CNC 3018 & ESTLcam & eerste projectje met freesdeel
rcbuggy
Bericht door rcbuggy »
Hoi,
Afgelopen week heb ik mijn eerste (en tot nu toe enige) werkstukje gemaakt op mijn CNC 3018 router.
Hiervoor heb ik ESTLcam gebruikt wat bijna goed ging. Ik had holding tabs geplaatst maar had de beginhoogte van de frees niet goed gezet in de settings, op clearance plane ipv nulpunt. Dit had tot gevolg dat de frees te diep het materiaal in ging en er van holding tabs geen sprake meer was. Mijn vingers als mobiele machineklemmen gebruikt waardoor het werkstuk er alsnog goed uit kwam. Tot dan toe zonder bloed.
Resultaat, het materiaal is 1mm PC, hier nog met 1 van de beschermfolies erop.
(Op de geleiding en aandrijving ligt het tegendeel bestaande uit een aantal 3D prints.)
Hierna wilde ik de frees verwijderen maar die zat vast. Mijn vingers zaten niet zo vast om de frees en gleden ervan af, bloed :oops: !
Voordeel was dat de frees zo scherp is dat ik niets heb gevoeld en pas merkte dat er iets was toen mijn vingers aan elkaar plakte. Maar goed, uiteindelijk bleek het een heel klein sneetje te zijn waar wel wat bloed uit kwam.
Uiteindelijk het productje in elkaar gezet en aan de muur gehangen:
Ik heb twee vragen over ESTLcam:
- Is het mogelijk een beginpunt EN holding tabs te definieren?
- Als ik trochoidaal wil frezen dan start de router niet terwijl de begincode incl. het naar het startpunt van de bewerking gelijk is. Wat zou hiervan de ooraak kunnen zijn? Ik heb een CNC 3018 "Pro" cloon.
Creality Ender 3 Pro PTFE hot-end
Creality Ender 3 Pro full metal hot-end
CNC 3018 Pro
Goudgele
Re: CNC 3018 & ESTLcam & eerste projectje met freesdeel
Bericht door Goudgele »
Plaats anders even het begin van het gcode bestand waarbij het mis gaat.
Om je freesje te verwijderen kan je het beste met gereedschap de houder losdraaien...
Overigens wel mooi gemaakt met combinatie 3D printen en CNC frezen.
rcbuggy
Hier het begin van de code met trochoidalinstellingen:
(Project Leo)
(Created by Estlcam version 11 build 11.244)
(Machining time about 00:21:51 hours)
(Required tools:)
(SF end mill 3mm)
G21
G90
G94
M03 S10000
G00 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000
G00 Z5.0000
(No. 1: Part 1)
G00 X46.8300 Y57.8750
G00 X47.1993 Y57.8099 Z0.5067
G01 X47.1824 Y57.7467 Z0.5167 F180 S10000
G01 X47.1548 Y57.6875 Z0.5333
G01 X47.1173 Y57.6340 Z0.5500
G01 X47.0711 Y57.5877 Z0.5600
G01 X47.0175 Y57.5502 Z0.5583
G01 X46.9583 Y57.5226 Z0.5433
G01 X46.8951 Y57.5057 Z0.5167
G01 X46.8300 Y57.5000 Z0.4833
G01 X46.7649 Y57.5057 Z0.4500
En het begin van een werkende gcode:
(Project Part2)
(Machining time about 00:02:47 hours)
(Required tools:)
(SF end mill 3mm)
G21
G90
G94
M03 S10000
G00 Z5.0000
(No. 1: Part 1)
G00 X0.4850 Y51.3973
G00 Z0.5000
G01 Z0.0000 F180 S10000
G01 Z-0.2000
G03 X2.6783 Y34.9508 I11.0040 J-6.9020 F900
G01 X23.3679 Y15.8986
G03 X31.1856 Y12.5123 I8.7867 J9.5678
G01 X47.1993 Y11.3363
G02 X48.5362 Y10.7184 I-0.1254 J-2.0265
G03 X60.5776 Y4.1912 I17.0645 J17.1101
G02 X61.1617 Y3.8895 I-0.6902 J-2.0526
Het viel me op dat de eerste code G01 gebruikt en geen G02 en G03 en veel meer regels heeft, misschien is dat het probleem. Ik gebruik een losse besturing ("joystick" waar een SD-kaartje in past. Ik heb nog geen USB-kabel die lang genoeg is om de router vanaf de PC aan te sturen.)
Het kaartje heeft nog 100Mb vrij van de ca. 120Mb dus daar lijkt het niet aan te liggen.
Wat ik niet begrijp is dat de frees niet naar het startpunt loopt, dat lijkt gelijk wat code betreft, en dan stopt.
Ik heb in de setup GRBL all geselecteerd omdat ik niet weet wat GRBL 0.8 en GRBL 0.9 inhouden, wellicht zit daar een probleem.
CNC 3018 Pro
rcbuggy schreef: 05 mei 2022 20:04 Hierna wilde ik de frees verwijderen maar die zat vast. Mijn vingers zaten niet zo vast om de frees en gleden ervan af, bloed :oops: !
Als je een ER collet goed in de moer plaatst, trekt de collet de frees los bij het losdraaien van de moer. Dan kun je de frees er gemakkelijk uit trekken. Daar naast moet je een collet gebruiken met de juiste diameter. De collet mag iets groter zijn, maar niet kleiner. Meestal staat de maat (range) op de collet.
