probleem Deckel Dialog 4 sturing
Beste,
Een kennis van me heeft een Deckel FP4NC. Sinds deze week werkt die niet meer.
We krijgen foutcode 30 op het scherm
We hebben klem 10 losgemaakt en gereset in stand BA16 dmv de rode en groene knop in te duwen maar geen succes.
We hebben even op google gekeken want daar vind je ook wel best wat info ivm de printkaarten en zodoende de kaarten NPP90 en de andere kaarten ook bekeken.
Daar zagen we bij NPP90 weerstandjes en transistoren die warm geweest waren en die hebben we ondertussen al vervangen (vooral bij T5)..
Geen succes. Er was wel verbetering want het scherm gaat nu iets beter en de potentiometer doet het ook weer beter. Maar we krijgen de machine nog niet aan de praat.
We zien ook in de grote elektrische kast bij de BOSCH versterker het lampje "UNTERSPANNUNG" branden.
Ik heb de trafo uitgemeten en die geeft denk ik wel voldoende spanning...
Iedere keer als we de groene knop induwen om de spindel op te starten horen we relais in en vrijwel direct terug uitschakelen. Niets wil draaien.
We horen de remmen van de motoren klikken maar dan ook weer direct uitschakelen
We hebben de motor van de spindel al gemeggerd en doorgemeten alles OK. We kunnen die ook laten draaien (zowel hoge als lage snelheid zijn geen probleem . Ook de hydraulische motor en de koelpomp draaien zonder probleem als we de kontaktoren bedienen.
Is er iemand die ons hierbij raad kan geven, of iemand die iemand kent die van deze sturingen goed op de hoogte is?
Of iemand die eventueel nog kaarten heeft die we eens kunnen proberen of overkopen zodat we kunnen zien welke kaart er juist kapot is...
alvast bedankt voor jullie reacties!
mvg pedro
mvg pedro
Re: probleem Deckel Dialog 4 sturing
Heb je de batterij spanningen gecontroleerd? (3 stuks)
Ik heb hier een Deckel FP2A uit 1987 met precies hetzelfde probleem.
Op allerlei fora lees ik inderdaad accu's vervangen....
De accu welke op een van de printen in de bedieningskast zitten is gaan lekken ,die accu heb ik inmiddels vervangen ,de print ontdaan van accuzuur ,daar waar nodig nieuwe ic's geplaatst.
En de door jouw omschreven print heeft bij mij ook oververhitte weerstanden ,ik heb ook t5 vervangen
Alleen kan ik de freesbank nog niet testen want ik moet nog 400 Volt in de garage aanleggen.
Ik hoop komende tijd hier eens dieper in te duiken
Ik wil ook niet verzanden in al te grote investeringen, dus ben ik ook aan het kijken om de gehele besturing te vervangen voor linuxcnc ,en dan de dc motoren en aansturing en de lineaire encoders te houden .
Michel
Michel
ik heb al 2 accu's gevonden
waar zitten die accu's
eentje zat onder de bediening (console)
en dan nog zo een witte op een van die printplaten.
Beide zijn OK lijkt me...
mvg pedro
mvg pedro
Één op één van de printplaten in de bedienings console (nsp56)
Één op de bodem van de bediening console
En een in de besturingskast naast de print met de warm geworden weerstanden.
Misschien heb je nog wat aan deze discussie
https://www.practicalmachinist.com/foru ... -4.382765/
Michel
Michel
Batterijen hebben we al bekeken. Die T5 transistor ook...
staat de 30ba16 nog steeds in beeld als je de machine nieuw opstart?
De foutcode is weggegaan.
In de grote elektrische kast hebben we enkel het lampje "unterspannung" aan.
Het moment dat we de de groene knop induwen horen we de relais klikken en ook de remmen van de motoren enzo maar er gebeurt niets...
mvg pedro
mvg pedro
nu is dus de vraag welk relais je hoort inschakelen.Die unterspannungsmelding is er altijd als de machine niet is ingeschakeld.Staan er foutcode's aan op de NPP90?
Wat zou er moeten gebeuren?
Ik kan me even geen toestand inbeelden dat het niet ok is en je toch geen foutcode krijgt. (tuonov4 misschien wel)
Maar het noodstop circuit is wel een lastige, die zal je helemaal door moeten lopen, neem aan dat je de ordner met schema's wel beschikbaar hebt.
Als de rem van de Z-motor komt, zakt de tafel naar beneden, behalve als de servo in regeling is, dus het lijkt er op dat de besturing gewoon in komt. Dan is het noodstop circuit dus in orde.
Als er verder niets gebeurt, misschien staat de F% op 0.
Als we de groene knop induwen zien we even heel snel foutcode 02 aangaan en daarna gaat die weg op het scherm.
Ik vermoed dat het probleem in die unterspannung zit, maar ik weet niet welke ik het beste eerst bekijk..
Als ik je goed begrijp, wanneer je op de groene knop drukt komen er wat relais in maar verder gebeurt er niets, dus ook geen foutmelding.
Jij drukt waarschijnlijk maar kortstondig op die knop en wanneer je die loslaat, vallen de relais weer af en staat de machine uit.
Ik zou die knop toch zeker 5 sec. vast houden om de verschillende systemen kans te geven in regeling te komen en een deel van het inschakelcircuit vrij te geven.
Elke unit heeft z'n eigen BTB (betriebs bereit) kontakt welke sluit wanneer component ok is. Die kontakten staan allemaal in serie en wanneer het cirkeltje rond is wordt het hoofdrelais vastgehouden zodat jij die groene knop los kunt laten.
Heb je wel de map met schema's ?
ja schema's hebben we.
we hebben de knop ook al langer ingeduwd maar dat wil ook niet helpen.
Er brandt ook de lamp Unterspannung achteraan in de kast, maar blijkbaar heeft niemand hier in het forum ervaring mee...
mvg pedro
mvg pedro
