probleem NA homen
Re: probleem NA homen
permeke schreef: 30 apr 2022 22:05 interessante vraag. : geen enkele "solo" home knop doet het
Hoe bedoel je dat?.. als je geen van de assen afzonderlijk kan homen, dan is er veel meer aan de hand.. dan is je Macro niet in orde..
Wat staat er in die routines, en wat staat er in de routine voor Home All?..
permeke
Bericht door permeke »
home all kan ik telkens doen.
dus home all, home all, home all .....` dan beweegt de machine en gaat ze in home positie staan.
individuele home posities werken niet. verschijnt dan ook geen message.
nog even herhalen. na home all doe ik een reset en dan kan ik de machione gebruiken.
Mijn jobs zijn ook normaal.
permeke
Arie Kabaalstra schreef: 30 apr 2022 22:09
sorry hoor , waar vind ik die routines ?
Je doet toch altijd een home all?
Home A hoort niet los te werken want dezecstaat in Tandemmode als slave van de Y-as.
Maar weet je zeker dat je de correcte toetsen indrukt te weten de rode hieronder ?
Als home all werkt dan zouden de losse ook moeten werken want die gebruiken exact dezelfde macro.
permeke
ja hoor , de juiste toets en dit sinds 2016 :mrgreen:
neen , de individuele XYZ toetsen doen niks.
en Home A toets heb ik zelfs onzichtbaar gemaakt.
Moet ik vanmiddag eens nakijken op mijn eigen frees hoe dat dan werkt.p met individuele assen homen.
Ik gebruik zelf eigenlijk alleen de home-all.
Als dat nu goed bij jou werkt en je hoeft niet meer te resetten dan ben je toch eigenlijk geholpen en kun je weer verder ?
permeke
Kjelt schreef: 01 mei 2022 10:25 Moet ik vanmiddag eens nakijken op mijn eigen frees hoe dat dan werkt.p met individuele assen homen.
probleem is er nog hoor.
Waar lees je dat het opgelost is ?
permeke
macro file staat hier ergens in het draadje
permeke schreef: 01 mei 2022 11:14 probleem is er nog hoor.
Onderstaande verkeerd geinterpreteerd dan.
permeke schreef: 30 apr 2022 22:30 home all kan ik telkens doen.
Ik stuur je even een pb dan mag je me emailen met alle files.
Ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag..Doen je referentieschakelaars het?, en is dat in EdingCNC ook zichtbaar?..
permeke
Arie Kabaalstra schreef: 01 mei 2022 12:38 Ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag..Doen je referentieschakelaars het?, en is dat in EdingCNC ook zichtbaar?..
hoe bedoel je ?
precies zoals ik het zeg..
in EdingCNC zijn er indicatoren die aangeven of een schakelaar al dan niet bediend is.. als je gaat homen, moet je die van kleur zien veranderen als de desbetreffende schakelaar bediend wordt.
Tevens kun je checken op de schakelaar zelf.. doorgaans (als je inductieve schakelaars gebruikt) zit daar een Ledje op..of het ledje brandt continu, tot je er een stukje metaal voor houdt, of ze branden niet, en gaan pas aan als je er een stukje metaal voor houdt..
permeke
Arie Kabaalstra schreef: 01 mei 2022 13:46 precies zoals ik het zeg..
ja die werken.
permeke
ik heb nu mijn volledige CNC folder van mijn werk PC naar een andere gekopieerd.
In simulatie modus blijkt alles te werken.
Wat ik wel zie in simulatie is dat alle indicatoren na het homen opgelicht blijven.
Op mijn machine gaan die na het homen terug uit. Normaal ?
