7 zonnepanelen op het dak, waar komt de rest?
kawarider
Re: 7 zonnepanelen op het dak, waar komt de rest?
Bericht door kawarider »
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogspanningsgelijkstroom
Het lijkt erop dat DC toch meer geschikt is voor lange afstand en dat het al lang gebruikt wordt. Interessante materie waar we zeker nog veel van gaan horen met een uit elkaar klappend net. Spannend, die energietransitie.
kawarider schreef: 04 aug 2023 09:27 Spannend, die energietransitie.
Juist een domein waar je dit niet wilt. Stroomvoorziening, watervoorziening, gasvoorziening, eten drink voorzieningen en het ontbreken van natuur rampen moeten juist super betrouwbaar en ongelofelijk saai zijn :mrgreen:
kawarider
Ja, dat klopt. Maar het is zoals het is. Doorgaan zoals we gewend zijn , gaat nog veel meer spannende momenten geven.
Zoals ik de signalen lees is het vooral het grote geld dat rendement wil blijven halen en denkt dat brandbare zooi daar de beste methode voor is.
Dat shell maar minder in groen investeert omdat ze bang zijn dat de aandeelhouders...
Daar zit je dan als particulier, met je elektrische auto op eigen zonnestroom en tripple glas in je rijtjeshuis...
kawarider
Shell gaat om of failliet. Niet druk om maken. Overheid wil all electric. Ook niet druk om maken. Trek je eigen plan en probeer de wereld een beetje beter achter te laten. Niet al te druk om maken allemaal
Kjelt schreef: 04 aug 2023 09:57
Die dingen heetten vroegah ook niet voor niets 'nutsvoorzieningen' en waren daarom bij de overheid onder gebracht....
Omdat ik eigenlijk wat vermogen te kort kom om als het salderen afgelopen is de auto makkelijk te kunnen laden wierp ik een blik op ons schuurtje.
Omdat het dak daarvan de verkeerde kant op kijkt (ze hellen een paar graden naar het noorden) wilde ik weer even kijken of de hoek nou echt wat uit maakt.
Nou en of!
De afgelopen week hebben de lagere panelen, die in deze tijd beter naar de zon kijken dan die op de dakkapel, zo'n 20% meer opgewekt dan de panelen op de dakkapel.
Dat verschil wordt tot 21 december alleen nog maar meer.
Maar hoe zit dat nou, zijn die verschillen tussen meest effectieve instraling en die onder een hoek gewoon te berekenen door een beetje pythagoras en sos cas toa er op los te laten?
Enneh @ Kawa:
Dit ga ik niet zomaar doen hé, pas als salderen niet meer lukt, op zijn vroegst ; )
kawarider
:lol: :lol: :lol: dankje. Dan hap ik niet. En zo ingewikkeld hoef je het niet te maken met gonio. Beetje bekijken is al zat.
kawarider
Ik moet hier de faseverdeling nog herzien. Nu op twee fasen elk circa 4 kW en derde verbruikt een kW. Verdeelkastjes met meters van Homewizard ertussen. Klinkt me veilig en van afstand uit te lezen. Feedback of dat daadwerkelijk is, wordt op prijs gesteld. De bedoeling is dat aan Homey Pro te koppelen in de toekomst, ooit. Lijkt me vriendelijker dan HA. Zonder elke inverter te monitoren zou er nu dus ook eentje kapot kunnen zijn 😀☹️. Ach zo blijf je bezig.
Enne, de laser gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat we niet terug kunnen naar 25 A aansluiting. Misschien toch nog eens een pallet bijleggen.
Sven schreef: 10 okt 2023 12:55 Maar hoe zit dat nou, zijn die verschillen tussen meest effectieve instraling en die onder een hoek gewoon te berekenen door een beetje pythagoras en sos cas toa er op los te laten?
Dat inderdaad.
Zo uit het hoofd: op de evenaar zitten ze op 0 graden noordebreedte en staat die zon pal op 90 graden tov het aardoppervlak. Wij zitten op 51 graden noorderbreedte, als de aarde in een circeltje draaide zou een hoek van 39 graden (90-51) op het zuiden ideaal zijn.
Maar omdat onze aarde meer ellips doet zit er tussen zomer en winter nog plus en min 23,5 graad verschil tussen. In de winter komt die zon dan 15.5 graden boven de horizon uit, in de zomer 62.5 graden.
Maar uiteindelijk is deze beter om te gebruiken; die houd met meer zaken rekening:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Gewoon even terugbladeren naar het begin van dit topic, of zelf even met de gonio driehoek evenwijdige lijnen zetten. met 1 schuine lijn er door.
Stel dat die panelen alleen iets doen met zonlicht wat er loodrecht op schijnt klopt dat verhaal, maar ik begrijp dat ze steeds vaker ook een deel van de opbrengst van de reflectie door de witte wolken hebben?
viewtopic.php?p=264672#p264672
Het plaatje laat zien dat je benutte bundel licht van de zon steeds smaller wordt, dus kun je ook minder licht omzetten in elektriek.
En dan is het aantal uren dat het licht is ook nog eens veel minder.
Maar daar hebben we het allemaal al een keer uitgebreid over gehad volgens mij.
En als je de grafiekjes over opbrengst PV panelen googelt is dat allemaal precies wat je daar in ziet.
Wat je dus nodig hebt, een goed lang huis, in oost-west richting waarvan het zuidelijke deel van het dak groter is dan het noordelijke, ook nog lekker stijl (graadje of 60 toch wel lijkt me) Geen bomen er voor hoger dan je goot hoogte.
Dat leg je vol met panelen en dan moet je iets verzinnen om al die opgewekte energie op te maken. :mrgreen:
Je hebt helemaal gelijk Hugo, dank voor je herhaling.
Ik heb nog even een poging gedaan de omgevingsvergunning voor het schuurtje te begrijpen.
Als ik het nu helder heb dan kan ik geen schuine panelen op een plat dakje plaatsen zonder vergunning maar wel vergunningsvrij een nieuw schuin dak maken tot 3 meter hoog en daar de panelen opleggen.
Nou, dat is me te veel moeite voor dit dakje...
kawarider
🤔die vat ik ni. Panelen plaatsen , zijkant dicht. Das al redelijke definitie van dak.
kawarider schreef: 10 okt 2023 21:47 Panelen plaatsen , zijkant dicht.
Da's geen dakje maar een gebakje. Ik doe alleen aan gebakjes met suiker en liefst ook vet.
