draaien op cnc freesbank
Hoi Allemaal,
Voor een projectje wat ik helaas niet op mijn conventionele draaibank kan maken ben ik genoodzaakt om te gaan draaien op de cnc freesbank.
Uitbesteden had op zich een optie geweest maar een stuk minder leuk en kostbaar voor een project in testfase (even los gezien van de tijd die ik er dan zelf mee bezig ben)
Afgelopen week al even een test gedaan met het product in een spantangetje in de spil gehangen en wisselplaat houder in de klem.
Dit gaat aan zich vrij aardig even los van het feit dat mijn wisselplaatje niet ideaal is voor de te maken vorm en vrij ver onder de spil uitsteekt (140mm).
*de verjonging waarmee deze in de spantang zit is er hier al afgeslepen
Het probleem waar ik echter tegenaan loop is het makkelijk programmeren van het geheel.
Voor nu heb ik de contour/bewerking 1x geschreven in exel en vervolgens het aantal stappen terug gerekend met de aanzet.
dit vervolgens in een notepadd++ filetje geplakt en laten aflopen door de machine.
Nu loopt de machine grotendeels lucht te draaien wat volgens mij niet nodig hoeft te zijn.
Is er iemand die tips heeft om dit makkelijker te programmeren?
Re: draaien op cnc freesbank
Ja, draaien in de freesbank doe ik ook wel eens, wel een uitdaging.
Soms doe ik het met de horizontale spil, soms in de vertikale. Heb er speciaal een linkse binnendraaibeitel met een kopiëer plaat er in voor aangeschaft. (niet die op de foto)
Ik neem meestal niet de moeite om dat programma te optimaliseren, met nulpuntverschuiving gewoon steeds een stapje dichter naar het product toe, of eventueel een toeslag op de radius die ik met een parameter steeds kleiner laat worden.
In het ideale geval zou je met snede opdeling moeten gaan werken, als je daar geen software voor hebt, moet je dat zelf uit gaan tekenen, veel werk, voor 1 malig denk ik dan, als die machine wat langer in de lucht loopt, jammer als het product er maar goed uit komt.
Draaien in een freesbank is zeker een uitdaging, ik probeerde het in de sturing van de machine te programmeren met een contourtje op het werkvlak G18 maar dat slikte die toch lastig, omdat ik er daar niet te veel tijd in wilde steken om het via de machine te programmeren heb ik het even door excel laten berekenen, feitelijk het zelfde idee als het nulpunt verschuiven.
Dat vervolgens geplakt in een notepad++ bestandje als gcode (eerste testfile zitten nog wat syntax fouten in)
Dit alles werkt prima maar vond het hoewel het niet heel veel tijd kost nogal een omslachtige manier
Een deze dagen ga ik er nog een maken zal proberen dan van de setup wat foto's of filmpje te schieten
Vandaag nog even een poging gewaagt met positief resultaat
Er toch maar voor gekozen om het luchtdraaien voor lief te nemen, ik denk/hoop ook niet dat dit heel vaak voor gaat komen dat dit soort trucen nodig zijn.
Mooi resultaat.
Wat betreft "luchtdraaien", als het maar 1 op een paar keer nodig is, geen probleem toch. Dit doet hij toch onbemand en kun jij ondertussen iets anders doen. Als je eerst zelf uren gaat optimaliseren, dan ben de de tijd ook kwijt.
Mooi opgelost, maar vind de draaibeitel er eng krap in de machineklem zitten.
Ja en nee, als de machine klem nog goede kwaliteit bekken heeft, dan klapt die beitel er zomaar niet uit hoor. Denk dat het werkstuk dan inmiddels ook al een projectiel geworden is, zeker als de aanvaring tegen het einde van de cyclus gebeurd i.e. wanneer het al zo dun is.
Klemmetje heeft een spankracht van max 100 KN, goed aandraaien zou wel goed moeten gaan.xander janssen schreef: ↑14 dec 2022 21:58Ja en nee, als de machine klem nog goede kwaliteit bekken heeft, dan klapt die beitel er zomaar niet uit hoor. Denk dat het werkstuk dan inmiddels ook al een projectiel geworden is, zeker als de aanvaring tegen het einde van de cyclus gebeurd i.e. wanneer het al zo dun is.
productje zat een een 16mm spantang dit was eigenlijk voor het mooie net te weinig, bij de grote Diameter onderaan zit toch wat resonantie (even uitgepoetst op de draaibank) dus verder geen issue.
aanzetje was ook redelijk beperkt met ,5 per pass.
Van te voren had ik wel al even gemeten of het werkstuk de klem niet ging raken
Ik zag net onderstaand filmpje, en toen moest ik ineens weer aan deze draad denken.
https://www.youtube.com/watch?v=RGiynZCDimA
Daar bestaan zelfs commerciële oplossingen voor.
Zoek maar eens op Mill2Lathe, "mill to lathe"
https://youtu.be/mOTdVd0aVKc
FreesKever schreef: ↑01 jan 2023 03:50 Ik zag net onderstaand filmpje, en toen moest ik ineens weer aan deze draad denken.
staan wel meer van die mooie filmpjes op youtube, dat gaf mij ook wel het gevoel dat het moest kunnen :)
maar toch maar eens nadenken om een cnc draaibankje aan te schaffen
