infrezen van kamer in paletvoet
Re: infrezen van kamer in paletvoet
Zoiets dus, met naast de gripper nog ergens een freesmotor gemonteerd.
https://www.youtube.com/shorts/SRooyZ-uU4w
edit:
https://www.youtube.com/watch?v=snY0hgaFu-Q
ipv het nagelpistool een frees
edit:
Een robot is bij zoiets natuurlijk prachtig.
Wat ik er van weet is (was?) een robot niet stabiel en/of nauwkeurig genoeg voor freeswerk.
Maar dit komt niet zo krap.
Of, de pallet tegen een freesmachine aandrukken met de robot, dan is de diepte tov oppervlakte ook direct goed.
Die voelde ik al aankomen Dan word het met een kleine CNC bouwen ook niet makkelijker, want je moet dat ding alsnog accuraat kunnen plaatsen. En voor robots enzo is die 6000 kamertjes weer aan de krappe kant.janplastiek schreef: ↑20 okt 2022 17:46 er zijn ook nog verschillende leveranciers geweest door de jaren, paletten met rand, zonder rand, iets andere hoek aan de poot etc
Een simpel stuk handgereedschap maken, daar heb je het meeste aan lijkt me. Of die barcodes en/of de locatie van die barcodes herzien. Gaatje boren en er een 125kHz RFID-rijstkorrel in proppen is makkelijker. 2,4GHz RFID-sticker tegen een van de blokken aan plakken ook.
Als je er toch een robot bij zet dan kun je deze ook gelijk het frezen laten doen. Freeskop vast opstellen en de robot de pallets er onder door laten houden. Een beetje fatsoenlijke robot is meer dan stabiel genoeg om in kunststof te kunnen frezen.
Het inleren van de robot zal wel een dingetje zijn.
Met een 5 assige freesbank kan het ook maar dan heb je wel erg veel handelingen om de pallets er op te leggen en af te halen.
En als je nou gewoon rond 75mm of zo kan frezen ipv vierkant? Dan is het met één enkele frees en een eenvoudige (frees-) of boorkolom opgelost.
Dat had ik ook al bedacht.
Boren. alhoewel, met een flinke diameter in dat materiaal ?
Jan, heb je foto's van de pallets ?
Dat zeg ik toch?diode schreef: ↑20 okt 2022 19:47 Als je er toch een robot bij zet dan kun je deze ook gelijk het frezen laten doen. Freeskop vast opstellen en de robot de pallets er onder door laten houden. Een beetje fatsoenlijke robot is meer dan stabiel genoeg om in kunststof te kunnen frezen.
Een freeskop naast de gripper.
- janplastiek
dit is de soort palet, maar er zijn verschillen per leverancier in model van de voet
https://www.engelslogistics.be/catalog/ ... egory/151/
- janplastiek
heel deze fabriek draait op dit barcode systeem, van magazijn tot productie afdelingen, dit is niet 1 2 3 te veranderen, je kan dus ook allerhande paletten kopen met rfid tag en met een ruimte voor stickers, maar deze paletten hebben deze ruimte niet.
dus een kamer van +/- 75 x 35 mm zal het moeten worden
Iets met een aangepaste kopieerfrees, zoeen die met een schabloon werkt.
Dan heb je 2 hefbomen om de frees te bewegen en een pen die door een mal loopt zodat de route altijd dezelfde is.
Zal een beetje aangepast moeten worden om die pallets handig neer te leggen.
Volgende uitdaging is natuurlijk de vervuiling ingedrukt in dat kunsstof, zand en grind vind het freesje niet leuk.
Die freesspil moet wel zoveel mogelijk vrij uitsteken om de pallet makkelijk neer te kunnen leggen. Portaal lijkt me daar niet handig.
Heb je er al eens eentje gedaan? Wat is de materiaal dikte waar je wilt gaan frezen?
Kijk uit dat het geen glasvezel versterkte pallets zijn ,dat maakt het frezen een heel stuk lastiger ,plus dat op het gefreesde oppervlak de stikkers lastiger plakken
Zou iets van transportbandjes maken waar de pallets op de zij doorheen gaan. Dan onder en een zijkant vast, en de andere verend er tegenaan om de pallets op te sluiten. Aandrijven met servo's en met een goede sensor weet je precies waar je pallet zich bevind. En dan kun je aan de bovenkant een kleine freesmachine op een X/Y framepje zetten die je met een luchtcilinder laat zakken. Aanslag er op zodat je meteen op die 3mm diepte zit heb je verder geen z-as motor nodig.
Maak je paar verschillende programmatjes voor de verschillende types pallets, afhankelijk waar die pocket moet komen. Moet op zich wel goed te doen zijn denk ik. De vraag is alleen wat het mag kosten en wat de bedoeling is. Moet jij die pockets er in maken voor de klant, of is het goed als jij er een machine voor bouwt en de klant die pockets er zelf in maakt?
Is het een idee om de barcode met een draagbare laser er op te zetten?
Zo iets b.v.
https://www.geekbuying.com/item/LaserPe ... rans/en/nl
Zo iets b.v.
- janplastiek
De dikte van de voet op die plaats is +6mm, materiaal is zuiver PE, geen recyclaat, het is de bedoeling om hier tussenwerk van te maken, even niets te doen, ga wat frezen, moet ook wel foolproof zijn, iedereen moet dit kunnen.
