Werkbank
Op verzoek kan iedereen die iets wil laten zien dat te maken heeft met alles wat met cnc-techniek te maken heeft .
Maar!!!: foto's mogen maximaal 640 x 480 zijn. Zo komen de foto`s er goed op en raakt de surfer niet gauw vol.
Ben_Cretskens
Werkbank
Bericht door Ben_Cretskens »
Hey allen!
Ik ben bezig met de bouw van mijn huis ( en daarmee ook mijn werkplaats in de kelder).
Eerst de binnenafwerking en daarna de werkplaats, woorden van de chef des huizes...
Dussss, ik ben stilletjes aan het dromen van mijn werkplaats tijdens het installeren van elektriciteit e.d :mrgreen:
Maar mijn eigenlijke vraag;
Wie heeft er een gigantisch goed idee voor een werkbank?
De ingang is rechts boven. Direct rechts is de 'verspanende hoek'
Ga ik dan naar links zal er in de toekomst een lastafel komen en helemaal achteraan tegen de muur een werkbank.
De HEB 280 is voorzien om een trolley aan te hangen met een takel.
Ga ik voor een tafel met eventueel een rekje er onder en tegen de muur een dikke multiplex met allemaal de sleutels, tangen, zagen, hamers... aan.
Of eerder een gereedschapswagen (die ik wel al heb) en direct investeren in een lastafel. Waardoor een werkbank, zeg maar, overbodig word.
Graag foto's en / of ideeën.
Ook de indeling van de werkplaats mag veranderd, er staat nog niets vast.
Re: Werkbank
Ben_Cretskens schreef: 12 sep 2022 20:42 Wie heeft er een gigantisch goed idee voor een werkbank?
Psja, zoals je het maakt zo heb je het :-)
Ik denk dan weer direct aan een pallet stelling cq grootvakstelling, maar dan van de lompe soort, dikke plaat, I-profiel liggers.
Dan heb je ook direct een mooie bovenverdieping cq plank.
En veel bevestigings mogelijkheden, enige nadeel kan zijn dat je geen buitenhoek op je werkbank hebt, alhoewel, laat het werkblad wat doorsteken, ook handig als je iets wil klemmen.
Re: Werkbank
En, als het even kan, zorg dat je de ruimte met een takel kunt bereiken, als je dan een keer een zware machine op de kop tilt is het geen probleem om die in die kelder te krijgen, maar belangrijker nog dan kan die machine er ook nog ooit weer uit.
Bedenk ook iets voor droge lucht, de meeste kelders hebben best een vochtig klimaat, dat vinden je machine niet echt leuk.
P1-Engineering
Re: Werkbank
Bericht door P1-Engineering »
Ik ben erg fan van een werkbank opbouwen mbv de bekende alu-profielen.
Je kan het helemaal op maat maken en je blijft altijd flexibel qua indeling.
Voorbeelden van een bedrijf die zulke werkbanken maakt hieronder, maar als je een beetje handig bent en wellicht een CNC router hebt is het ook goed zelf te maken.
https://rmesolutions.nl/products/mft-hd-6kd-1l
Rocnc
Re: Werkbank
Bericht door Rocnc »
Je denkt vast ook aan een goede luchtverversing en iets om het gezin tegen een binnenbrand te beschermen, he?
mher
Re: Werkbank
Bericht door mher »
Ik heb zelf een werkbank ontworpen, opgebouwd uit 4040 en 4080 profiel met een MFT stijl topblad.
Om niet te veel andere foto's ervan te posten, ik op dit forum wat meer foto's ervan staan https://www.woodworking.nl/threads/mijn ... ost-421170
Re: Werkbank
Beetje afhankelijk van het werk. Ik heb een torsiebox gemaakt met inwendige stroomaansluiting en een afzuigkanaal voor de ingebouwde freestafel. (voor het afschuinen en afronden van werkstukken).
Die staat weer op een 2.8T hydraulische schaarlift voor autopoetsers (mooi stevig apparaat en ingeklapt erg compact) . Onder die torsiebox zitten weer wielen, zodat ik er mijn plaatmateriaal op kan laten leggen door de leverancier en daarmee naar de CNC kan rijden en die lift tilt hem dan weer op. (laatste leek op papier een prachtig plan, maar in de praktijk 0x gebruikt).
Die torsiebox heeft weer grote gaten aan de zijkant waar al het gereedschap grijpklaar en aangesloten op 230 ligt.
Marijke&Peter
Re: Werkbank
Bericht door Marijke&Peter »
Dat ziet er goed uit.
Op de tekening zie ik 4 wielen onder lange zijkant.
Op de foto hier boven staan maar 3 wielen onder die zijkant.
Op die foto lijkt het middelste wiel exact onder de verticale steun te zitten.
Is dat bewust zo gedaan, of was er een wiel te weinig ?
Groetjes, Peter
FreesKever
Re: Werkbank
Bericht door FreesKever »
Ben_Cretskens schreef: 12 sep 2022 20:42 ...
Gisteren kwam ik de "Torque Work Center" tegen.
Best univerzeel ding. Van radiaal boormachine tot platenzaag en handmatig bediende freestafel.
Prijs is iets van 4000 of 5000 dollers (aussie geloof ik), en ik heb niet naar de wisselkoers gekeken maar het lijkt me wat veel voor wat stalen kokers en geleidingen. (geleidingen lopen op wieltjes, geen liniaire lagers of iets dergelijks).
Zie het maar als inspiratie om zelf iets beters te knutselen. :P
