cnc 3018
lunar
Re: cnc 3018
Bericht door lunar »
Kars-cnc schreef: 01 nov 2022 08:29 Kun je een (zo eenvoudig mogelijk) voorbeeld van zo'n spiegelbeeld G-code file hier posten? Dan kunnen we dat eens inladen en kijken hoe dat er op een andere machine uitziet. Zo kan de scheiding gemaakt worden of het in de 3018 instellingen zit of in de G-code generatie software.
Hi, ik krijg de code niet geplaatst omdat het geen jpg file is........
ik weet niet hoe ik dat kan omzetten.
Kars-cnc
Re: cnc 3018
Bericht door Kars-cnc »
Maak er een .zip van. Dat moet goed gaan.
Re: cnc 3018
benkr schreef: 31 okt 2022 21:51 Nogmaals, als je X50 ingeeft beweegt de X-as dan naar rechts?
En als je Y-50 ingeeft, komt de Y-as dan naar je toe?
Dat is echt essentieel, vandaar de vraag.
Dit is een bijzonder verwarrende test!
Dat geeft kans op heel veel verwarring, afhankelijk van de begrippen.
Die machine heeft een spil op een portaal die heen en weer gaat, Ik denk dat dat de X-as beweging is.
De tafel gaat van voor naar achteren, dat moet dan de Y-as zijn.
Wanneer je voor de machine staat, beweegt de frees in de plus richting naar recht.
De tafel beweegt in de plus richting naar je toe. (de frees gaat dan relatief tov de tafel naar achteren)
De Z-beweging is naar de tafel toe negatief. (boven dus Z+100, en onder Z0 )
Stukje G-code van de eerste 20 regels moet voldoende zijn, kun je gewoon als tekst tussen de </> plakken (code weergave)
lunar
Re: cnc 3018
<G21 ; mm-mode
G54; Work Coordinates
G21; mm-mode
G90; Absolute Positioning
M3 S1; Spindle On
; Operation 0: CNC: Vector (path inside)
; Endmill Diameter: 3.175
G0 Z7; move to z-safe height
G0 F1000 X92.4876 Y104.6196
G0 Z0
G1 F700 Z-1.0000
G1 F1000 X93.6603 Y104.8078 Z-1.0000 S1000
G1 F1000 X94.6847 Y105.1103 Z-1.0000 S1000
G1 F1000 X95.5774 Y105.5221 Z-1.0000 S1000
G1 F1000 X96.3625 Y106.0355 Z-1.0000 S1000
G1 F1000 X97.0450 Y106.6382 Z-1.0000 S1000
G1 F1000 X97.6286 Y107.3319 Z-1.0000 S1000
G1 F1000 X98.1173 Y108.1217 Z-1.0000 S1000
G1 F1000 X98.5080 Y109.0306 Z-1.0000 S1000
G1 F1000 X98.7974 Y110.0972 Z-1.0000 S1000
G1 F1000 X98.9785 Y111.3378 Z-1.0000 S1000
G1 F1000 X99.0396 Y112.7253 Z-1.0000 S1000
G1 F1000 X98.8992 Y114.6215 Z-1.0000 S1000>
lunar
Re: cnc 3018
Dat van die X en Y as werkt zoals het moet.
Kars-cnc
Re: cnc 3018
De G-code die je post geeft bij mij een stukje circelboog als resultaat:
Of hiermee iets te zeggen is over spiegelbeeld of niet weet ik niet, ik ben benieuwd...
Goudgele
Re: cnc 3018
Bericht door Goudgele »
Heb je je Z-as niet omgedraaid? Dan draait je hele assenstelsel lijkt me. Positief joggen in de Z richting zou omhoog moeten zijn.
lunar
Re: cnc 3018
Alles draait goed, richtingen dan,heeft iemand nog een oplossing of idee, ik weet het even niet meer. :shock:
remon_v
Re: cnc 3018
Bericht door remon_v »
Heb je al een ander G-code geprobeerd?
Hier staan wat voorbeelden om te testen:
https://diymachining.com/g-code-example/
Ik heb zelf nog nooit met GRBL gewerkt, hoe kom je aan je G-code?
Kars-cnc
Re: cnc 3018
lunar schreef: 02 nov 2022 19:44 Alles draait goed, richtingen dan,heeft iemand nog een oplossing of idee, ik weet het even niet meer.
Tja, met roepen "Alles draait goed" gaan we niet verder komen.
Heb je nou nog gekeken naar mijn simulatie van de G-code die je gepost had? Ziet dat er bij jou net zo uit?
Ook kun je nog even extra naar de Z-as richting kijken zoals Goudgele noemt, al zou ik vermoeden dat je überhaupt niets kunt frezen als die niet goed staat... En de site waar remon_v naar verwijst kan ook nuttig zijn. Wel jammer dat het voorbeeld daar een cirkel is ;-)
Je mag gerust met die 3018 bij mij langs komen, dan lossen we het op. Ik kom niet naar jou toe, Noorwegen lijkt me een mooi land maar net even te ver voor wat CNC ondersteuning 8)
lunar
Re: cnc 3018
Bedankt voor je aanbod..... wat ik bedoel met alles draait goed dat de richtingen kloppen.
Dat voorbeeld zecht mij niets,ik zal een foto plaatsen van wat ik heb gemaakt ( de machine dan ).
Ik probeer een foto te plaatsen maar er gebeurt verder niets na upload.
Laatst gewijzigd door lunar op 03 nov 2022 08:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: cnc 3018
Vanuit je werkstuk gezien;
In de situatie dat je X as van links naar rechts is en je Y as van voor naar achteren;
-gaat de freesspindel naar rechts als je X+ doet? (joggen) (als je een freestafel hebt, beweegt de tafel dus van rechts naar links)
-gaat de freesspindel naar achteren als je Y+ doet? (joggen) (als je een freestafel hebt, beweegt de tafel dus van achteren naar voren)
In de situatie dat je Y as van links naar rechts is en je X as van voor naar achteren;
-gaat de freesspindel naar rechts als je Y+ doet? (joggen)
-gaat de freesspindel naar achteren als je X+ doet? (joggen)
Let wel, je moet de DRO van de machineoffset uitlezen, niet van je werkstuk.
Foto's uploaden; gewoon een bijlage toevoegen.
lunar
Re: cnc 3018
serum schreef: 03 nov 2022 08:56 Vanuit je werkstuk gezien;
Ja dat werkt op deze manier.
Laatst gewijzigd door lunar op 03 nov 2022 09:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: cnc 3018
En waar ligt het nulpunt van je wersktuk? (g54 x0y0)
