gereedschapswisselaar TNC426
Beste,
Ik heb een DMU 60 E van 1999 gekocht met TNC426 op. Er staat een gereedschapswisselaar op.
Het toestel is getransporteerd naar me en sindsdien werkt de wisselaar niet.
Ik heb vastgesteld dat de bouten van de flens van de arm losstonden.
Is dit iets wat ik zelf kan afstelllen of moet ik daar een technieker voor laten langskomen?
mvg pedro
mvg pedro
Re: gereedschapswisselaar TNC426
Wat is de foutmelding op het scherm ? Anders wordt het wel gokken wat het is.
Hi Rien,
bedankt voor snelle reply.
Ik heb de machine 2de hands gekocht. Volgens de vorige eigenaar werkte de machine goed, alleen had die af en toe wel eens problemen met toolwissel. Dit was me jammer genoeg pas verteld toen de machine bij mij stond, ik ze voor de eerste keer wou gebruiken en eigenlijk niet meer aan de praat kreeg.
Inbusbouten van de arm (als die loskomen staat de arm los tov de motor) stonden los. Ik weet niet in welke positie die moeten staan of hoe ik dat kan aflezen...
ik heb hem nu met die lange lijn zo goed mogelijk gelijk gezet..
Foutcode:
Externe noodstop
Arm WTW in basispos. ontbreekt
WT-wissel basispos. ontbreekt
Ik weet niet of ik nog iets moet doorgeven...
mvg pedro
Foutcode:
Externe noodstop
mvg pedro
Zowel de wisselarm als de carrousel zullen een benaderingsschakelaar hebben als nulpunt. Die kan te ver van nulpunt afstaan door slijtage of losse bouten. Alles eerst vast draaien en kijken of alles op het nulpunt staat. Zo niet, dan is het meestal via de aandrijfmotor (handmatig) op zijn plek te krijgen. Staat alles goed, dan moeten de benaderingsschakelaars een brandend lampje hebben. Anders schakelaar iets dichterbij zetten.
De noodstop melding vind ik gek, maar kan vanuit positiefout komen.
Heb je schema's van de machine ?
Kan ook gewoon nog een deur openstaan. (naar de wisselaar)
onder MOD moet er een servicemenu zitten om de wisselaar in grondstelling te zetten, ik heb daar helaas geen beschrijving van. Allereerst moet wel de externe nooduit opgeheven worden. Groet: Fred
de carrousel zelf lijkt me OK. Ik zie ook de sensoren branden op de carrousel.
De positie van de arm zelf is volgens mij dmv encoder...
Ik weet niet of daar nog een naderingschakelaar bij zit...?
mvg pedro
mvg pedro
Als sensoren branden wil het nog niet zeggen dat ze werken. Vaak is de uitgang kapot. Meten is weten !
wat me nog te binnen schiet is of je het draaiveld (de richting) wel hebt gecontroleerd
sorry maar ik heb nog geen ervaring met een gereedschapswisselaar.
Wat bedoel je met draaiveld?
mvg pedro
mvg pedro
Met het draaiveld bedoelen we de fase volgorde van de 400 Volt. Het kan zijn dat er twee fasen moeten worden omgedraaid. Soms zijn het gewone 3 fase motoren die de wisselaar bedienen.
oh daar is niemand aan geweest.
De arm is mechanisch losgekomen (zie foto van de flens met die inbusbouten...)
mvg pedro
mvg pedro
Dat er niemand aan geweest is slaat nergens op. Het gaat om de draden in de stekker naar het net. Jouw draaiveld kan net andersom zijn. En heb je de benaderingsschakelaars nou al getest (met multimeter) ?
Nou ben ik geen vonkentrekkert, maar ik wil daar nog wel even op inhaken:
Ik heb in een bedrijf gewerkt waar men de machines voor de buitendienst altijd op een en dezelfde wandcontactdoos (400V) testte, omdat men wist dat de bedrading van die contactdoos overeenkwam met de norm, zoals die op bouwplaatsen gehanteerd werd.
Mijn advies is dan ook controleer al je contactdozen om te zien of ze in elk geval identiek bedraad zijn.
In mijn werkplaats heb ik 2 wandcontactdozen 400 Volt, en die zijn beiden identiek bedraad, en volgens de norm ook nog eens, want de draaibank, en de koelpomp van de draaibank liepen de goede kant uit.
Je moet nagaan wat de wisselaar allemaal moet doen voor een gereedschapswissel, en controleren of er voor elke eindstand van een actuator een sensor is gemonteerd, en of die het ook doet.. Multimeter doet wonderen, wat heet.. zelfs een ouderwetse spanningszoeker zou nog kunnen werken.
Ik heb met wisselaars met een wisselarm weinig ervaring..ik heb eens een machine moeten repareren die te traag wisselde, bleek een totaal vervuild luchtbediend ventiel te zijn... na een gaatje boren in het machineframe zodat de koelvloeistof eruit kon lopen, en het uiteennemen van het ventiel, en de boel grondig reinigen de boel weer gemonteerd, en Presto!..
Ik weet (van de TNC 410) dat de "Paraplu" in elk geval een sensor heeft, bij de eerste wissel na inschakelen doet ie eerst een volle ronde.. de Spilpositie zit ook op een sensor, in dit geval (Bridgeport VMC800) was dat tevens de spindel Encoder.
Die is daar een keer losgeraakt, waardoor de machine zijn gereedschappen niet goed vastpakte, en ze uit de spindel liet vallen..
Opgelost door even de nokjes uit de spindel te halen (de Drive Dogs), en een wissel uit te voeren, en de encoder te verdraaien tot de inkepingen in de spil weer in lijn stonden met die van het gereedschap..boel weer teruggemonteerd. problem solved..
Bij jou is het mechaniek door de wisselarm wat complexer, maar stap voor stap de problemem beetpakken werkt altijd..
Het kan immers ook in de machine nog verkeerd om aangesloten zitten, of in het net zelf..Het gaat om de draden in de stekker naar het net.
