Aluminium Smeltoven
Re: Aluminium Smeltoven
Het begint op 'chatten' te lijken...
Maar dat is correct.. als je aluminium giet krimpt het nu eenmaal.
De grote jongens zullen allemaal best wel gewoon precies uit rekenen wat de krimp is in elk deel van het ontwerp.
En dan van te voren precies weten wat de eindmaat word, maar ik niet :)
Dus als het maat vast moet zijn, gewoon 2 tekeningen.. en nabewerken
Super merci om dit te delen, kostbare weetjes!
En keep up the good work, ge zijt goe bezig!
Mvg
Mvg
Voor Gietwerk is het normaal op 2 tekeningen te hebben.. 1 voor de modelmaker, en 1 voor de machinebankwerker voor het nabewerken..
daar waar nodig wordt een "Bewerkingstoeslag" op het materiaal gezet, zodat die delen zuiver en glad nabewerkt kunnen worden..
't ruwe oppervlak bij Lost-Foam gieten van Alu, kan em zitten in het gebruikte schuim.. Alu neemt in vloeibare toestand makkelijk gassen op, en je Foam model bestaat voor 80-90% uit Gas..en bij het verbranden komen nog meer gassen vrij, evenals As-resten.. als ze niet uit de mal kunnen ontwijken, dan zullen ze worden opgenomen door het Alu..
ingeval dat je de foam eerst met gips bekleed dan kan je daarna de foam oplossen met aceton,dit scheelt al heel wat.
Dit is wel een praktisch ideetje!
Laatst gewijzigd door Erik op 28 mei 2010 23:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Ludo, dat is inderdaad een goede tip ! dat ga ik zeker eens proberen.....
Als je het model dan eens van WAS zou maken?.. dan kun je het eruit smelten door de mal te verwarmen..ludo schreef:ingeval dat je de foam eerst met gips bekleed dan kan je daarna de foam oplossen met aceton,dit scheelt al heel wat.
( lost-wax methode )
Re: Aluminium
Dag iedereen, hoop dat jullie een goede vakantie hebben gehad of nog aan het genieten zijn.
Ik zou graag eens willen weten wat de beste type aluminum is om het smelten van aluminium tot billets. Met deze billets zouden wij later profielen willen persen. Verder ben ik benieuwd naar de ideale matrijs voor het gieten van deze billets, in welk materiaal. gehard staal of eventueel met veranderbare kermamische potten?
Siemens 840D - Num 1060
Leuk om te zien dat er nog meer pyromanen in Nederland zijn.
Ik heb ooit ook zo'n oven gemaakt alleen dan met houtskool en er een blower erop.
kon alles smelten zalmak, aluminium, zelfs brons.
Ik ben hier echter nooit mee verder gegaan kon niet aan vormzand komen.
Hoe komen jullie aan vormzand?
Je moet echter wel serieus oppassen voor je veiligheid en oppassen dat je niet in vochtig zand giet of in gips of zo.
nee ik wil geen gebruik maken van zand. Het aluminium smelten dan via een matrijs in een billet gieten. Deze billet kan afgekoeld worden en later gebruikt worden om profielen te maken
bedankt voor de info, inmiddels contact opgenomen maar daar kan men mij niet verder helpen en krijg ik het adres in Italie toegewezen http://www.brondolin.it
Via Leering Hengelo hebben ze mij tevens een italiaanse levrancier voorgesteld.
Zijn er dan in de BeNeLux geen enkele die me kunnen helpen aan die plunjers?
The injection plunger is made of copper-beryllium-cobalt, an alloy obtained according to the ISO 9002-DIN 17666 standard, with a thinner head and a special cooling circuit.
