenmalig project.
Goede vraag :-)
Vrijdag ben ik weer in mijn werkplaats en zal kijken of ik beide maten nog heb.
Want eerlijk gezegd weet ik dat zo niet uit mijn hoofd. Lassen is niet mijn dagelijkse werk.
Hou je op de hoogte.
