Ending cnc veranderd
Dag forum gebruikers.
Ik heb twee jaar geleden een eding systeem op mijn China router laten monteren.
Dat is twee jaar goed gegaan. Tot vorige week de y slave kuren kreeg, en de y as problemen ging geven.
Motor losgehaald, schoon gemaakt. Tandwiel wat heen een weer loopt gedemonteerd, schoon gemaakt. Geen oplossing
Ik heb toen de kabel vervangen, die leek wat schade te hebben.
Toen had ik het lumineuze idee om de kast met alle Electronica en het goed door te spuiten met lucht.
Nu staat ik hem op, gaat al het licht aan. Maar de machine beweegt niet meer...
Onderin de kast zitten vier verschillende aansturingsunits (geen idee hoe ze echt heten). Ik dacht dat dat normaal en rood lampje continue op brand, nu knipperen ze, twee lampjes per unit.
Uit de kast komt ook zon ouderwetse klopt niet Electronica geur.
Wat kan ik nu doen?
Wat kan ik nu doen?
Re: Ending cnc veranderd
Ik liet hem nu even aan staan.
Gaat de router ineens lopen(ik had vijf minuten geleden op home gedrukt).
Begint er een kastje te roken en is afgebrand
Lucht kan eigenlijk geen kwaad. Als er echter stof in de kast zit, kun je die statisch laden door het spuiten en dan kan electronica kapot gaan. Om die reden was bij ons de (mijn) regel om electronica alleen uit te zuigen en daarbij het apparaat aan te laten staan. Dan kan er minder gebeuren.Henk Huppelschoten schreef: ↑13 nov 2022 15:23 Toen had ik het lumineuze idee om de kast met alle Electronica en het goed door te spuiten met lucht.
De kans is echter groter dat je een of andere spaan in het rond heb geblazen die sluiting heeft veroorzaakt. Die brand (lucht) is goed, daarmee is het gemakkelijker om een defect onderdeel te lokaliseren. Dat zul je moeten vervangen/verwijderen en dan onderdeel voor onderdeel moeten testen om te zien wat nog werkt.
Het begint bij de voeding. Controleer of die de juiste spanning geeft. Is die te laag, koppel dan alles los en controleer nog een keer. Mogelijk dat één van de aangesloten apparaten, door een defect, teveel stroom trekt.
Als dat kastje is gaan roken, zoek op wat voor spanning die op staat (12v/24v oid) en koop een dergelijke exemplaar van meanwell. Een goede schakelende voeding zit vol beveiligingen tegen verkeerdom aansluiten, overbelasting. Ik denk niet zozeer dat er iets achter de voeding defect is, maar eerder dat de voeding defect is. Lijkt mij niet een al te degelijk exemplaar. Even doormeten wat erachter zit kan natuurlijk nooit kwaad.
Weet niet waar die voeding voor gebruikt wordt, als de hele machine erop beweegt qua motoren, kan ie misschien wat ondermaats zijn. Maar het is een beetje een mistige foto om de rest van de besturing op te bestuderen..
De kans dat de voeding defect is is inderdaad vrij groot. Het beste koppel je die eerst eens los aan de laagspanningskant en dan kijk je weer of er nog rook uitkomt na aanzetten en zo niet even meten of de uitgangsspanning er nog staat of niet.
Als de voeding kapot is moet je die in ieder geval vervangen, maar het kan heel goed zijn dat de voeding kapot gegaan is door een sluiting elders, dus dan ben je er nog niet met alleen de voeding vervangen. Het goede nieuws is, als je hem vervangt door een degelijk exemplaar dan zal die niet zomaar opnieuw kapot gaan als die sluiting er nog is, daarvoor zit er een beveiliging op.
Hopelijk is je EdingCNC controller nog heel. Ik zie dat je de doos nog hebt maar terugsturen in de originele verpakking zal wel niet meer leiden tot terugstorten van de aankoopsom
Dank jullie wel.
Ik ga een goede voeding zoeken.
Euh... er wel rekening me houden dan gewone (zuiger-)compressors toch vaak wat water en olie in hun perslucht leveren. Je moet al een goede set filters hebben.hfjbuis schreef: ↑13 nov 2022 15:42Lucht kan eigenlijk geen kwaad.Henk Huppelschoten schreef: ↑13 nov 2022 15:23 Toen had ik het lumineuze idee om de kast met alle Electronica en het goed door te spuiten met lucht.
Ik heb een nieuwe voeding aangesloten.
Ik start machine op. Na drie minuten een knal, en de voeding in brand.
Woont hier iemand in de buurt van Eersel Noord Brabant die even zou kunnen komen kijken?
Ik denk zomaar dat je de voeding niet helemaal goed aansluit. Plaats daar eens wat info over. Hoe heb je dat gedaan? Ook is het verstandig om de boel af te zekeren
- P1-Engineering
Zou je willen aanraden de machine niet meer in te schakelen voordat er iemand met verstand van zaken is geweest.
Er zit duidelijk iets goed mis in de installatie wanneer er een dergelijk zware kortsluiting kan ontstaan.
Hey Henk ik zit onder Eindhoven, ik kan en wil wel even kort meekijken maar heb vrij weinig tijd.
Stuur even een pm dan spreken we wat af.
Een voeding die tot tweemaal toe in de fik gaat in plaats van in veiligheidsmodus te gaan, dat is geen toeval meer. Die defecte kabel, toch niet toevallig de voedingskabel op 400V aangesloten?
In ieder geval het advies van P1-Engeneering opvolgen, laat er iemand met kennis van zaken naar kijken.
Ik wil er best een keertje naar kijken, maar dan wel bij mij thuis, ik woon in Tilburg dus dat is de wereld niet uit.
Stuur maar een berichtje als je dit wil.
