Alu + WD40 = WAUW!
Alu + WD40 = WAUW!
Misschien voor velen al een weet, maar ik heb vandaag voor het eerst eens wd40 gebruikt bij de laatste afwerking passes, en het resultaat is absoluut fantastisch! (al zeg ik het zelf ). En dat op mijn zelfbouw machine .
Ik frees eerst de countouren uit, meestal 0.2mm per pass, 4mm 3snijder, 10000 rpm en 2000mm/min voeding. Hierbij laat ik 0.2mm materiaal staan op het werkstuk.
Vervolgens op volle diepte, 0.1mm, 10000 rpm en 250mm/min voeding + regel matigWD40 bijspuiten en de spanen (soort donshaartjes) goed wegvegen/blazen.
Als laatst 2x op volle diepte met 0.05mm (om de laatste 0.1 weg te halen), verder hetzelfde recept als hierboven.
Jammer alleen dat het een beetje sterk ruikt, dat WD40.
Ik had nooit gedacht dat dat zo'n verschil zou maken.
Hieronder een foto van het resultaat.
Op de foto lijkt het echt een stuk minder mooi dan dat het in het echt is!!
PS> niet letten op die pocket, het gaat dus om de buitencontour. Bij die pocket de verkeerde kant opgefreesd.
Laatst gewijzigd door Jeroenvw op 10 aug 2009 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
DIY CNC Freesbank - MyFord Super 7 - Makerbot 3D Printer -Reprap Mendel 3D Printer- Filamentum
Re: Alu + WD40 = WAUW!
Klopt.. WD 40 werkt prima.. Lampenolie ( parrafine ) ook trouwens.. en da's veul goeikoper
Is lampenolie dan niet brandgevaarlijk??
Ik gebruikte wel eens spiritus, maar heb daar nog eens over nagedacht en besloten dat maar niet meer te doen... is toch vrij vluchtig en de dampen zijn volgens mij vrij brandbaar, om nog maar niet te spreken van slecht voor je gezondheid.
ik denk dat qua brandbaarheid WD 40 nog beter fikt dan Parrafine.. WD 40 is nog verzadigd van drijfgas als het uit je spuitbusje komt..
in wezen is alle snijolie brandgevaarlijk.. ik heb bij een draaibank wel eens een spanenbakbrandje gehad.. spanen met veel snijolie in de spanenbak + gehard onderdeel nadraaien, dus veel vonken en roodgloeiende spanen = Fik in de tent...
Klopt parrafine gebruiken wij altijd bij ons op het werk voor boren en frezen alu ruikt niet en kost geen drolArie Kabaalstra schreef:Klopt.. WD 40 werkt prima.. Lampenolie ( parrafine ) ook trouwens.. en da's veul goeikoper
WD40 is expres geparfumeerd want dat is goed voor de omzet - zo hoorde ik van iemand die er in handelt.Jeroenvw schreef: Jammer alleen dat het een beetje sterk ruikt, dat WD40.
En inderdaad, de opmerking van veel mensen die WD40 gebruiken is dat het zo lekker ruikt
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Per4m is minder bekend maar ik vind dit lekkerder ruiken dan WD40......ieder zijn meur....
Ook hier wordt lampenolie gebruikt. En wel eentje met een citroengeurtje Ooit eens geprobeerd en nu verslaafd
ik frees met een 3 of 4 mm eensnijder op 24000 toeren met een voeding van 900 mm/min
in een keer door 1 of 1,5 mm Alu plaat (en ook lang !)
Zonder WD-40 en ook zonder braam, kant en klaar.
Ik gebruik freesjes van Ketele (Belgie) dat zijn echt de allerbeste frezen die ik ooit gehad heb.
WD 40 in bussen kopen van 5l zonder druk is vele goedkoper dan in spuit busjes :D
Ik wist niet dat dat kon?Damic schreef:WD 40 in bussen kopen van 5l zonder druk is vele goedkoper dan in spuit busjes :D
waar haal je die vandaan?
ik maak nu afen toe het rek leeg bij d action
die containers zag ik laatst inderdaad ook staan bij de automaterialenzaak... heb nog staan twijfelen
Ik vind de afwerking met WD-40 mooier dan met lampenolie moet ik eerlijk zeggen, wd-40 "plakt" wat meer aan de zijden die afgewerkt moeten worden...
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Automaterialen groothandel.
Zou WD40 en/of lampenolie ook te gebruiken zijn in een Fogbuster?
