stappenmotoren verliezen continu stappen
nocky2
Bericht door nocky2 »
Goedemiddag,
Ik heb een probleempje met mijn BF20L machine. deze verliest continu stappen tijdens het frezen waardoor werkstukken vaak mislukken wat erg frustrerend is.
machine bevat isel spillen 16-4mm geloof ik.
aangedreven door TL86STH80 stappenmotoren (chinees denk ik)
wat ik kon vinden over de stappenmotoren:
Anzahl der Stufen: 200
Anzahl der Pole: 4
Phasenstrom: 5,5A
Wicklungswiderstand von 0,42 Ohm
Haltemoment: 4,5Nm
Induktivität Spule: 3,5mH
Länge: 112 mm (Schnittpunkt)
Gewicht: 2,30 kg
probleem gebeurd bijvoorbeeld met een 8mm 2snijder 6000rpm cutting feedrate 600mm/min 2mm stepover 6mm diep
nu denk ik dat deze motoren simpelweg te slap zijn voor deze machine. heeft iemand hier ervaring mee?
DMG CMX70U
CMZ TA2500
BF20L-edingcnc
Re: stappenmotoren verliezen continu stappen
Wat frees je?
Schuim, kunststof, hout, aluminium, staal ?
nocky2
Kjelt schreef: 10 jun 2022 13:31 Wat frees je?
Aluminium 6061 vergeten erbij te zetten
DMG CMX70U
CMZ TA2500
BF20L-edingcnc
tomkamion
Bericht door tomkamion »
Welke drivers gebruik je? En welke voeding?
nocky2
De drivers hebben een 48V voeding
Drivers ben ik niet zeker van. Iets wat lijkt op tb6600/dm358. Ik ben momenteel niet bij de machine in de buurt.
DMG CMX70U
CMZ TA2500
BF20L-edingcnc
Goudgele
Bericht door Goudgele »
Welke microstep settings? Gebeurt het alleen onder belasting of ook bij "luchtfrezen"?
Even snel rekenen:
met een 4mm spindel op 600mm/min is 150 RPM. Dat is ruim onder de limit van een stappenmotor
Bij 4 usteps (geschat) zijn dat 150*4*200/60 = 2000 pulsen/ sec. Dat is ruim onder de limit van een controller of TB6600 driver.
Als je geen probleem met een te lichte voeding hebt of storingen oppikt op de signalen naar de controller, ga je voor mijn gevoel te snel.
Een 4 Nm stappenmotor op 4 usteps (0.005 mm resolutie) heeft nog maar ca. 50% van zijn koppel over.
  • Je kunt proberen op 2 usteps (0.01 mm resolutie) dan heb je nog 70% van je originele koppel beschikbaar. Full step kan ook, al is het maar om te proberen.
  • Je kunt proberen met een digitale driver. Die schakelen bij hogere snelheden over naar full step.
  • Je kunt de snelheid en/of acceleratie verlagen totdat je geen stappen meer verliest.
  • Een dunnere frees en minder afnemen helpt ook.
Is het ooit wel goed geweest?
Lopen de assen mechanisch niet zwaar / zitten alle koppelingen en zo echt goed vast?
Wat is het vermogen van je voeding?
Overstappen naar "echte" drivers b.v. Leadshine DM556 levert je gegarandeerd 2 a 3 keer zoveel power op de assen op t.o.v. die TB6600 dingen, closed loop steppers presteren nog ietsje beter en JMC servo motoren (b.v. de 140 of 180W uitvoering) echt nog stukken meer.
Post eens wat foto's van je machine, met name van de drivers, motoren en controller.
Het zijn natuurlijk wel allemaal zwaluwstaart geleidingen, en daarvan is de wrijving niet heel goed in te schatten.
Goed schoonmaken en smeren zou al veel uit kunnen maken.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
En denk ook aan de aansturing, wat is het? Kan een pc zijn mach3, ending, linux cnc, arduino met gcode sender etcetera..
nocky2
Net even snel bij de machine geweest.
Drivers zijn merk/typeloos het lijkt op een dm452
Voeding is 48V 320W
Besturing is edingcnc
Nu lijkt het dat de drivers op half vermogen draaien dip4. Deze functie snap ik niet helemaal.
Drivers zijn ingesteld op 1600 pulsen/rev
Nu heb ik ook het probleem dat de assen niet altijd even ver bewegen bij joggen. 0.01 joggen beweegt niet altijd 0.01. Vooral bij 1 stap bewegen is dat minder. (Lijkt geen backlash omdat ik die met de manier van 1 richting bewegen klok ertegenaan zelfde richting bewegen x afstand dan x afstand terug heb ingesteld.
Naar mijn idee zijn de motoren te slap of op.
Hier ook een aantal foto’s van de machine/drivers
Laatst gewijzigd door nocky2 op 12 jun 2022 17:52, 1 keer totaal gewijzigd.
DMG CMX70U
CMZ TA2500
BF20L-edingcnc
nocky2 schreef: 12 jun 2022 17:37 Net even snel bij de machine geweest.
Voeding is 48V 320W
Dat is 6,6A.
Heb je per stappenmotor zo'n voeding of is die voor alle stappenmotoren?
In het laatste geval vind ik het niet vreemd dat als je drie of vier stappenmotoren van 5,5A voedt met zo'n kleine voeding.
Monitor en meet de voedingsspanning op de motor die stappen verliest eens en kijk eens wat de spanning doet.
Kjelt schreef: 12 jun 2022 17:43 In het laatste geval vind ik het niet vreemd dat als je drie of vier stappenmotoren van 5,5A voedt met zo'n kleine voeding.
Ik wel; ik ken niet veel stappenmotoren waar je zomaar meer dan 50W in pompt. Spoelstroom is niet hetzelfde als stroom uit de voeding he?
Die voeding is niet royaal overbemeten, maar verdenken doe ik 'm niet. Of althans, niet meer dan om het even welke Chinese voeding.
Ik verdenk wel de mechanisce weerstand van de zwaluwstaarten en de drives van onbekende en waarschijnlijk niet al te geweldige herkomst.
nocky2
DaBit schreef: 12 jun 2022 19:25
Die zwaluwstaart loopt een heel klein beetje stroef. Maar dat gaat niet anders. Wanneer ik de gib losser zet zit er speling op.
DMG CMX70U
CMZ TA2500
BF20L-edingcnc