Hier een video over het plaatsen van de collet in de moer: https://www.youtube.com/watch?v=3GazwUq9WF4
rcbuggy schreef: 05 mei 2022 21:36 Ik heb in de setup GRBL all geselecteerd omdat ik niet weet wat GRBL 0.8 en GRBL 0.9 inhouden, wellicht zit daar een probleem.
0.8 en 0.9 zijn Grbl versies. Dat zijn tamelijk oude versies. Gebruikelijk is 1.1f of hoger. Grbl is de software die op de controller kaart draait.
Je kunt de grbl versie updaten. Hier vindt je wat meer informatie https://github.com/gnea/grbl/wiki
rcbuggy
Nuttig filmpje, ik had niet in de gaten dat de collet over de rand moest vallen.
Net geprobeerd, de frees draaide mooi rond. Bij het losdraaien trok ik de frees er al uit.
GRBL 0.8, 0.9 of all zijn alle opties (voor zover ik nu weet, haha er staat 0.9-1.1) die Estlcam biedt.
(Ik weet ook niet wat "more and more forks" betekent)
Ik heb 11 maten collets erbij gekocht dus kan in ieder geval wel de juiste maat bij de frezen zoeken.
CNC 3018 Pro
rcbuggy schreef: 05 mei 2022 22:52 (Ik weet ook niet wat "more and more forks" betekent)
Grbl is de opensource basis controller software (firmware genoemd) die gebruikt is bij heel veel andere, van grbl afgeleide versies, zoals grbl-mega (voor een Arduino Mega processor) of Marlin (voor een 3D printer). Zo'n van grbl afgeleide versie, wordt op git (daar waar de grbl source code staat) fork genoemd. Van grbl zijn zo'n 1400 controller versies afgeleid (forks).
Zo'n fork kan gebruik maken van een andere layout van de pinnen of een pin gebruiken voor ander doel. Zo wordt bij 3D printers een van de output pinnen gebruikt om de verwarming aan te zetten. Dat kan fout gaan als Estlcam denkt dat de pin gebruikt om b.v. de spindel motor aan te zetten.
Goudgele
GRBL 0.9 is nog prima. Het is in elk geval niet de oorzaak van jouw probleem.
rcbuggy
Ik gebruik GRBL all in ESTLcam omdat ik nog niet weet welke versie er op de controller draait, ik wil niets beschadigen als ik de verkeerde versie kies.
Ik ga nu proberen om een ingekort bestand met wervelfrezen te draaien op de machine. Ik knip 90% van de code weg om te zien of het aan de lengte van het bestand ligt.
EDIT
Dit werkt wel:
(Project troch)
(Required tools:)
(SF end mill 3mm)
G21
G90
G94
M03 S10000
G00 Z5.0000
(No. 1: Part 1)
G01 X46.7018 Y57.5226 Z0.4234
G01 X46.6425 Y57.5502 Z0.4083
G01 X46.5890 Y57.5877 Z0.4067
G01 X46.5428 Y57.6340 Z0.4167
G01 X46.5053 Y57.6875 Z0.4333
G01 X46.4776 Y57.7467 Z0.4500
G01 X46.4607 Y57.8099 Z0.4600
G01 X46.4550 Y57.8750 Z0.4583
M05
M30
Het lijkt aan de lengte van de code te liggen.
Ik ga nu de volledige code proberen en geef hem dan een uur of zo om te kijken of hij dan toch een keer start.
EDIT 2:
Ik moet gewoon geduld hebben, het duurt een paar minuten voordat hij aan het frezen begint :).
CNC 3018 Pro
Goudgele
Dat is wel erg apart, aangezien Gcode lijn voor lijn verzonden wordt. Ik ben verder niet bekend met ESTLcam, misschien is het een veel voorkomend probleempje, of is ESTLcam nog bezig met het inladen van de code als jij op play drukt.
Palmerlivesteam
Bericht door Palmerlivesteam »
Misschien maakt het verschil als je alleen de code met Estlcam maakt en daarna de machine via GRBL (candle) via USB aanstuurt.
EdingCNC 720
rcbuggy
Ik vermoed dat het komt door de snelheid van de dataoverdracht tussen de "joystick" (zie foto) en het bordje. In de "joystick" zit het SD-kaartje.
En het SD-kaartje zelf zal ook wel oeverloos traag zijn.
(Er is nog geen verbinding tussen de pc en de bordje)
(Het zou mooi zijn als er iets is als OctoPrint maar dan voor een router)
De aanpak lijkt op die van een 3D printer:
Een DXF-file wordt ingelezen in ESTLcam.
Hierin geef je de freespaden aan, kies je de frees etc.
Dan exporteer je de gcode naar in mijn geval het SD-kaartje.
Deze steek je in de joystick waarna je de frees aan zet.
Ik moet hem handmatig op de startpositie zetten.
Selecteer de file en start het frezen.
Ik werk (nog) niet met het direct vanuit ESTLcam aansturen van de frees, mogelijk in de toekomst wel.
CNC 3018 Pro
Palmerlivesteam
rcbuggy schreef: 06 mei 2022 19:49
Is ook niet echt nodig, GRBL heeft zijn eigen programma (Candle) om de frees te besturen met natuurlijk een visuele terugkoppeling. M.a.w. zowel grafisch en de g-code wordt weergegeven. Met een USB kabeltje ben je er al. Ik gebruik Estlcam alleen om de G-code te genereren. In totaal heb ik hier 4 PC's in huis, een simpele I3 met 4:3 17" scherm is krachtig genoeg.
EdingCNC 720
