Ik heb al een tijdje een CNCEST 4 axis cnc machine, die het best goed doet.
Ik heb alleen nu inductieve homing switch toe gevoegd. En krijg het homing niet goed voor elkaar.
Verder werk de machine perfect
Ik heb 3 homing switches geinstalleerd en parallel gezet op 1 pin van de MACH3
Alle homing switch lijken goed te triggeren als ik de assen probeer te homen
Maar de retract zijn 2 korte bewegingen en niet genoeg om de inductie sensor weer uit te krijgen
Alle assen doen precies het zelfde 2 korte bewegingen en dan niks meer.
Wijzigingen in de debounce veranderd helemaal niks, ik ben tot 20000 gegaan voor beide.
http://youtube.com/shorts/DsS-mYYcaDM
In de video zie je de homing slag en de inductie sensor triggeren, rechts boven in de hoek zie je
dat hij 2 korte retract bewegingen maakt en stopt terwijl de sensor nog aan is.
Homing retract probleem met MACH3
Laatst gewijzigd door bartk op 13 nov 2022 07:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Homing retract probleem met MACH3
Mach3 kent geen retract distance. Mach retract totdat de limit switch weer inactive is.
Misschien schiet de as te ver door waardoor de retract maar heeeel kort is.
In deze video van Mach, een uitleg over de homing in mach3. https://www.youtube.com/watch?v=If3g6bWVlbM
Beste Bart,
Heb je hier een oplossing voor gevonden? Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
Tijdens homing, worden de switches netjes getriggerd, maar tijdens de 'retract' gaan de assen niet ver genoeg terug om de switches uit 'te klikken'. Als ik vervolgens handmatig een tikje geeft lukt dit wil.
Bedankt alvast, Roel
Volgens mij is het handiger om langs de sensor te bewegen in plaats van recht er op aan, geen idee of dan de hysterese beter wordt.
En misschien een stukje staal in plaats van aluminium, inductief sensoren zijn niet optimaal bij aluminium.
Of een kleinere sensor met een kortere schakel afstand. (dan is de hysterese vanzelf ook kleiner)
Misschien heb ik dan niet precies hetzelfde probleem, ik gebruik geen inductieve sensoren.
Hier een filmpje ter illustratie:
https://youtube.com/shorts/g9ZItHQ3YkI?feature=share
Het zou kunnen zijn dat de sensor dendert maar, ik heb al debouncing geprobeerd tussen 1.000 en 20.000, dit werkt ook niet.
Probleem gevonden!
Met mijn board Mach3 USB, komt een Plug-In die heeft een back-off setting, die stond standaard op 0.5 inch, maar in mm werd dat een halve milimeter. Daar heb ik nu 10 mm gezet, nu werkt t prima.
Roel
Roel
