roughing
Re: roughing
Roughing en finishing zijn 2 verschillende bewerkinhgen, dus programmmeer je die ook apart..
Als je copieert en plakt moet je toch eerst een tweede bundel G codes ( finish ) maken om die te plakken aan de eerste ( roughing ).
ja uiteraard,, WAIT!!... Whut??..... als je een bewerking maakt, zoals "profiling".. dan kun je die gewoon kopiëren.. en plakken.. dan kun je beide bewerkingen (het origineel en de kopie) naar believen programmeren/instellen.
Sommige CAM programma's.. mogelijk.. Maar CamBam is daar niet één van... daar prog je per bewerking, en wil je nog een bewerking op dezelfde contour, dan maak je een Kopie...
en dat kan op 2 manieren.. je kunt de bewerking kopiëren, of.. je kunt de "Format" kopiëren, en dan neemt CamBam de instellingen van de gekozen bewerking over, en dan kun je je "plakken" in een andere bewerking.. voor bijvoorbeeld het uitriuimen van een kamer, en het nafrezen van de contour van diezelfde kamer...
Je tekent een contour.. dan selecteer je die, Joint em, en klikt dan op Pocketing.. vult de boel in, Kopëert het "format" Kies dan dezelfde contour, klik op Profiling, plak de Format in deze bewerking.. pas aan wat je aan wilt passen. (zoals Roughing stock op 0.25 zetten bij Pocketing, en de dieptestap bij Profiling in één keer op diepte)... Code genereren.. en dan zien wat eruit komt...
CamBam is echt niet moeilijk, maar wel heel veelzijdig.. (ik werk er dit jaar al zo'n 15 jaar mee.....ja.. zo lang al.. :shock: )
kitman
Re: roughing
Bericht door kitman »
Een probleem is dat ik Cambam momenteel zelf zelden gebruik.
Bedankt voor de uitleg.
