Welke snij techniek bij massief rond?
slagstempels
Bericht door slagstempels »
Ik moet staal massief rond van 100 mm in stukken snijden, Welke machine is hiervoor geschikt,
Een lint zaag machine die 100mm aan kan,? of een andere machine,
En welke levert de goedkoopste snede, ik weetniet hoe lang een lintzaag het vol zal houden bij een massief rond van 100mm
Heeft iemand enige idee, welke soort machine ik moet zoeken?
Vr groeten
Re: Welke snij techniek bij massief rond?
Bericht door assink »
Als in eenmalig? Of grote series?
Want dan zou ik voor een zware laagtoerige cirkelzaag gaan, zoals een kaltenbach of iets vergelijkbaar.
Neem aan dat je over staal praat?
slagstempels
assink schreef: 28 apr 2022 19:13 Als in eenmalig? Of grote series?
Enkele snedes 3 hooguit 5 snedes, stalen ass
vox67
Bericht door vox67 »
Ik ben nlij met mijn bandzaagmachine, je zet hem aan, loopt er bij weg, stuk staal valt op de grond, machine gaat uit, ik kom terug, en zet hem evt. Opnieuw aan, ik pak het afgezaagde deel en ga verder.
De zuiverheid is bij een cirkelzaag wel beter, dat maakt mij dan weer minder uit. Een bandzaagmachine is stiller. Dat is voor mij belangrijker (onder in een flat).
Bij een lintzaag moet je met de hand zagen en dan is het niet echt recht. Bij 100 mm sta je ook wel een tijdje. In het hobby gebruik is er zeer weinig keus in lintzaagmachines. De meeste lintzagen zijn voor hout bedoeld en die draaien te hard voor staal.
Ik heb door plaatsgebrek gekozen voor een bandzaagmachine van HBM https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-1 ... XYQAvD_BwE. Deze is zo licht dat hij gemakkelijk te hanteren is en hij staat onder het bureau op de grond. Daar wordt ook het meeste gezaagd!!!! Een stuk staal van 125*20 is het grootste dat ik ermee gezaagd heb en dat ging probleemloos. Daarnaast wordt er ook hout, kunststof en aluminium mee gezaagd.
Ik heb één zaagblad vervangen omdat er een breuk in zat, de 2e zit er nog altijd in. De bladen kosten los tussen de €13 (amazon) tot €20 HBM.
Het zwakste punt van de machine is de inklemming van het materiaal.
Geluidloos is hij niet, gehoorbescherming is echt noodzakelijk.
Er zijn ook metaal zagen met een slijpschijf (flex op statief). Daar gaat het ook mee en die zijn iets goedkoper maar minder universeel.
Had ik de plaats, dan zou er een zwaardere bandzaagmachine komen met een betere inklemming.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Weet niet waar jou huis woont maar als het hier in de buurt is kan ik het wel voor je zagen
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-1 ... allintzaag
Wij hebben z'n Chinese achterneefje al meer dan 30 jaar staan en is volgens mij verreweg de beste investering die we ooit gedaan hebben.
(het waren toen nog guldens, en uit m'n hoofd dacht ik iets van hfl 450.-)
Met goede zagen (DoAll) en een beetje aandacht zaagt ie toch behoorlijk netjes. Het maximale is rond 160mm wat er ooit op gedaan is.
slagstempels
Allemaal bedankt,voor de moeite en tips,
Ik Wil ze tog allemaal zelf uitproberen, Met lintzaag cirkelzaag e.d machines,
Zullen allemaal wel lukken,Mijn gaat het meer om de prijs per snede,
spinningwheels
Wat maakt de prijs per snede uit als het om een paar stuks gaat ? Ik snap dat dan even niet .
Loopt het in de 100 tallen dan ga je een beetje rekenen.
Ik heb vandaag 40 mm rond massief CK45 gezaagd op mijn 1100W HBM bandzaagmachine en dat duurde 2 minuten (op de langzaamste snelheid). 100 mm rond zal 2.5 to 5 keer langer duren.
Prijs per snede gaat de laagtoerige gekoelde cirkelzaag winnen. En zal waarschijnlijk ook het beste resulaat geven qua haaksheid.
Investering ligt wel hoog voor een goede kaltenbach of vergelijkbaar.
kawarider
Bericht door kawarider »
Ja, dat denk ik ook.
We hebben een aantal jaren redelijk productie staan te draaien op een Mep Piranha. Montage zaagje maar deed het erg goed. Dit is een bandzaagje dat ik meen vierkant 150 mm aankon. Daarna is een Bewo halfsutomaat gekomen.
